OC עם X58-UD7 ו I950 תוצאות
שלום :xyxthumbs:
טוב אז ככה - לאחרונה קיבלתי את כל חלקי המע' החדשה שלי:
GA-X58A-UD7
CORE i7 950
CROSAIR DDR3 1600 8-8-8-24
מע' קירור מים משולבת SWIFTEC ו XSPC
אז ככה השאלה היא עד כמה אני יכול למשוך את ה-OC לפי הנתונים שאני מצרף בתמונה?
נכון לעכשיו יציב - גרזן - על 4.2GHZ
רוצה לדעת מנסיון של אחרים האם ניתן להוריד נתוני מתח כלפי מטה בכדי להיות יציב באותה מהירות
וגם עוד כמה הייתם דוחפים מע' כזו?
תודה רבה... :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
תמדוד טמפ' עם REAL TEMP..והגבול הוא באזור ה4.5GHZ+-..אתה מוזמן להמשיך :xyxthumbs:
תודה על התגובה
לאיזה מתל VCORE היית ממליץ לדחוף אם המאקס לפי אינטל למעבד שלי הוא 1.375V נכון?
[br]פורסם בתאריך: 26.12.2010 בשעה 07:15:52
שאלה נוספת
ראיתי בהמון קונפיגורציות OC שמורידים את המכפלה של המעבד ל-21 במקום 23.
וככה הם דוחפים את הOC עוד יותר גבוה. האם זה נכון לעשות או עדיף להישאר על 23?
ומה לגבי מתח PQI VTT - האם 1.515 זה גבוה? או עדיף להיות על לא יותר מ 1.4
מבחינת מתח של Vcore כל הטמפ' שלך בסדר אתה יכול להעלות אותו, על מנת לשמור על חיי המעבד שלך מומלץ לא לעבור את הVID של אינטל לאורך זמן.
אל תשתמש בתוכנה של Gigabyte בשביל שינוי ערכים, תשתמש בBIOS, אמנם יותר איטי אבל הרבה יותר אמין כמו כן תשתמש בRealTemp בשביל לבדוק טמפ' של המעבד (דווח לנו כאן גם מה הטמפ' שלך).
מבחינת המכפלה, לרוב כשאתה על 21 זה יותר יציב לאו דווקא זה אומר שכך זה יהיה גם אצלך, תשחק עם זה פשוט.
המתח של הQPI שלך מאוד גבוה, בינתיים תשאיר אותו על 1.35.
יונתן - תודה
אני אשחק עם זה - האם זה אומר ,אם אני מוריד את המכפלה של המעבד ל-21, אז אני יכול להוריד גם מתח VCORE?
אני רוצה לדחוף את הOC לכיוון 4.5 או 4.4
איך אתה היית מסדר את המתחים החשובים כמובן.
אי אפשר להגיד ממש איך להגדיר את המתחים מכיוון שכל שבב הוא ייחודי, כל אחד ותצרוכת המתח שלו.
תנסה על 1.35 Vcore להגיע למהירות הזו אך אני בספק שזה יספיק, לרוב צריך v1.4 בשביל 4.5Ghz אבל אני גם לא ממליץ להיות על מתח שכזה לאורך זמן לכן תנסה פשוט לשחק עם זה ותראה לאן המתח הזה יכול לקחת אותך, שים את הQPI על 1.325 והDRAM על 1.65...
