הרכבת artic cooling alpine 11 pro rev. 2
הצלחתי להבין שאני צריך להפריד את בסיס של הגוף קירור מהגוף עצמו ואז להבריג אותו ללוח אם ורק אחרי זה להבריג את הקירור עצמו לבסיס שלו.
הסתבכתי עם זה...
יש שמה שני ברגים שלא מחוברים לכלום ואין לי מושג איך להוציא אותם משם.
אין מה להסתבך..אחרי שאין מה להסתבך..אחרי שאתה מפרק את הקירור סטוק..
אתה מניח את המסגרת עם "האומים" הלבנים, ואחרי זה מכניס לתוכם את המוטות השחורים, ככה המסגרת מתקבעת ללוח האם.
לאחר מכן אתה מתקין את הקירור ומחזק את שני הברגים שנמצאים בכל צד של הקירור.וזהו..
אה ואין צורך לפרק לפני כלום? כי במצב שזה מגיע הכל כבר מורכב ושאני מניח את הגוף קירור אני בקושי יכול לראות איפה הוא נמצא על הלוח
ככה שיכול להיות שהברגים לא נכנסים באמת למקום ויש את המשחה הטרמית אי אפשר כל רגע לשים ולהוריד
לפי מה שהבנתי כן צריך להפריד בין שני החלקים ורק שהבסיס נמצא על הלוח להרכיב את הגוף קירור ועליו המאורר.
אבל הבעיה זה שני הברגים שתקועים שם בצד שאני לא מוצא דרך להבריג אותם החוצה
לא ממש הבנתי מה הבעיה..יש לך תמונה ?
ובגדול..
מסיר את הקירור סטוק
מתקין את המסגרת של הAC
מניח את הקירור החדש
מבריג את שני הברגים שנמצאים על הקירור למסגרת החדשה וזהו
ובגדול..
מסיר את הקירור סטוק
מניח את הקירור החדש
זה לא כזה פשוט כמו שאתה מתאר, אם אנחנו מדברים על אותו דבר אז אני לא מצליח להפריד את הגוף קירור מהמסגרת.
לגבי תמונה לי אין, אבל חפש בגוגול.
אם יש כאן מישהו שכבר מכיר את הקירור הזה והרכיב אותו אני אשמח לתגובה שלו.
פותח התרד אני לא מדבר סתם מהאוויר או ממה שנראה לי..
התקנתי כבר כמה וכמה קירורים כאלה..וסדרת הפעולות הוא כמו שציינתי..
ואזיה קירור אתה לא מצליח להפריד מהמסגרת ? הAC ? אם כן יש לך שני ברגים בכל צד..תבריג אותם החוצה..
