האם ניתן לתקן מסך שרוף? + המלצה למסך חדש.
היי לכולם.
בעקבות מזג האוויר החורפי שפקד אותנו, הגיעו גם הפסקות החשמל.
באחת מתוך ה 4 שהיו באותו יום, ככה"נ המסך של אחד המחשבים בבית נשרף.
המסך הוא Samsung SyncMaster 730B. הנורה עובדת, אך לא מוצגת תמונה על המסך כלל.
האם יש איך לתקן אותו (ומשתלם) או פשוט להשליכו למזבלה הקרובה לביתי?
שאלה נוספת.
בעקבות מות המסך, חשבתי לבצע הצרכה ולהעביר את המסך של המחשב שלי Samsung SyncMaster 226BW למחשב השני ולקנות לעצמי חדש.
כסף הוא לא בעיה, אבל עדיף שלא יהיה יקר מדי, נאמר 1200+-.
חשבתי כבר לקנות 24 אינצ'.
השימושים העיקריים שלי הם אינטרנט, מעט תכנות, צפייה בסרטים מדי פעם וכן צפייה בטלויזייה (באמצעות כרטיס טלויזייה).
חשוב לי שתהיה לו זווית צפייה גבוהה (או אולי כוונון כלפי מטה), כדי שאוכל לצפות בו גם כשאני שוכב במיטה.
בנוסף, האם שווה כבר לקנות מסך שהוא גם טלוויזיה או להסתפק במסך מחשב רגיל?
כמו שאתם רואים, אני די חסיד של Samsung, אבל פתוח להצעות נוספות.
תודה והמשך שבוע טוב לכולם.
ניסיתה לבדוק את המסך על מחשב אחר ?
נסה לחבר אותו באמצעות כניסה אחרת - אם מחובר בד"כ ב- DVI אז חבר עם VGA ולהפך
אם אתה מכיר טכנאי שיהיה מוכן לבדוק את המסך בחינם ולתת הצעת מחיר לתיקון אז לפי זה כבר תחליט אם שווה לתקן
בגדול בגלל שזה מסך שהערך שלו מאוד נמוך בימינו אז לא שווה להשקיע בו סכום רציני על תיקון
אם אתה מאזור חיפה אז אני יכול להמליץ לך על טכנאי מסכים/טלויזיות שלא גובה תשלום על בדיקה
עוד אופציה זה לנסות לתקן לבד אם יש קצת רקע טכני
כן, גם על מחשב אחר וגם עם ה DVI (קודם לכן היה מחובר ה VGA)
אני מירושלים ולא מכיר מעבדות (על אף שאני מעריך שיש בסביבה)
גם רקע טכני אין, אך תודה על העזרה בכל אופן.
