האם ספק 500W מספיק בשביל GTX 470?
כמו שכבר אמרתי בעבר,
אני מתכנן לקנות כרטיס מסך, אך בינתיים אני מחכה ל-GTX 560,
לראות מחיר, צריכת חשמל, חום ואיזה ביצועים הוא יתן מול ה-GTX 470.
רציתי לדעת, אם אחליט ללכת על ה-GTX 470, אם הספק כח שלי יספיק כדי להריץ אותו כמו שצריך או שיהיו בעיות?
SeaSonic 500W
שאר המפרט, בפרופיל.
לא צריכה להיות בעיה רק המעבד שלך יגביל אותו אם לא תעשה לו אוברקלוק של לפחות 3 גיגה הרץ +
SEASONIC500W יספיק לך.
עם מעבד QUAD זללן ו - GTX 470 הספק הזה יהיה גבולי למדי לדעתי.
יש איזשהו אתר / תוכנה / דרך כלשהי לבדוק את העניין בתוצאה ברורה אם הספק יחזיק או לא (מבלי לקנות את הכרטיס ורק אז לגלות)?
בלהתחשב שהספק כבר לא חדש, זה יהיה די גבולי. אבל ללא OC זה אמור לעבוד.
כרגע כ.מסך שלך ללא OC זולל 168W, הכ.מסך GTX470 זולל יותר 215W. הפרש של 47W.
תוכנה לבדיקה אתה יכול לבדוק פה.
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
אבל זה ממש לא מדוייק זה מביא משהו קרוב.
תודה על התגובה וההסבר המובן.
אתה יכול רק להסביר לי איך אני משתמש באתר שהבאת?
אין ממש מה להסביר שם את האמת.
אתה משנה רק כמה דברים.
CPU המעבד שלך.
אם יש OC אז תפתח אפשרות תציין איזה מהירות הגעת ובאיזה מתח.
בRAM תבחר 2 סטיקים של DDR2.
בVideo Card תבחר את הכ.מסך הרצוי.
Hard Drives תבחר איזה כונן אתה משתמש Regular SATA. 1HDD
Drives בטח אתה עם צורב אז DVD-RW/DVD+RW Drive 1DRIVE
אם יש לך כרטיסים נוספים PCI Cards: תבחר פה.
USB תבחר כמה התקנים עובדים אצלך מהמחשב ללא מקלדת ועכבר.
Other Devices אם יש לך קורא כרטיסים או דיספלי של טמפ ומאווררים.
Cold Cathodes סביר להניח שאין לך מנורות בתוך המארז :-).
Fans תבחר את כמות סוג וגודל של מאווררים שעובדים אצלך. ללא מאוורר ספק, כ.מסך, מעבד.
אני מניח שאין לך קירור מיוחד מים וכו' לכן תמשיך ישר ל:
Power Supply Adjustments
System Load
עומס על מערכת, בחיים האמיתיים כמעט ולא יגיע ל100%, אבל... במשחקים שדורשים את מלוא ביצועים של כ.מסך + מעבד יכולים להתקרב לשם.
על 90% מינימום אני בדר"כ שם על 100%.
Capacitor Aging
הזדקנות הקבלים, דבר שלא שמים לב אליו אבל הוא קיים. ככל שהספק עובד יותר שעות ככה ההספק המקסימלי שלו יורד. כלומר עם ספק חדש יכול לתת 500W נקי אז בעוד שנה לדוגמא הוא יתן כבר רק 480W.
לכן אם הספק בן יותר משנה או רוצה להשתמש בו יותר משנה, תשים על 10-20%.
עקרונית זהו. מידע חשוב מהמחשבון לא תשיג :-)
אבל תוכל לראות שאתה תקבל תוצאות מה שזה נקרא בשפה היום יומית גבולי
500W פלוס מינוס 50W
היה יותר מהיר לעשות לך PrintScreen. :s07::kopfpatsch:
