עזרה לאוברקלוקר חדש (מעבד E7500)
היי
בקרוב אני מחליף את המחשב הזה למחשב אחר שעליו אני מתכנן לעשות OC, אז רציתי להתנסות עם זה כבר במחשב הנוכחי
יש לי מעבד אינטל E7500 2.93Hz על לוח אם asus P5Q pro וכרטיס מסך GT220
נכנסתי לביוס, ואת רוב האפשרויות שיש במדריך (http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/2) לא מצאתי
מצאתי רק את הSpread Spectrum וזהו
בכל אופן, התחלתי לעלות את הבאס ובסוף שמרתי ועשיתי בדיקת מאמץ בOCCT למשך 10 דקות
הגרפים מצורפים:
(צד שמאל של הגרף זה מעלות)
אפשר לראות את הטמפרטורה במנוחה בדקה הראשונה של הבדיקה
הגעתי ל3.6GHz, שיפור של 22 אחוז
האם הטמפרטורות בסדר? (אני עם קירור סטוק)
תודה לעוזרים
תמדוד טמפ' עם REAL TEMP..
כמו כן אתה צריך להגדיר את הAI OVERCLOCK על MANUAL ואז יפתחו לך האופציות של הOC..
שיחקתי חצי שעה במשחק כבד וברקע הפעלתי את real temp
טמפ' מינימום: 34 ליבה ראשונה, 37 ליבה שניה
טמפ' מקסימום:63 ליבה ראשונה, 65 ליבה שניה
שוב..תמדוד מאמץ עם OCCT..משחק זה לא מאמץ מלא..
אוקיי
עשיתי בדיקת מאמץ בOCCT ולפי realtemp טמפ' המקסימום היו 65 לליבה 1 ו63 לליבה 2
עד כמה אפשר להגיע?
עד אזור ה70-75+- זה די הגבול..קח בחשבון שאנחנו "בחורף" אז הטמפ' נמוכות..בקיץ הטמפ' יהיה הרבה יותר גבוהות..
אז אני יכול להמשיך נכון?
מישהו יכול לשער עד איזה תדר אני אגיע ל70-75 מעלות?
ובקיץ גם ככה אני אהיה עם מחשב אחר ;D
ראיתי עכשיו שמישהו הגיע עם E7500 בקירור סטוק ל4.9GHz זה נשמע לכם הגיוני?
מקום 18 http://hwbot.org/hardware/processor/core_2_e7500_2.93ghz?tab=2drankings
אף אחד לא יכול לנחש..תמשיך ותראה..
אז אני שם לעצמי יעד - 4200mhz
נעדכן עוד כמה ימים ונראה אם הצלחתי
גם OCCT זה לא מאמץ מלא תבדוק עים prime95 מאמץ מקסימלי למעבד
הרמתי עכשיו את התדר ל4GHZ וניסיתי לעשות בדיקת יציבות בOCCT, אבל כמה שניות אחרי שמתחילה הבדיקה (חוץ מדקת המנוחה לפני זה) התוכנה מראה שיש ארור בליבה 1 והבדיקה מופסקת
הטמפרטורה בקושי מספיקה לעלות (הגיע ל59 בכל ליבה) וכבר יש ארור, למישהו יש מושג?
נכנסתי עכשיו למשחק, הטעינה בהתחלה הייתה מאוד מאוד מהירה, התחלתי להתלהב כבר מהתוצאות, אבל כשהתחלתי לשחק, כל חצי דקה-דקה המשחק היה נתקע לשתי שניות.. שיחקתי ככה רבע שעה עד שפתאום המחשב קרס
החזרתי עכשיו ל3.6GHZ, כנראה שאני לא אמשיך יותר להעלות, אולי רק ל3.8GHZ וזהו
עכשיו נופל לי האסימון.. הרי הטמפרטורות היו תקינות..
אולי צריך להעלות מתחים?
איזה סיכונים יש בהעלאת מתחים ואיך זה נקרא בביוס? (יש שם הרבה דברים של מתחים)
אם הטמפ' תקינה..נעלת תדרי זיכרון וPCI-E..אז אכן הגעת למגבלת התדר במתח..
תעלה מתח למעבד בהדרגה ותראה מה קורה שם :xyxthumbs:
