רוצה לחבר חיבור DVI אבל לא ממש יכול...
הי..
כרגע אני משתמש בחיבור VGA ישן..
הוא מעצבן וגם פוגע באיכות ככל הנראה ואני רוצה להחליף לחיבור DVI
אבל יש לי בעיה אחת:
יש לי כבל DVI שהחיבור שלו נראה ככה:
http://www.tech-faq.com/graphics/dvi-hdtv-connector.jpg
משתי הצדדים רק כסוף...
וגם ככה הכניסה של החיבור למסך שלי. אותו כניסה בדיוק נכנס בלי בעיה צריך לעבוד טוב
אבל שאני רוצה לחבר למחשב שלי... החיבור שלי נראה בכלל ככה
http://www.ngohq.com/images/articles/7800gtx/Pictures/Dual%20DVI.JPG
יש לו 4 חורים כאלה מסביב לפס הזה ...
מישהוא יכול להגיד לי מה הבעיה ומה ההבדל בינהם? מה לעשות? :s07::nixweiss:
ויקיפדיה היא חברך:
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#connector
החיבור בקצה הכבל הוא DVI-D, חיבור המסוגל להעביר אות דיגיטלי בלבד. החיבור בכרטיס המסך הוא DVI-I, שיכול להעביר הן אות דיגיטלי והן אות אנלוגי. אין שום בעיה לחבר אותם אחד לשני, ולהשתמש בחיבור הDVI במסך, שכן ההבדל היחיד בין החיבורים הוא שאינך יכול להשתמש במתאם לVGA עם DVI-D וכן יכול עם DVI-I.
אז אתה אומר שלא צריכה להיות שום בעיה?
כרגע אני משתמש במתאם ל VGA דרך החיבור במחשב.
וזה עובד בסדר גמור
אבל שאני מחבר את הכבל DVI למחשב ולמסך זה אומר לי שאין אות..
אם החיבור הוא DVI לDVI, לא אמורה להיות בעייה אלא אם אתה שוכח להעביר את הטלויזיה מANALOG לDIGITAL באפשרויות הכניסה.
תודה על העזרה קודם כל :)
אבל מה ההבדל בין ANALOG לDIGITAL?
המסך שלי עכשיו על ANALOG וגם שחיברתי הוא היה על ANALOG איך מעבירים ל DIGITAL?
חיפשתי באפשרויות מסך וראיתי שהוא ANALOG אבל אני לא ממש יודע איך להעביר את זה
אין לי מושג איזה מסך יש לך, וגם אם היה מן הסתם אני לא מכיר את התפריטים שלו. בשביל זה יש את חוברת ההוראות (אם אין אז מורידים מאתר היצרן).
ובקשר להבדלים בין אנלוגי לדיגיטלי, אני לא הולך להעתיק לך כאן מאמר בויקיפדיה (ההסבר הזה גם נוכח במאמר שקישרתי אליו קודם בנוגע לסוגי הDVI השונים). יש דברים שאפשר לברר גם לבד.
