תקוע ב-OC ל-AMD Phenom II X4 965BE
שלום לכולם!
לאחר לימוד מסויים וחיפוש בפורום רציתי לבצע אוברקלוק למעבד AMD Phenom II X4 965BE (המפרט בצד ימין).
הצלחתי להגיע ל-3800MHz ללא העלאת מתחים.
לאחר מכן התחלתי להעלות במקביל למכפלה גם את המתח למעבד בצורה הדרגתית ואיטית,
עד שהגעתי ל-4100MHz (מכפלה x20.5) עם מתח 1.55V (דרך אגב, למה ב-CPU-Z וב-PC Health בביוס המתח הוא 1.536V?).
הרצתי בדיקה של שעה ב-OCCT ללא שגיאות וריסטים.
הטמפרטורות הן: 29 מעלות במנוחה ו-48 מעלות במאמץ.
לאן אני ממשיך מכאן?
[attachment deleted by admin]
בדוק טמפק עם CORE TEMP..כמו כן הקריאה של המתח היא לא מדויקת ולכן יש סטייה לכאן או לכאן...
ומבחינת מתח זה די הגבול..תראה אם אתה מצליח לסחוט עוד קצת..
שמע פחות או יותר אם מסתכלים על זה שאנשים אחרים הוציאו עם המעבד הזה על קירור אוויר זה דיי הגבול
אולי עוד איזה 100-200 MHZ תצליח להוציא אבל יותר מזה קשה לי להאמין שתצליח לעלות.
לסחוט עוד 100-200MHz ללא העלאת מתח נראה לי לא כל כך ריאלי.
העניין הוא, שאני מפחד להעלות את המתח מעבר ל-1.55V :nixweiss:
אתם חושבים שיש מקום להעלות עוד את המתח? עד לאן?
1.55 זה די המקסימום לקירור אוויר ומים.
4.1 זו תוצאה יפה.
עכשיו תתחיל לעשות OC לNB FREQ
העלאת מתח לגשר הצפוני מתבצעת דרך ה-NB Voltage Control או דרך ה-CPU NB VID Control?
CPUNB
האיתי אומר שאתה יכול לנסות לעלות עוד קצת תמתח 1.55 זה לא הכי גבוה שיש, אני עם Q9550S במתח של 1.75 הצלחתי להגיע ל4.9GHZ על קירור אוויר אז אני אומר לך עם אתה רוצה לנסות אין שום בעיה עם זה, נכון שזה OC זמני אבל בשביל התוצאה זה יכול להיות מהנה מאוד :xyxthumbs: תנסה לא יקרה כלום רק בזהירות.
אתה יודע שיש הבדל של שמיים וארץ ביכולות הOC על קירור אוויר בין AMD לINTEL נכון?
אין שום קשר בין כמה שאתה יכול להגיעה ולכמה שפותח התרד יכול.
וחשוב לזכור שהמעבד לא יגיע ל 62 מעלות בעומס מרבי.
עדיף כמה שפחות להתרחק מהטמפ' הזאת. בכל מקרה על קירור אוויר בקיץ תעלה הטמפ' לא כמו עכשיו שקריר בחדר.
