כשלון בOC
אני מנסה לעשות OC למעבד שלי ובמקום לעלות MHZ זה יורד לי למרות שנצמדתי לכמה מדריכים...
i7 870
gigabyte p55a ud3
קירור freezer 7 extrime
g skill eq 4g
ממה יכול להגרם שבמקום לעלות זה יורד מ2.9 ל2.6
למרות שזה לא הכי מובן מהתיאור שלך..אבל אתה כנראה מתכוון לאפשרויות החיסכון בחשמל, מה שמוריד את המכפלה בזמן מנוחה.
בדוק עם CPU-Z ותראה שהמכפלה יורדת ובעקבות זה התדר.
אם כן פשט כנס לביוס ותבטל את האפשרויות החיסכון השונות.
ואיך עושים את זה? דרך שינוי מתחים ידנית?
אני להבנתי מה שהבאת לי בגדול מה זה נראה לכם הבעיה הבזאת? עשיתי את הOC מכאן
http://www.hardwarecanucks.com/forum/overclocking-tweaking-benchmarking/30658-need-help-overclocking-my-core-i5-750-gigabyte-p55a-ud3.html
ודך אגב חובה בכל OC לשנות מתחים ידנית או שאני יכול להשאיר את זה על אוטו' ?
אתה לא צריך לבטל את זה..עם המערכת יציבה והכל עובד תקין..אז תשאיר את זה...
פשוט לשנות אפי שמתחים רק לENABLE וזהו?
כמו שהוא עשה בתמונה רק שינה לENABLE וזהו לא נגע במתחים השאיר הכל על אוטו'[br]פורסם בתאריך: 22.12.2010 בשעה 14:30:15
צודק למרות ששיניתי את זה ל165 זה נשאר לי עד 133 למה זה?
לא יכול להיות ששינת את זהל 156וזה לא השתנה..פשוט כנראה לא שמרת..
ואני לא הולך לראות את הסירטון הזה..
אתה לא צריך לבטל את הגדרות החשמל אם הכל יציב..
עשיתי SAVE AND EXIT עשיתי YES וזהו זה הדליק את המחשב מחדש ובמקום לעלות זה הוריד כי שעשיתי את המכפלה 20 זה שמר ורק את התדר ליבה זה משאיר על 133
מצטער אבל לא ממש הבנתי משהו, בכל מקרה בדוק על מה מוגדר בביוס..זה לא משתנה מעצמו במערכת ההפעלה תהיה בטוח.
שעושים את הOC אתה בוחר בכמה להכפיל שזהמ גיע נראה לי אם מכפלה של 22X133
אז אני שיניתי ל20X165...
את ה20 זה השאיר הבעיה שאת ה165 זה לא הוא משאיר אותו על 133..
אז לא שינת את זה במקום הנכון..בדוק את זה..תעלה תמונות מהביוס..
ובדוק שהשינוי אכן נשמר בביוס..
הינה זה מה ששיניתי מצאתי
http://img228.imageshack.us/i/dsc01605ie.jpg/
אם אני יעשה ריסט לביוס יש יסיכוי שזה יעזור?
הראשון זה המכפלה השני זה הBCLK תדר הבסיס והשלישי זה קריאה של הזיכרון..
אם אתה מוגדר 19*200 אז תדר השעון שלך הוא 3.8GHZ..
זאת הבעיה שאת ה200 הוא לא קורא הוא משאיר אותו על 133 טאין לי מושג למה
ודרך התוכנה של הלוח זה כן עושה OC לא יאמן משהו דפוק
