איזה זכרונות עדיפים ל-OverClock ?
שלום לכולם.
תעזרו לי בבקשה לבחור את הזכרונות שהכי מתאימים לאוברקלוק
לפי מה שהבנתי מ-Toms Hardware זכרונות שיש לי (קיט של 4GBX2) ובכלל כל הסטיקים של 4GB כמעט ולא ניתנים לאוברקלוק אם בכלל לא ניתנים וגם בנוסף לזה הרבה לוחות אם לא מסתדרים עם הסטיקים של 4GB .
אז בגלל זה אני רוצה להחליף את השני סטיקים שלי שקניתי כבר ב 4 סטיקים של 2GB כל אחד , פשוט אני לא מבין גדול בזכרונות אז בגלל זה אני מבקש פה את עזרתכם.
כמה דברים :
1. אני צריך שתבדקו רק בחנות הזאת http://www.goldtop.co.il/ כי שם אני אחליף אותם
2. כמו שאמרתי אני צריך שני קיטים של 2GBX2 ושיהיו הכי מתאימים לאוברקלוק
3. שלא יהיו עליהם צלעות קירור גבוהות כי הם פשוט לא יכנסו בגלל ה-Scythe Mugen II Rev.B
4. אם אפשר גם לבדוק שחוץ מהתאמה לאוברקלוק הם גם מתאימים ללוח אם שלי (רשום למטה)
5. רצוי שהזכרונות יהיו במהירות של 1600MHz אם אפשר
כמה פרטים בסיסיים על החלקים שיש לי
מעבד...........AMD Phenom II X4 965 3.4GHz
לוח אם........ASUS Crosshair IV Formula
ספק כוח......Corsair HX 850Watt 80+ Silver Modular
אני יודע שאולי זה הרבה דרישות אבל תעזרו כמה שאפשר עם הזכרונות האלו , אודה לכם מאוד
אם אתה רוצה OC אתה לא יכול לעבוד עם 8GB
מצד אחד סטיקים של 4GB בקושי ניתנים לOC
מצד שני 4 סטיקים זה עומס על בקר הזיכרון שרוב הסיכויים שלא ייתן לך לעשות OC יציב לזיכרון
פשוט תרכוש זכרונות עם תדר גבוה מראש וזהו, זכרונות 1600MHZ+ יעשו את העבודה..איזה בדיוק ? זה בחירה שלך מבחינת תקציב, קירור וכו.
עכשיו , הבנתי ש-8GB של זכרון שיש לי כרגע הם מיותרים למשחקים כי מערכת המחשב שלי היא בעיקר למשחקים , האם זה נכון ?
ובכל זאת לשאלה שלי , האם יש עדיפות לזכרונות ספציפיים בשביל אוברקלוק או שכל הזכרונות בתצורה 2GBX2 Dual Chanell מתאימים לזה , אם אפשר אז מהאתר הזה http://www.goldtop.co.il/category.asp?catid=882 , תודה.[br]פורסם בתאריך: 7.12.2010 בשעה 12:27:44
אהה , ועוד שאלה חשובה , יש זכרונות עם CL9 , CL8, CL7 , כמו שהבנתי אלו הטיימינגים שלהם , אז איזה CL יותר טוב בזכרונות לאוברקלוק , זה שיותר נמוך ???
(מה לעשות , כמו שאמרתי אני לא מבין גדול בזכרונות :nixweiss:)
כמו שציינתי כל זיכרון בתצורה הזו יצתאים..לך על מה שמגיע עם הצתדר הכי גבוה ותיזמונים נורמלי וזהו.
לגבי תיזמונים וכו יש לך הסברים בפורום המתאים :xyxthumbs:
