מחפש כמה מאוררים שקטים ועילים מ EBAY
שלום
ברשותי מארז TRANSFORMER והוא ממש רועש אפילו אחרי בקר מאוררים
אז חשבתי ליקנות 4 מאוררים חדשים שקטים
צריך שלושה של 80 ו 1 של 120
ואני צריך שכולם יהיו עם LED כחול
וכמובן מ EBAY או שיש משהוא יותר זול בחיפה
80מ"מ לדים שקט לא ממש קיים..כמו כן אתה לא חייב 3 מאווררי 80מ"מ.//
יש לך שני מאווררי 120מ"מ קידמי ואחורי..אותם תרכוש ותחבר וזהו..תיפתר השלושה 80מ"מ..שקט מובטח :xyxthumbs:
הקטע שיש לי בקר שמוריד את המהירות של המאוררים עד ל 1600+-
אז אני לא יודע אם הם אלו שעושים את הראש
אני חושב שזה ה 120 האחורי כי בו אין לי אפשרות לשלוט
ומהאורר של המעבד זה AC FREZER 7
עכשיו חשבתי על עוד בעיה יש לי 8800GT
וכשהוא מגיעה ל 100% במאורר הוא עושה מלא רעש
אז איזה קירור לכרטיס מסך יש שלא יהיה קשה מידי להרכיב
פותח התרד תעשה קצת סדר..לפני הכרטיס מסך..בדוק מה עוד מייצר לך רעש במארז ואז תחליט מה להחליף וכמה..
צודק עשיתי קצת בלגן, מצטער.
עשיתי בדיקה המאורר של 120 ניתקתי אותו ועכשיו ממש שקט,
אבל אני ממש רואה שחלקים מתחממים
אז אני חושב שאני צריך 2 מאוררי 120 מ"מ שלפחות אחד מהם יהיה עם לדים ושקטים
איך אתה "רואה" בדיוק ? בוק את הטמפ' של הרכיבים עם תונות יעודיות במאמץ ומנוחה ואז תגע..
על כל מקרה מאוורר 120מ"מ מומלץ..הוא הSFLEX או הSLIPSTREAM של SCYTHE..
כמו כן יש לך את סדרת הAF של AC..
הכרטיס מסך במנוכה עומד במנוכה על 64 כשהמאורר מחובר כשהוא הוא לא מחובר על 67
בדקתי עם RIVA TUNER
סבבה תודה על ההמלצות
ה scythe הרבה יותר יקר מה AC
וגם לא מצאתי אותו בEBAY עם משלוח לישראל
כחה שיוצא שבה 40 שקל אני מזמין שתי מאוררים של AC
וב 80 אחד של SCYTHE.
עכשיו יש לי עוד שאלה
לא ראיתי בשום מקום את המאוררים של AC בלי PWM כלומר כולם רק 4 פינים עכשיו השאלה אם במהירות הכי גבוה שלהם הם עושים רעש חזק מידי
למה בEBAY ? בKSP מוכרים אותם ב50 שקלים+- ליחידה.. ויש לAC את סדרת הF או הFTC שהינה בעלת 3 פינים בלבד..
והם בעלי אותו RPM של הסדרות ככה שהרעש במאמץ הוא זהה..לא משהו משמעותי לדעתי..
אתה מדבר על SLIPSTREAM?
וגם 50 זה עדין יקר כשאני יכול ליקנות 2 ב40 מ EBAY
ובקשר ל F ו FTC
לא מצאתי בשום מקום שמוחרים את זה
קיצר אני חושב ליקנות 2 120 של AC
http://cgi.ebay.com/NEW-ARCTIC-COOLING-F12-PWM-120-mm-120mm-12cm-Case-Fan-/190433356197?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c56b669a5
