המלצה למסך 24"-27" ללא הגבלת תקציב
כרגע יש ברשותי מסך של סאמסונג 22" דגם - 2243BW עם פאנל TN ואני מחפש מסך 24" עד 27" עם פאנל איכותי יותר.
השימושים של המסך הם בעיקר משחקים ואינטרנט, ומדי פעם גם סרטים.
עכשיו, הדגש במסך הוא ללא ספק הפאנל.. אני מעוניין לקנות את המסך עם הפאנל האיכותי ביותר, ואם אין מסכים גדולים מ24" עם פאנלים כאלו אז אני אסתפק גם בגודל הזה.
תודה מראש.
ב- 24 אינץ יש לך את DELL U2410 ...שאני מאוד מרוצה ממנו, הוא גם עם פאנל H-IPS (הקודם שלי היה NEC 20WGX2 PRO כך שהמלצה שלי היא לא סתם)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=737199
ביקורת:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2410.htm
*שתדע שבפורומים יש לא מעט תלונות...זה כמו הגרלה - חלק נופלים על מסך תקין וחלק נופלים על מסך עם בעיות, אז אם אתה הולך לבחור תדע שזה קצת מזל (או מימוש אחראיות במקרה ונפלת על תקול).
בפורום הידוע HARDFORUM אתה יכול לראות את כל החוות דעת (140 עמודים...) של המשתמשים וחלקם בתלונות שקיבלו מסך תקול : http://hardforum.com/showthread.php?t=1441159
ב- 27 יש לך את ה U2711 ...מסך איכותי לכל דבר (פאנל H-IPS) עם רזולוציה של 2560 1440x,
כך בחשבון שאתה צריך כרטיס מסך חזק מאוד בשביל להריץ משחקים ב- MAX
PRAD בהתאם שיבחו אותו:
http://www.prad.de/en/monitore/review/2010/review-dell-u2711.html
אבל איכות עולה כסף, תאלץ להיפרד מ 4000 שקלים.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=751076
בהצלחה
Shadow
אתה יכול בבקשה לשתף אותי באיזה תצורה של צבע אתה עובד עם המסך שלך , קבלתי אותו והיתי רוצה לכייל אותו ואף אחד מהמצב האוטומטים לא נראה לי נוח לעבודה..
אשמח אם תשתף אותי בהגדרות שלך , ניתן גם בהודעה פרטית :hi:
תודה מראש!!
ביקורת:
בהצלחה
הייתי הולך על הדל 24" אבל קצת מפחיד אותי העניין של המזל עם האיכות של המסך...
ומה אם נפלתי על מסך עם בעיות? אין אופציה להחזיר? פשוט נדפקתי?
שקניתי את המחשב מ- IQPC הם אמרו לי שאם תהיה כל בעיה עם המסך אז הם יחזירו אותו... ולא היתה בעיה למזלי.
אז שווה לך לבדוק מולם :xyxthumbs:
בנוסף קח את כל התלונות בפרופורציות..כל מי שמקבל מסך תקין לא יפרסם את זה בפורומים...
ל- KobiIL - אני במצב רגיל ובמצב GAMING שאני משחק, הורדתי בהירות עד למצב שהמסך לא סינוור אותי כי המסך הגיע עם בהירות מטורפת, וזה הכל.
לא כיילתי את המסך .
