מה הכ.מסך המשתלם ביותר לגיימינג קל בסביבות 600 ש"ח
אני רוצה להזמין מפרט הזה:
AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057
Cooler Master Silent Fan 140mm 1000rpm 16dBA, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1670
Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195
Patriot 2GB DDR3 1066Mhz CL7, יחידות 2
₪250
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2207
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1690
ורוצה למצוא לו איזה כ.מסך שיכול להריץ משחקים חדשים על הגדרות מינימליות\בנוניות על מסך 19'.
תודה רבה על הכיוון.
הסתכלי קצת ב:
Best Graphics Cards For The Money: November 2010
והבנתי שכדאי מאוד להסתכל על GTS450 וגם אפשר 5770 אך הוא יקר יותר. וזה חורג לי מהתקציב.
אז מצאתי מספר כרטיסי GTS450 של חברות שונות תקופות אחריות שונות וגם מהירות מעבד שונה. :nixweiss:
אשמח אם תוכלו לעזור בבחירה. ???
LeadTek GeForce GTS450 Extreme 850Mhz 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪648
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2139
LeadTek GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪623
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2102
Palit GeForce GTS450 Sonic 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪687
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2086
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪604
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
PALIT שנתיים אחריות כל שאר החברות 3 שנים.
תעזרו בבקשה לבחור מה עדיף לקנות.
בתודה.
לך על ההכי זול.
למשל זה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7096
אופצייה משתלמת יותר היא לקחת ספק חזק יותר, למשל זה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2202
יחד עם המארז הזה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1348
ואת הכרטיס הזה - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=963
שחזק מה - GTS 450 ולא במעט.
4890 אומנם חזק יותר אך גם זולל יותר וחמים הרבה יותר. לכן אני יעדיף את השקט וקרירות.
תודה רבה על העזרה, אני כנראה יזמין את ה:
עולה טיפה יותר מהכי זול וגם יש לו OC של כמעט 10%. והOC באחריות יצרן :).
שוב תודה.
לכן הצעתי לך ספק חזק יותר, וה - HD4890 הזה הוא עם קירור משופר ולכן הוא לא מתחמם יותר מה - GTS 450 (שניהם סביבות ה 70-75 מעלות במאמץ).
GTS 450 מומהר אולי יתקרב להשתוות עם HD5770/HD4870 אבל זה עדיין לא ברמה של HD4890, לדעתי הפרש הביצועים שווה את הקנייה שלו (והוא גם אוברקלוקר טוב).
מצטער שאני נדחף אבל ה 450 בקושי מגיע ל 4870? גם גרסאת הסוניק של פאליט?
wow אחלה סיקור :xyxthumbs:.
ממש קשה להחליט, קראתי ביקורות על הספק שהצאת לי. אך לא יודע כ.מסך שיצא לפני שנתיים לא ממש מלהיב אותי.
אולי אני יחכה קצת אם המובנה ויקנה GTX460 מהדור החדש.
אבל שוב אני לא בטוח, אני באמת צריך משהו יותר חזק מGTS 450 לרזולוציה שלי 1280X1024?
הוא לא ירציץ על הגדרות בינוניות?
הוא יריץ לך על הגדרות גבוהות.
תלוי מה תלוי בהגדרות. יש לי את הSONIC, את CRYSIS לדוגמא עדיין לא תוכל להריץ בלי פשרות.
תקן אותי אם אני טועה, אבל המסך שרשום לך במערכת זה Samsung 23" F2380 וזה מסך FHD עד כמה שזכור לי. על איזו רזולוציה אתה מריץ? נאטיב?
וב FHD?
