טמפ' לE8400
רציתי לדעת עם טמפ' של הE8400 בסדר 60 לחץ 40 ברגיל זה בסדר למעבד שלי יש לי קירור סטוק לאחר OC ל3.4 זה טמפ מסוכנת
ואיזה קירור טוב אתם ממליצים לי שיהיה קל להתקנה
E8400
igabyte GA-EP43-DS3L Intel® P43 Express Chipset LGA 775
Corsair VX Series 550W PSU
סימני פיסוק...
תמדוד טמפ' עם REAL TEMP ומאמץ תבצע עם OCCT..
אחרי התוצאות תעדכן אותנו :xyxthumbs:
חחחחחח.....
אכן חסרים פה סימני פיסוק. אם הבנתי אותך נכון.
המעבד שלך הוא עם קולר סטוק פשוט ובOC ל3.4GHZ.
במנוחה 40 מעלות
במאמץ 60 מעלות.
שתי הטמפרטורות תקינות לחלוטין אגב. אין מה להתרגש ממעבד ב60 מעלות במאמץ.
מחפש קולר קל להתקנה יש לך את הTX3 של COOLER MASTER, את הFREEZER 7 PRO המקורי (שקל להתקנה) או הREV2 שקצת פחות אהבתי את ההתקנה שלו.
עשיתי בדיקת מאמץ הטמפ היה בין 40 ל 63 אחרי OC של 3.4
40 מעלות זה במנוחה אני מאמין ו60 מעלות זה במאמץ...
אוקי טמפ' לא רעב כלל..הגבול הוא באיזור ה70-75+-..
מה התקציב שלך לקירור ?
עד 200 שקל
חיפוש היה עונה לך על התשובה..
יש את הMUGEN 2..
מתח לזה הKATANA 3 או הFREEZER 13 החדש..
הטמפרטורות כרגע טובות.
אתה יכול להישאר עם זה כמו שזה, או לקנות קירור חזק יותר ולנסות להגיע לתדרים גבוהים יותר.
תקנה פריזר 7 את הגרסא REV B או את הכי חדש, אתה לא צריך יותר מזה בגלל שהלוח גם ככה מגביל אותך ל419FSB או 3.77GHZ
הוא אכן צריך קירור חזק יותר אבל ממש לא בשביל להעלות תדרים,
תחת עומס מעל ל60 זה ממש לא יציב זה גבולי בין 60-100 זה ניחשב מסוכן למעבד.
תכנס לביוס תראה שיש אפשרות שהמחשב מרתיע שהוא מגיע ל60 פשוט אף אחד לא שמע על זה כי האפשרות הזאת
סגורה ורק ידנית אפשר להפעיל אותה.
אם בבדיקת עינוי הטמפרטורה היא 60 אז המצב לא דורש החלפת קירור.
זה אפילו לא קצה הטווח התקין.
בביוס רשום אחרת על התרעה מתי שמעבד מגיע לטווח ה60-100 ברור שהמחשב יכול לסבול
ב60 טמפרטורות אבל זה לא אומר שזה תקין.
אין קשר ולא רלוונטי.
אפשר לכוון בביוס מה שרוצים.
לך תבדוק את נתוני היצרן.
אי אפשר להגדיר את מה שאמרתה יש אפשרות שהאופציה תהיה פתוחה או סגורה שזאת ברירת במחדל.
