עזרה בOC למעבד AMD 720
שלום רב, אני חדש פה נעים מאוד שמי אביחי.
יש לי מעבד AMD PHENOM 3 720
פתחתי למעבד את הליבה ה4 והכל תקין.
עכשיו אני רוצה לעשות OC ואני צריך קצת עזרה.
מה אני אמור לשים במכפלת HT link frequency בביוס?
כרגע זה על אוטו'
עשיתי גם OC מ-200 ל-230 עם מכפלה של 14 ומתח העלתי רק באחד (0.25),
מה שזה אומר שלא נגעתי במכפלה והפעלתי OCCT ולא היו שגיאות עם מעלות שהגיעו ל-45-49...
עכשיו הבעיה שלי היא כזו קניתי Mugen II ואני לא מצליח להגיע באחד יותר
מ-230 ניסיתי לעשות 231 וזה עשה לי שגיאה והמחשב בכלל לא זז לי ממסך הפתיחה.
נ.ב.
שכחתי לשאול מזה אומר CPU NorthBridge Freg גם מה עושים שם?
סליחה על החפירה ואם אפשר לא לדבר איתי בשפת מחשבים גבוהה כי אז אני סתם ישלח לא הבנתי שוב ושוב ושוב (סליחה שאני בור)...
נעים להכיר,
אביחי
הטמפ' שלך לא קשורה לשגיאוץ..שכן לא הגעת לגבול הטמפ'..
לפני הכל אני מציע לך להריץ חיפוש בפורום ולקרוא על הנושא יותר..כמוו כן במדריכים השונים באתר..
לאחר מכן תלמד את האופציות השונות במערכת שלך ומשם תמשיך..
אני יודע קצת על OC אני לא יעשה משהו שאני לא מבין אבל מפה אני לא מבין,
שזה אומר מה אני אמור לשים במכפלת HT בביוס כי אני כמעט בטוח שזו הבעיה שלי כי אמרו לי שאני חייב לשנות שם משהו.
רק תגידו לי מה לשים ב-HT או איך שמים (כאילו באיזה רמה לעלות כל פעם),
ראיתי שמישהו שם עם אותו מעבד כמו שלי אותו קירור ואותו לוח כמו שלי X11 ב-HT,
ומה שמים ב-northbridge זהו מפה אני יסתדר לבד.
רק אלה וזהו תודה רבה מראש אביחי.
על זה בדיוק אני מדבר, אני יגיד לך תגדיר X וY בהגדרות האלה..ואתה תגדיר ומה הלאה ?
תלמד מה כל אחת מהאופציות מייצגת..
HT תדר התקשורות של המעבד וכו..אז תבין מה ההשלכות של זה..
אם אני אגיד לך תוריד את הHT מדרגה אחת למטה..זה יעזור ? אני בספק..
אין אחי ניסיתי את מה שרשום פה: http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/2
אבל אני לא מוצא את Spread Spectrum ו-CPU Thermal Trottling ו-Cool'n'Quiet שאותם צריך לבטל וכניראה שגם זה מה שמפריע לי.
הגעתי כרגע עד ל-230 עם X14 אבל מה שלא ניראה לי הגיוני,
למה עם אני מעלה אחד אני מקבל הודעה שמבקשת ממני או לחזור למצב הרגיל או לחזור למצב שהמחשב היה טוב.
עכשיו בקירור הקודם שהיה לי (קירור מקורי) הגעתי גם ל-245 ולא היה לי שום בעיה בהדלקת המחשב,
רק ב-OCCT הוא כיבה לי את המחשב וגם זה רק לאחר 40-45 דקות.
זה ממש מבאס שקניתי קירור למעבד קירור ללוח (כאילו מאוורר) והוספתי זכרון למחשב רק בשביל זה וכלום אני לא זז מה-230.
חחח ועוד היה לי בקשות להגיע לפחות ל-1000...
בבקשה תעזרו לי כל מה שמצאתי זה לא על המעבד שלי אני מת להגיע לפחות עד ל-250.
נ.ב.
עשיתי חיפוש אחי אני קצת מפגר בפורומים אני עושה את כל המאמץ שלי.
תוריד את החוברת של לוח האם שלך ותבדוק איפה קיימות האופציות השונות..זה יעזור לך מאוד..
וכמו שציינתי הקירור הוא לא מה שמגביל אותך..תשחק עם ההגדרות כמו שצריך ותראה לאן תגיע..
תוריד את תדר הזיכרון..תוריד מכפלה של הHT..תנעל PCI-E על 100..לאחר שתבדוק שהכל עובד אחרי ההגדרות האלה..תתחיל בOC..
ה-HT נמצא כרגע על אוטו' עם מה להתחיל מהראשון ולאט לאט לעלות או להשאיר אותו נמוך.
תוריד אותו בדרגה-שתיים ואז תתחיל בOC..
חחח לא הבנתי אחי זה עכשיו על אוטו' אין לי לאן להוריד אותו כאילו אני לא יודע על מה הוא נמצא עכשיו.
ועכשיו שמתי אותו על 200 שזה היה הכי נמוך והמחשב שלי לא נדלק (חשבתי אני חותך ורידים חחח).
איפסתי כמה פעמים את ה-BIOS וכלום לא עזר ואז איפסתי בדרך השניה שכחתי איך זה נקרא והכל בסדר עכשיו ואני עכשיו מתחיל מהתחלה.
אז אני צריך מעכשיו עזרה מאפס.
ושוב סליחה על החפירה,
אתה צריך להבין מה זה HT..הHT במקרה שלך הוא 2GHZ..שזה נגזרת של תדר המעבד..
ולכן תוריד את זה טיפה מתחת..ותמשיך משם..
ניסיתי שמתי את ה-HT על 1.8GHZ ואני לא מצליח ואיך נועלים את ה-PCI-E כאילו לשים אותו על אוטו'?
זה ממש מבאס שאני לא מצליח.
אם מישהו מכיר מדריך + תמונות איך לעשות OC במעבד שלי אני יותר מאשמח לקבל אותו.
אתה לא מצליח מה ? לקבע את זה על 1.8 ? ואת הPCI-E תגדיר על 100..
את זה עשיתי אני לא מצליח לעלות מעל ל230 X14 מבלי שהמחשב שלי ידפק ושאני יצטרך לאפס את ה-bios מחדש.
זה ממש מוזר כי בקירור הקודם הצלחתי להגיע ל-245 והמחשב היה נדלק אבל הוא היה עושה לי בעיות אז החזרתי אבל אז עשיתי את זה בשביל לראות לאן אוכל להגיע מבלי שהמחשב יקרוס.
זה לא יעזור אם תציין את זה כל הזמן..הקירור הוא לא הגורם לבעיה..
תבצע את הOC לאט לאט..הגדרות מתחים וכו..רק זאת הדרך..
חחח סבבה אבל ניסיתי גם את זה עשיתי בדיוק כל מה שאמרתם לי וזה לא הולך לי.
ניסיתי שום לשים 235 והמחשב לא נדלק עשיתי מתח 0.100 וגם זה לא עזר אני מפחד לעלות את זה יותר מידי.
ומה שמים ב-northbridge ויש עוד כמה דברים מתחת למתח אולי שם צריך גם לשנות.
