יכול להיות שספק מגביל אוברקלוק?
תסלחו לי על השאלת תם, אבל יכול להיות שהספק שלי לא מספיק חזק ל OC?
יש לי HD4850 של sapphire וספק כוח Hec Compucase True 400W
ניסיתי לעשות קצת אוברקלוק לכ"מ שלי, ולא הצלחתי להגיע לתוצאות מי יודע מה (690 MHz למעבד וקצת מאוד לזיכרון)
מה שאר המפרט?
וכן מה פרטים של הספק? דגם, נתונים משהו? השם הזה לא נותן לי שום נתון. ולא מוצא מפרט שלו בגוגל גם.
שאר המפרט מופיע בפרופיל שלי
הספק הוא הספק שמגיע עם המארז - HEC6A19
בלי אוברקלוק הוא עובד מצוין, אין תלונות ותקלות, כבר 3 שנים
אבל עקרונית זה יכול לקרות שספק לא מצליח להחזיק את המערכת עקב אוברקלוק?
תודה!
כן, כמובן ככל שאתה מגיע רחוק יותר ב OC ככה הרכיב צורך יותר הספק, הכ.מסך שלך צורך ללא OC בסביבות 110W.
ספק שמגיע ביחד עם המערכת הזאת די בספק אם הוא באמת יכול לתת 400W.
המארז בנפרד עולה בסביבות 135 ש"ח וביחד עם הספק בסביבות 220 ש"ח או משהו כזה.
לכן ספק 400 W שקיבלת כמעט בטוח שלא איכותי. בטח אחד מהדגמים הכי בסיסיים שלהם.
יש מצב טוב להגבלה של הספק.
הספק הזה דווקא בסדר, המעבד שלך בOC?
אם לא, מוזר. הספק אמור לעמוד בOC לשיפור של כמה אחוזים לפחות. המערכת שלך לא צורכת יותר מ300W בעומס ללא OC.
אין OC על המעבד
באמת מוזר, תפרט קצת יותר אחרי שאתה עושה OC אתה מריץ OCCT והמחשב קורס?
אין קשר לספק ! ספק שלא היה מצליח להחזיק רכיב מסוים..מגיב בצורה שונה..שזה אומר נפילות של המערכת..בעיות ריסטרטים וכו..
לגבי הOC יש לך את התוכנה של MSI יש בסטיקי מדריך...תנסה לבדוק אם הולך איתה :xyxthumbs:
האמת שכבר פתחתי דיון בנושא האוברקלוק שלי :'( וגם שם המלצת לי על MSI (עשיתי את זה...) אבל עדיין אני לא מצליח להגיע לאוברקלוק יציב אז חשבתי אולי שהבעיה בספק ו- אני שמח לשמוע שאין בעיה עם הספק.
האמת שכרגע הבעיה הכי גדולה היא חוסר זמן (אייקון של סטודנט חורש)
תודה CRT ועידן.
