רכשתי 2333T של סאמסונג לא מומלץ!!!!
לכול מי שמעוניין על קצת פרטים לגבי המסך...
אני רואה שיש פה הרבה לבטים...
אם הייתם שואלים אותי לא הייתי ממליץ לכם לרכוש אותו...הסיבה היא שיש פס שיורד ומרצד בזמן צפייה בסרטים
חיברתי בכבל DVI כמו שחלק מהאנשים אמרו שצריך לעשות...וזה לא עובד...
אז או שיש כאן למישהו פיתרון....כי אני לא מצאתי....או שפשוט תקנו מסך אחר
תעדכן את הדרייברים של כרטיס המסך ותוריד ותתקין את K-Lite Codec Pack.
אם זה עדיין לא הסתדר, תבדוק את כרטיס המסך שלך. ייתכן שמשהו בו לא בסדר.
בדיקה נוספת שאתה יכול לעשות זה לחבר את המסך למחשב של חבר ולבדוק אם זה קורה גם אצלו. אם כן, סימן שקיבלת פריט פגום. גש איתו לחנות שקנית ממנה את המסך והם יחליפו לך אותו באחריות (תתעקש על החלפה ולא על תיקון). אם אצל החבר רואים טוב, סימן שבאמת משהו לא בסדר בכרטיס המסך שלך.
ותשנה את הכותרת של הדיון למשהו יותר מתאים לתוכן כמו "בעיה בהצגת סרטים עם מסך 2333T".
אין כל קשר בין הבעיה שלך לבין האיכות של המסך. לא סתם ימליצו עליו רבות בפורום.
אני במקומך הייתי חושב "המסך קיבל הרבה המלצות טובות אבל הוא עושה לי בעיה. הממ... אולי הבעיה אצלי?" :nixweiss:
אבל אתה חושב "המסך קיבל הרבה המלצות טובות, למרות זאת הוא עושה אצלי בעיות, סימן שהוא עושה בעיות לכולם וזאת אומרת שהוא חרא של מסך." :screwy:
הורדתי עם הקודקים...יש לי אחלה כרטיס מסך שמעודכן כמו שצריך gforce 460x
המחשב מחובר לטלוזיה ששם אין שום בעיות....
אני מחובר בכבל DVI ולא VGA
ואם תסתכל טוב בתגובות יש עוד אנשים שהתלוננו על בעייה דומה..
אז אני לא הראשון...
ודרך אגב לא ראיתי כאן ביקורות של אנשים שיש להם אותו והם ממש מרוצים..
יש כאן ביקרורות של אנשים שאין להם אותו...
אני בכול אופן מחפש פיתרון וכנראה אלך לחנות בשבוע הבא ואני אמשיך לעדכן כאן....
דבר עם חיון מחשבים, היבואן ונותן האחריות. כנראה נפלת על מסך דפוק.
הדרך היחידה לדעת בוודאות אם הבעיה היא במסך עצמו היא לחבר אותו למחשב אחר. זה בדיוק מה שהם יעשו כשתיתן אותו למעבדה. הם יבדקו אותו לפי התלונה שלך ואם הם יראו שהכל בסדר הם לא יחליפו לך אותו.
הKLITE גרוע ולא ממולץ, לWIN7 עדיף SHARK007
נסה לחבר למחשב אחר ולבדוק אם עדיין התקלה קיימת.
קיבלתי את המסך הזה היום ואני פשוט מולהב מהאיכות,
חיברתי עם החיבור שמגיע עם המסך (לא ב DVI) ועדיין מהבדיקה שלי אין שום בעיה בסרטים, תמונות, תוכנת עריכת וידאו וכו',
להפך - האיכות פשוט מצויינת.
תברר עם היבואן,
אולי המוצר שלך תקול.
בהצלחה
רק שאני אבין... אתה בעצם מאשים דגם שלם של מוצר בזה שיש לך אישית תקלה? :screwy:
זה בדיוק מה שאני מנסה להבין...
המסך בקושי זמין בחנויות לפי מה שאני רואה
ניסיתי בכמה מקומות מקום אחד החזיק אותי כמה ימים ואז צלצלתי שוב ואמר לי שיהיה אפשר רק עוד שבועיים אז ירדתי מהמקום הזה
ומקום אחר גם מספק כל מיני בולשייט ורוצה את הכסף מראש ולך תדע מתי יגיע לו בכלל
וב P1000 פעם אחרונה שהסתכלתי לא הופיע הדגם
ואני לא כל כך רוצה בP1000 כי אם יגיע מסך תקול עם מי יהיה לי לדבר
מחר הולך לחנות מסויימת אני לא נראה לי שיהיה לו
לא יודע, אני הזמנתי מ P1000 והגיע אחרי 2 ימים עסקים (הזמנתי בסוף שבוע),
וב"ה עד עכשיו ממה שראיתי הוא הגיע מצוין,
אבל באמת זה קצת מפחיד לקנות מהאינטרנט שאין למי לחזור...
איפה אתה גר? אולי יש פה מישהו שמכיר חנות באזור שלך שיש להם את המסך במלאי.
יש עם מי לדבר. לפי 1000 יש שירות לקוחות טלפוני לא רע בכלל + אם במהלך האחריות צצות בעיות במסך הרי שאתה אמור לדבר ישירות עם היבואן, חיון.
תוריד סרט באיכות של בלו ריי 720P לפחות
ואז תגיד לי איך אתה רואה...
הייתי אצל החנות ואמרו שהמסך יחזור אליי רק עוד חודש אז לקחתי אותו איתי כי אני חייב את המחשב ללימודים..
אולי אחרי המבחנים אני אוכל להרשות לעצמי...
בינתיים תגיד לי איך אתה רואה באיכות היכי גבוהה
WTFמה זה כל הנקודות האלה ?... .. .. ...... .. .. ....
רק מוכיח שאתה חסר פרופורציות ויש לך נטיה להגזים.
אפילו שאלה אחת לא שאלת.
ישר אתה קובע שכל המסכים סובלים מאותה בעיה.
אם יחליפו/יתקנו לך את המסך והבעיה תיעלם אז אתה תצא אידיוט יותר גדול ממה שאתה עכשיו.
