החלפת קירור למעבד(ksp)
יש לי את הקירור הבא,
thermaltake blue orb silent 140mm cpu for 775.
היום הוא התחיל לעשות רעש פתחתי את המארז ראיתי שאכן מדובר במאוורר של המעבד
ניראה שהמאוורר יושב על מעיין מגנט כזה ומעט רופף ולכן הרעש כאשר הוא פוגע בגוף קירור ניסיתי לסדר את זה לבד בלי הצלחה,
לשאלה שלי יש לי אחריות על המחשב אני יכולל ללכת רק עים הגוף קירור או שחייב לקחת את כל המחשב ועוד דבר יכול להיות שיראו
שפתחתי את המארז יכול להיות שלא ירצו להחליף לי אותו?
כרגע המחשב עובד בלי גוף קירור, המחשב נקנה בksp האים הם יעשו בעיות?
בדף של האחריות ליד המאוורר של המעבד לא רשום כלום זאת אומרת שזה לכל החיים או שאין עליו בכלל אחריות?
אין בעיה אם פתחת את המחשב.
מה ז"א עובד בלי גוף קירור? אל תפעיל מחשב בלי קירור למעבד.
תיקח את הכל אליהם שירכיבו לך כמו שצריך.
לייק :xyxthumbs:
כרגע פשוט המאוורר לא מסתובב לכן הוא עובד בלי גוף קירור יש לי real temp לראות שהטמפרטורה לא חורגת,
מחר אני ילך לksp ניראה מה הם יגידו אני יעדכן מחר
אל תפעיל את המחשב בלי גוף קירור תקין !
ותיקח את כל המחשב..
לעולם, לעולם לא מפעילים מחשב בלי גוף קירור בכלל! אם המאוורר לא עובד עדיין יש לך גוף קירור פסיבי, אבל היות והוא לא תוכנן ככזה המעבד יתחמם במאמץ. ללא גוף קירור בכלל, כלומר אם מסירים את הדבר במתכתי הזה עם צלעות הקירור, המעבד לא יעבוד יותר מדקות ספורות עד לכיבוי עקב התחממות יתר.
עידכון היתי צריך לרכוש גוף קירור חדש למעבד כנראה שאין אחריות על מאווררים בכלל.
למורות שניסיתי ויש לי אחריות על המחשב.
זה ידוע שאין אחריות ב-KSP על מאווררים ( מכל הסוגים )
אתה רוצה אחריות ? קנה באייבורי , שם יש אחריות על מאווררים ...
ומה שאני עוד יותר לא מבין ,
איך זה יכול להיות שהמחשב שלך לא צפצף לך שהמאוורר CPU לא מסתובב ??
הוא אמור לצפצף
יחד עם זאת , יכול להיות שהוא יצפצף רק אם תנתק את המאוורר CPU מהשקע בלוח
http://www.plonter.co.il/graphics/product_images/full/CL-P0220.jpg
מזכיר לי י"ח אוורור של AMD
הוא אמור לצפצף
זאת אופציה שיש ללוח אם. ניתן להפעיל אותה או לכבות אותה ב-BIOS.
אצלי למשל, כיביתי אותה. כי כאשר היא מופעלת, הלוח משמיע צפצוף צורם למשך כמה שניות כשהמחשב עולה, עד שהמאוורר מגיב ומתחיל להסתובב. זה מפריע לי.
תחשוב בכלל על קירור פסיבי גדול בלי מאוורר, שמחובר ללוח רק ע"י ברגים. מכבים את האופציה הזאת.
