המלצה לנייד חדש - תקציב עד 2800 ש"ח
שלום,
אני מתענין ברכישת מחשב נייד חדש בתקציב של עד 2800 ש"ח כאשר מתאפשרת חריגה של עד 500 ש"ח (כמובן שאפשר להתגמש לכיוון ה-700 ש"ח אם יש צורך).
אשתדל לפרט על תכונות המחשב עד כמה שאפשר באמצעות ההודעה הראשית בפורום זה בנושא המלצות לניידים אך אם יש צורך בפרטים נוספים אני אעדכן את ההודעה הראשונה.
* מטרות המחשב - עבודה משרדית,גלישה,צפיה בסרטים (לכן יש צורך במסך כמה שיותר איכותי,דגש מרכזי מבחינתי).
* משקל רצוי - לא עקרוני אך רצוי שלא ישקול מעל 2.5 -3 קילוגרם.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך - כן,רצוי מעל 4 שעות עבודה(לפחות לפי הגדרת יצרן)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות - לא משוה מיוחד.
* בלוטות - לא חובה,במקרה הגרוע אקנה משדר/מקלט חיצוני קטן.
* גודל מינימלי של כונן קשיח - מעל 160 גיגה עם עדיפות לכיוון ה- 250.
* צורב DVD - רצוי אך לא חובה.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית - לא,אבל יש אפשרות לקניה בחול ואם כן - אז חובה אחריות בין לאומית.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי - לא .
*עמידות - מחפש מחשב עמיד ולא שברירי(צבא,לפחות בארבע שנים הקרובות),בנוסף רצוי נייד שלא עשוי מפלסטיק נוצץ שכל טביעת אצבע תבלוט בצורה קיצונית.
*מצלמה - רצוי,אבל לא חובה .
*מקלדת - חובה עברית (במקרה של הזמנה מחול).
*מסך - כמה שיותר לכיוון 13.3 ומטה אך אפשר לחרוג עד 14 אינטש.
דגשים שאין לחרוג מהם - מסך איכותי,דיסק קשיח מעל 160 ג'יגה,זמן עבודה מעל 4 שעות ועמידות ומסך שלא יעלה על 13.3 אינטש .
אדגיש כי אני לא מעונין במחשב עם כרטיס מסך חזק שיזלול חשמל מכיוון שאני לא מתכוון לשחק במחשב יותר ממשחקים מאוד בסיסיים.
בנוסף,אני פתוח להצעות בנוגע להזמנות המחשב מחו"ל שכן יש ברשותי חשבון פאיפל ובמקרה והחיסכון עולה על 400 ש"ח והמחשב יכלול אחריות בין לאומית אין דבר שיעצור ממני ללכת בכיוון הזה.
תודה מראש לעוזרים! :)
עם מעבדי ה-Core i-x קצת קשה לקבל 4 שעות עבודה נטו,לשם כך נכנסים מעבדי ה-ULV החלשים יותר אך נותנים יותר שעות עבודה.
מה שגם בכדי לקבל 4 שעות הנייד צריך להיות במצב Power saver,אם אתה רוצה להשאר בגבול ה-2800 יש ניידים עם מעבד P6x00 אשר
נותנים 4 שעות ואף 4.5 שעות עבודה ב-Power saving.מעבד זה חלש מ-Core i-x אך חזק ממעבדי ה-K\L של AMD.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5908&CatCode=315
אם אתה מוכן להתפשר על שעות עבודה מול ביצועים.
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5836&CatCode=315
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5770&CatCode=315
קודם כל תודה על התגובה :)
אבל,כל המחשבים שציינת הם בעלי מסך של 15.6 אינטש בעוד שאני מחפש מחשב בעל מסך בגודל 14 אינטש ומטה .
חשבתי אולי לכיוון המחשבים הבאים :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16095
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16340
אני מקווה שהודוגמאות האלו יעזרו לכוון את ההמלצות לכיוון של הצרכים שלי :)
עריכה :
מצאתי את הנייד הבא - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16426
אך לעצרי לא קיימות עליו ביקורות ברשת ולכן אין לדעת מהו זמן הסוללה שלו,האם יצא לכם להשתמש בנייד הזה? ואם כן,אפשר להעביר עליו ביקורת קצרה?
שוב,תודה מראש!
השאלה היא האם אתה מוכן להקריב שעות סוללה בשביל ביצועים,מעבדי Core אינם חסכוניים במיוחד.
זה יספיק לך
הוא חסכוני יותר בסוללה,וחזק יותר ממעבדי AMD K6\L6 וגם מ-SU7300,המקלדת שלו מצוינת ואיכות הבניה טובה מאוד.
http://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i3-380UM-Notebook-Processor.36995.0.html
עושה לי חשק למכור את הנייד שלי ולרכוש אותו בגרסת ה-11.6".
הבעיה שלי עם הנייד הזה הוא שבבדיקות ברשת מצאו שזמן הסוללה שלו נע בין 4 שעות ל-3 וחצי שעות עבודה שזה מתחת לסטנדרטים שלי :-X
אפשר להגיד שהבנתי מה אני יכול להשיג בארץ,עכשיו השאלה היא מה אני יכול להשיג מארה"ב כי בשבועיים הקרובים יש לי קרובי משפחה שחוזרים משם ואין סיבה שתהיה להם בעיה לרכוש לי שם נייד ולהביא אותו ארצה.
אז אם אפשר גם המלצות מארה"ב זה יהיה מעולה וגם זה מעלה את הטווח מחירים לכיוון ה- 800/850 דולר :)
בבדיקות ברשת לא בדקו את הנייד ב-Power saving כשמדובר במעבד שכזה הוא חזק גם כאשר הוא בתכונה זו ומספיק למולטיטסקינג די מרשים.
אני לאט לאט נוטה ללכת לכיוון ההמלצה שלך שכן היא עושה רושם שעונה על כל דרישותי.
אפשר להגיד שכרגע אני מתלבט בין הדגמים הבאים :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=16096
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=15453
שכן ה- Edge 13 הוא כרגע המוביל
ה-ASUS יתן לך שעות עבודה רבות אבל מולטי טאסקינג מוגבל מאוד המעבד חלש יותר משאר ההצעות שקשרת קודם.
ה-Dell חזק יותר מה-380UM אבל קצר בסוללה.
מעבד ה-AMD סבבה לעבודה יש פה כבר משתמש שכתב עליו ביקורת
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=480320.0
אוקי אז אני סגור על ה- Lenovo ThinkPad Edge 13 .
אבל במקרה שאני אקנה בארה"ב,איזו אופציות יעמדו בפני ?
בעיקרון רק מחשבי DELL יהיו עדיפים לרכישה בחו"ל אשר הם מציעים לרוב תמיכה בינלאומית,אך חובה לבדוק
אם האחריות שלהם תקפה גם בארץ!
