6950 מקבל ציון נמוך בVANTAGE
זה רק הזיהוי של 3DMARK 11,
10.11 הוא דרייבר מאושר FUTUREMARK ו 10.12 לא... לא פוגע בתוצאה בשום צורה, מה שגם 10.11 לא אמור בכלל לתמוך ב 6900...
לפרמט לא יזיק, אם אין לך בעיה לעשות את זה אז לפחות נשלול בעית תוכנה.
הרגע הביאו לי את הדיסק אני יעדכן פה...
אם לא ילך אני יכול לפנות לKSP לדעתך? או שהם יגידו לי שאם הכל תקין אז הם לא יכולים לעזור?
אגב הפירמוט לא ידפוק את הBIOS של הכ"מ?
ועוד שאלה, אני מוריד את ה10.12 HOT FIX שהביאו לי פה, זה סבבה? או פשוט להוריד את מה שיש באתר של ATI כשאני בוחר בHD SERIES, ואז 6XXX ווינדוס 7 64 ביט?
הסיכוי שזה בעיה בכרטיס שואף ל 0...
אם יש בעית ביצועים ב VANTAGE, אז אוליי הבעיה קיימת גם במשחקים ?
You'd rather play the games instead of running a synthetic benchmark. If the problem exists you'll find it while playing the games.
דלאנור (אם ככה כותבים את זה) אני מבין ב200% את מה שאתה אומר, ובעצם רק אם זה מפריע לי מבחינת הדברים שאני עושה במחשב אני אמור לחשוב שמשהו לא בסדר, אבל כמו שציינתי, זה עניין של עקרון, וזה ממש מציק לי שהציון נמוך, אני אחרי פירמוט, מריץ עכשיו VANTAGE[br]פורסם בתאריך: 29.12.2010 בשעה 23:21:55
טוב שום שינוי
17000 ל6970 בבדיקת PERFORMANCE ב3DMARK VANTAGE
DEFAULTS ב3D
880MHZ ליבה
1375 MHZ זכרון
דריבר 10.12 HOT FIX
וכל זה אחרי פירמוט
אז למישהו יש רעיון מה זה?[br]פורסם בתאריך: 29.12.2010 בשעה 23:36:15
מסתר שזה כן צוואר בקבוק
OC ל3.5 העלה לי את הציון ביותר מ1000
מערכת מבוססת I5 760 ללא OC יכולה גם להוות צוואר בקבוק?
לא יכולה, היא תהווה, תבדוק תוצאות למערכות עם 6950 באתר של 3DMARK, כל מי שבלי OC מקבל ציון נמוך משלי
עשיתי OC ל3750 ועכשיו אני מקבל סביבות ה19K
