תקיעות במשחק GTA IV
לאחרונה קיבלתי את המשחק והמשחק מלווה בתקיעות.
יש לציין כי המחשב שלי מעל ומעבר לדרישות המינימום (חתימה) וגם כשאני מוריד את כל ה"בארים" ל-low זה עדיין נתקע, כאילו המשחק מגמגם.
בנוסף גם COD BO עובד אצלי ב-FHD כשכל ה"בארים" במקסימום.
כמו כן המחשב כרגע לא ב-OC אבל ניסיתי עם קצת לכרטיס מסך (907MHZ ) וגם לא עובד...
הזכרונות עומדים על 3 ג'יגה בשימוש עם המשחק.. מעבד על 60-70 בערך....
למישהו יש מושג?
תודה!
אמור לעבוד.
אבל המשחק הזה ידוע לשמצה בביצועים הגרועים שלו ב-PC.
התקנת את הטלאים שלו?
לא... fix'ים אתה מתכוון?
אני מנסה עכשיו... אעדכן כבר...
גם לי היו תקיעות לדעתי יש במשחק bug קטן של תקיעות אחת לכמה שניות
לא עובד.. עוד רעיונות?
יכול להיות שהבעיה היא ברזולוציה בגלל שיש לי רזולוציה גבוה זאת גם יכולה להיות הבעיה
אני הרצתי אותו על 1600X900 ששיניתי להגדרות גבוהות המשחק היה פשוט תקוע,
יכול להיות שהבעיה היא ברזולוציה,
תשאיר את ההגדרות על ברירת המחדל ותנסה להריץ את המשחק תגיד אים זה עזר.
ניסיתי את זה כבר.. הורדתי רזלוציה מ-FHD ועדיין נתקע...
שים בצד את המישחק הזה, תבדוק אחרים אם גם יש תקיעות במישחק ותעדכן אותנו.
אז זהו... שאני משחק במלא משחקים כמו cod bo, moh 2010 ועוד... והם עובדים בסדר גמור..
בידיוק אותו דבר קרה אצלי.
יש לי חומרה שאני מריץ איתה בלי בעיה כל משחק על הגדרות גבוהות וב- GTA4 יש לי תקיעות כל כמה שניות על ההתחלה של המשחק (מתי שניקו מגיע לארצות הברית)
לא הצלחתי למצוא לזה פתרון
כנראה שזה סוג של BUG לא יכול להיות שבכל המחשבים המשחק מקרטע,
הרצתי המון משחקים על רזולוציה גבוה עדכו רק במשחק הזה צצו בעיות של תקיעות.
זה באג ידוע, לא משנה כמה המחשב שלך חזק עדין יש תקיעות .
התקנה של PATCH תפתור את זה,נדמה גירסה 1.0.4
דרך אגב יש עןד באג ידוע , בקטעים של המשחק כשהוא מבקש ללחוץ
הרבה פעמים מהר על כפתור מסויים ,לא משנה כמה מהר תלחץ זה לא יעבוד
כי יש איזה תקלה המשחק שקשורה ל PFS שגבוה מ 30.
הדרך היחידה לפתור את זה לעצור את המשחק בחלקים האלה לנטרל את כל הליבות חוץ מאחת
זה יוריד את ה FPS ל30 ואז תוכל לעבור את הקטעים האלה
אז מה אפשר לעשות כדי שזה יפעל טוב?
