תקלה מוזרה במטען קיר לIPod Touch) USB)
ל-amni
עדיף היית קורא, כי לא יצאת פה חכם יותר ממני, יצאת Apple Fan טיפוסי.
הם לא ניסו להטעין עם 3 וולט את המכשיר, הם ניסו להטעין אותו עם 5 וולט, יש ממיר מתח מ-3v ל-5v. כמו שתגיד שאני לא אטעין גם מהקיר, כי הוא מטעין עם 220 וולט.
הבעיה הייתה שהוא הטעין עם 5 וולט והמכשיר לא קיבל, הוא בדק מכשיר של APPLE מבחינת הזרם וגם זה היה תקין (ולא, 500mAh לא היה מספיק טוב).
זה לא משנה מה יש בתוך המטען, מבחינת קווי ההטענה זו קופסה שחורה שמספקת בפלוס 5V, במינוס 0V או אדמה.
כל עוד הזרם שהיא מוסגלת לספק מתאים כדי להטעין את הסוללה, הכל אמור לעבוד טוב - מה שלאפל לא היה מספיק.
הוא עשה "טריקים ושטיקים" בקווי ה-DATA כדי להתאים למכשירים של APPLE ואז זה עבד.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.8k
ל-amni
לא שיניתי דעתי כי:
1) המכשיר שהוצע באתר _איננו מטען_ אלא (לפי מיטב הבנתי) _סוללת עזר חיצונית_ שמאריכה את הזמן שהנגן
עובד. יש הבדל בין שני הדברים (טעינת סוללה פנימית זה סיפור אחד, אי טעינתה אלא העזרות
בסוללה חיצונית זה סיפור אחר).
2) לפי מיטב הבנתי הסוללה שהם בנו בנויה כמעגל משולב הבנוי משני אלמנטים:
2א) אלמנט של (נאמר) 3 וולט המסופקים על ידי שתי סוללות AA
2ב) אלמנט של מעגלים חשמליים שנימצאים _בתוך הנגן עצמו_. שני ערוצי המידע של ה- USB
משמשים לצורך שילוב שני האלמנטים.
השילוב הזה של שני המעגלים מייצר מתח 5V שיוצא דרך שני ערוצי הזרם של ה- USB
3) המוצר הזה מיוצר כנראה בבית מלאכה (לא במפעל רציני) וספק אם אפל אישרה
את השיטה של שילוב שני האלמנטים (שהזכרתי בסעיף 2).
4) לא מדובר בספק שכל המעגלים שלו עד יציאת הזרם הסופי נעשים אוטונומית בתוך הספק,
אלא לנגן עצמו יש מעורבות חשמלית בייצור המתח הסופי של 5V.
מעורבות זו עלולה לפגוע במעגלים הפנימיים של הנגן,
אלא אם כן חברת אפל תיכננה את אותם מעגלים פנימיים באופן שלא יפגעו מהשימוש בהם
(כפי שעושה סוללת העזר)..
amni כדאי שתלמד קצת על ספקים כי זה לא כך.
1. המכשיר אכן מטען. כל סוללה עם מתח גבוה יותר מהמכשיר נחשב למטען ואכן מטעין.
2. פה אתה לא הבנת. ה-3 וולט לא מתחברים למכשיר, הם מתחברים למעגל שממיר את המתח ל-5V כמו שיש ב-USB רגיל.
המגבלה שלו 250mA כמו שציינו שם וזה לא הספיק למכשיר כמו iPhone, שזקוק היה למטען 1000mA.
אין שום אלמנט הטענה במכשיר עצמו, מלבד אולי מיתוג (התנתקות) ממקור הטעינה.
3. לא רק שהוא לא מיוצר בבית מלאכה או במפעל רציני, הוא מיוצר בבית!!!!!!! (וזה בכלל לא משנה איפה מיוצר, משנה מה התוצאה - איזה סוג זרם/מתח הוא מוציא ובכמה הוא מסוגל לעמוד)
4. לנגן אין מעורבות חשמלית בייצור המתח הסופי של 5V, כמו שהוא מתחבר ל-USB שמספק מתח 5V סטנדרטי, כך גם המעגל שלהם.
הסיפור היה שבכבלים של המידע, היה צריך לספק 3 וולט עם זרם אפסי כדי שהמכשיר "יבין" שמדובר במטען מיוחד של אפל. אבל זה לא מיועד להטענה.
תפסיק לחשוב שזה קסם...
ואיך מגיבים התקנים אחרים למתח הנוסף בחיבורי DATA?
לא קריטי בכלל
מחיר של 100 שקל מאתר באינטרנט לספק כוח של 1 אמפר נראה לי סביר.
בחנויות לטכנראי אלקטרוניקה (לא חנויות מחשבים רגילות) יתכן שניתן לקנות
מטען איכותי כזה ב- 60 עד 80 שקל, אבל אינני בטוח אם היום מטען כזה נימכר
(במיוחד לא כזה שמשתמש בכל 4 הערוצים של USB, כפי שטענו בפתיל זה).
מחיר 180 שקל עבור מטען כזה נראה לי מוגזם.[br]פורסם בתאריך: 11.12.2010 בשעה 01:25:06
יש לי הרגשה שאתה טועה לחלוטין בעניין השימוש בשני הערוצים הנוספים של USB במטען יעודי ל- IPOD .
אמנם לא בדקתי זאת בצורה יסודית אבל אני משוכנע שהתקן של USB אינו מאפשר העברת זרם במתח 5V דרך ערוצי
ה- DATA של USB.
ניחוש פרוע שלי הוא שהשימוש בערוצי DATA נעשה בערך כך:
ל- IPOD יש חיישן שבודק מתי הסוללה שלו ניטענה עד לשלב רוויה.
בשלב זה הוא שולח סיגנל למטען ואז המטען מנתק את עצמו מבחינה חשמלית מה- IPOD
על ידי מתג (המתג פותח מעגל חשמלי שפועל רק כאשר המעגל החשמלי סגור).
אני לא אמרתי שעובר ב data 5 volt אמרתי שעובר שם מתח מסוים ממש מינורי לדעתי
