התלבטות ברכישת כרטיס מסך מבין 4.
היי..
כרגע יש ברשותי 9800GT 1GB ואני מעוניין לשדרג את הכרטיס.
מבחינת התקציב זה לא משהו משמעותי מכיוון שהמחירים של הכרטיסים הם די זהים +-.
אז ככה:
‏GTX460 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI PCI-E - GIGABYTE(1060(
‏GTX470 OC 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E‎ - GIGABYTE (1740(
‏HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E - GIGABYE (1290(
‎HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E‎ - SAPPHIRE(1590(
אוקיי אלו הכרטיסים ומה שבסוגריים אלו המחירים.
אז ככה.
הכיוון שלי הוא לAMD מכיוון שהכרטיסים שלהם חזקים יותר בכל המבחני ביצועים אבל בגלל שהבנתי שהדרייברים שלהם מסובכים ותהיה בעייה בהסרת כל הדרייברים של הכרטיס הנוכחי שלי זה די מרתיע אותי.
אני באמת רוצה לדעת איזה מהכרטיסים יתן את התמורה הטובה ביותר למחיר עם כמה שפחות בעיות בהתקנה ומה הבונוסים של כל אחד ואחד מהם.
המפרט שלי בצד.
נ.ב
אני מתכנן להשאר עם הכרטיס כמה שנים טובות אז שיהיה אמין.
שגיא. :xyxthumbs:
הספק שלך זה TT TR2 500W ? אם כן אז כדאי להחליף אותו.
הייתי מציע את הכרטיס הזה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6729
הכי משתלם לדעתי מכרטיסי ה - HIGH -END (בגלל קירור מצוין ופוטנציאל OC טוב).
ומהחברות הנ"ל שהצעתי...
ולמה הספק כח לא מספיק טוב?בבדיקה אחרונה שעשיתי באתר לא אמורה להיות ל-TR2Q שום בעיה בלהחזיק את ה-470.
אני מחפש או מג'יגה בייט או מאסוס...
אין סיבה להתעקש עליהן דווקא, גם יקר יותר וגם לא מציע שום דבר שיצדיק את המחיר הזה.
אוקיי..מקובל..העיקר שהמלצת על ה-470.
עכשיו למה לא 6950?שהמחיר די זהה.
והאם יש הבדל ענק בין ה-470 ל-460 שמצדיק את המחיר?
ה - HD6950 עולה 300 ש"ח יותר ולכן פחות משתלם לדעתי (הוא חזק יותר די במעט מה - GTX 470/HD6870).
ההבדל בין ה - GTX 460 ל - GTX 470 משמעותי למדי.
GTX 470, אבל לא במחיר שמצאת. עד 1300 ש"ח.
ואם אתה מוכן להשקיע כבר סכומים גבוהים, אז אפשר למצוא את הGTX570 באזור ב1800 ש"ח, שזה כבר כרטיס ברמה מאוד גבוהה. (בכח של הGTX 480, אבל שקט יותר וקריר יותר).
חח תודה אחי אבל בוא לא ניסחף..למה לא...590 ונמכור את הבית...
בכל אופן אני לא יודע איך זה שמעליך הגיע למצב של 470 ב-1300 שקל..
אני מחפש לקנות במקום שיתן גב ולא מאיזה חנות שלך תסתדר איתה.
בכל אופן תודה רבה לכל העוזרים...אם למישהו יש עוד דעה כלשהי או משהו מעמיק יותר על ההבדלים בין הכרטיסים אני אודה לא מאוד. :xyxthumbs:
לא רק הכרטיס שקישרתי אליו מומלץ, גם החנות.
