6950 מקבל ציון נמוך בVANTAGE
הרצתי פעמיים וקיבלתי 15700 ו16000 בGPU
מה יכולה להיות הבעיה?
בדקתי עכשיו אצלי ב VANTAGE, אחרי פתיחה ו OC ה GPU SCORE עומד על 22,100, תבדוק שאין פילטרים שפועלים מהדרייבר.
מה זה פילטרים? איך אני בודק שהם לא פועלים?[br]פורסם בתאריך: 29.12.2010 בשעה 17:48:58
אני מנסה את הHOTFIX
Why are you benchmarking it? it can chew up any game on the market.. just enjoy your games.
עניין של עקרונות, במיוחד כשהציון שלי נופל בבערך 4K מציון של 6950 שהפך ל6970
לא מסכים,
אם יש בעית ביצועים ב VANTAGE, אז אוליי הבעיה קיימת גם במשחקים ?
כנס ל CCC ללשונית 3D ותסמן שם ברירת מחדל.
אם אתה לא מצליח להתקין את הדרייבר כמו שצריך כנס ל SYSTEM RESTORE ותשחזר את המחשב לאתמול ונסה שוב... ( תמיד פועל לי )
הבנתי, אני מתקין עכשיו את הHOTFIX ועושה בהכל DEFAULTS
איזה ציון אני אמור לקבל בערך?
והאם יש סיכוי שיש עוד גורם לבעיה? אין סיכוי שזה צוואר בקבוק עם המעבד שלי נכון?
לא, אבל אם מדובר בספק שבחתימה אוליי הוא הבעיה...
אתה מוזמן לנסות לשחק עם ה POWER CONTROL SETTINGS, נסה לעלות + 10 למשל ולראות אם יש שינוי...
מה זה בעצם הPOWER CONTROL? ואיך הספק יכול להוות בעיה ??? אם הוא לא היה מספיק חזק המחשב פשוט היה מרסט את עצמו או לא עולה בכלל :'(
לא נכון :xyxthumbs:
תבדוק מה שאמרתי לך עם ה POWER SETTINGS, הצלחת להתקין ככה שה CCC יעלה ? נכנסת להגדרות 3D ולחצת על ברירת מחדל ?
כן הCCC עלה ועשיתי DEFAUL ל3D
הוספתי 10 לPOWER CONTROL
וקיבלתי 17200 :'( :'(
תבדוק במצב X, אם יש צווואר בקבוק מהמעבד במצב הזה הוא יתבטל ( מה שממש לא הגיוני )
האשם היחיד כרגע לדעתי הוא הספק כוח / התחרבשות בדרייברים....
מה זה מצב X? ואיך נכנסים אליו?
עוד משהו מוזר - כשאני נכנס לSENSOR בGPUZ הוא קורס.[br]פורסם בתאריך: 29.12.2010 בשעה 19:03:39
קיבלתי תוצאה קצת יותר טובה מ5870 ב3DMARK 11
זה רשם לי ככה:
Your result has the following problem(s) and will not be shown for example on leaderboards: Graphics driver is not approved
ובGPUZ כתוב שיש לי 10.12
http://3dmark.com/3dm11/308696;jsessionid=F47FE7D63A9E0733EAE5BCD53A540E89?show_ads=true&page=%2F3dm11%2F308696%3Fkey%3DWcdwuvveSf7efrn2CZAanwHv6ZZd8u
באתר הזה כתוב שיש לי Not FM Approved בDRIVER
ורשום CORE CLOCK 250 וMEMORY CLOCK 150
מה לעזאזל קורה פה? למה זה ככה ??? ???
מה אני עושה?
יאללה אני מפרמט, אין יותר מה לעשות
