בעיה בהגדרות נתב אלחוטי Netgear dgn1000.
שלום רב.
לפני כשבוע החלפתי ראוטר סימנס לרואטר מודם מה שבזק מספק.
עכשיו נתקלתי בבעיה.
מחובר לראות קווית מחשב אחד, ואלחוטי פלא' נוקיה 5800.
הבעיה שמשום מה נוקיה לא זוכרת את החיבור, וכל פעם צריך להזין את הסיסמה מחדש.
ההגדרות של Wifi:
Region: Israel
Channel: 6
Mode: g&b
Wireless Access Point
Enable Wireless Access Point
Allow Broadcast of Name (SSID)
WPA2-PSK (Wi-Fi Protected Access 2 with Pre-Shared Key)
ב:
Wireless Station Access List
מורשה להיכנס רק MAC Address של נוקיה 5800. רשמתי אותו ב:
Trusted Wireless Stations
איפה הבעיה?
ומדוע כאשר אני מכבה את:
אין תקשורת אלחוטית? בנטב קודם זה היה תמיד כבוי ועבד.
אח ,
אין כמו התמיכה של בזק ,,,
רמז ??
יש להם תמיכה בנושאים הללו , בכל אופן ,
אני לא ממש קלטתי מה בדיוק הבעיה שלך ...
מה זה משנה לך אם : Enable Wireless Access Point Allow Broadcast of Name (SSID) יהיה כבוי או לא ? כל עוד אתה יכול לגלוש ??
בכל אופן , בנוגע לנוקיה , זאת פשוט הגדרה מסויימת בנוקיה , אין לכך ( לדעתי ) שום קשר לראוטר שלך
אבל למען הסר הספק , כמו שאמרתי בהתחלת הפוסט, אתה תמיד יכול להתקשר לתמיכת האינטרנט הראוטרטים של בזק והם יעזרו לך בזה
כולה מרחק של שיחת טלפון ...
אני סומך בידע יותר גדול מחברי הפורום מאשר בתמיכה טכנית. :-)
ננסה אותם, אגב לא שיניתי הגדרות בנוקיה לכן אני חושב זה משהו שהראוטר עושה. כי בראוטר קודם הוא מזהה את הרשת ושומר את הסיסמה.
אבל הראוטר הוא לא זה שצריך לשמור או לתת את הסיסמא ,
הנוקיה כן צריך ,
ככה שאת הזכרון של הסיסמא לא הראוטר צריך לשמור אלה הנוקיה ,
וישנה אפשרות לעשות ( נדמה לי שיש את זה גם בטלפוניי נוקיה ) לשמור את ההתקן כהתקן מהיימן ככה שיהיה ניתן להתחבר אליו בלי לבקש סיסמא שוב ושוב ,
לי יש F-480 אני יודע שבטלפוניי סמסונג יש את זה ,
אבל גם ישנה דרך לתת הרשאות ל-MACים מסויימים , לא יודע אם זה אפשרי לגביי ניידים , אבל אני ממליץ לך לבדוק את זה ,
בכל אופן , אני הייתי ממליץ לך לראות אם האופצייה שציינתי בהתחלה קיימת ...
יש גם הרשאה לכתובת MAC. (יש לניידים גם MAC).
העניין הוא שחשבתי שהראוטר משנה ערוץ או משהו כזה למרות שקבעתי אותו ערוץ 6. בכל אופן מחר נתקש לתמיכה בשביל לברר את העניין.
אני מציע שתמחק את הפרופיל של הרשת מהנוקיה שלך ותגדיר אותו שוב מההתחלה.
כמעט מה שעשיתי עכשיו, נתתי SSID חדש, איפסתי הגדרות. והתחיל לזכור עכשיו. הבעיה הייתה באמת בנוקיה ולא בראוטר.
תודה רבה לכולם על העזרה הנדיבה. :beerchug:
