חיבור פלאזמה למחשב, VGA to HDMI
שלום לכולם!
ברצוני לחבר מחשב ישן עם יציאת VGA לפלזמה בסלון שבה רק כניסות HDMI.
חיברתי לכבל DVI-HDMI מתאם VGA-DVI אז זה לא עבד.
רציתי לדעת אם כבל ישיר VGA-HDMI יפתור את הבעייה?
תודה!
חיפוש קצר בגוגל היה מראה לך שאין פתרון בצורת כבל לבעיה שלך, אלא בצורת ממיר, שעולה מאות שקלים.
ממליץ לקנות כרטיס מסך חדש שתומך בהאצת חומרה ופתרת כמה בעיות במכה.
אם זה AGP זה בעיה כי גם אם תמצא עם יציאת HDMI היא לא תעביר קול. בהצלחה.
אכן מה שחששתי..
זהו מחשב ישן (P-III) שחשבתי שישממש כ-HTPC בסלון
כנראה רק כרטיס בעל יציאת DVI יהיה פתרון (מלבד ממיר אות כמובן).
אגב, מה שלא ברור לי זה שאם אכן לא ניתן להעביר אות דיגיטלי לאנלוגי כיצד אפשר לחבר VGA ל- DVI אבל לא ל-HDMI ??
אי אפשר לחבר VGA ל-DVI. אבל כן אפשר DVI ל-HDMI.
מה שאתה מתאר זה חיבור DVI-I כלומר יש לו פינים שמיועדים ל-VGA ול-DVI. המתאם הקטן הזה בעצם מתחבר לפינים הרלוונטיים, זה הכל.
אפשר לחבר DVI למתאם ל-HDMI בצורה ישירה וזה עובד רק ללא קול (יש כאלה שמעבירים גם קול, אבל לא בכל כרטיס זה אפשרי).
מבחינתך אם אתה רוצה להשתמש בפנטיום 3, מאוד מומלץ לקנות כרטיס מסך תומך בהאצת חומרה כמו 3450HD של ATI, כי המעבד חלש מדי.
אפשר בימינו בהשקעה כספית קטנה לקנות לוח אם (עם כרטיס גרפי מובנה)+מעבד+זכרונות ויש לך אחלה מחשב לקולנוע ביתי
זה פרוייקט ישן שישב במחסן ב-0 הוצאות, כמו כן המחשב לא מיועד להרצת תכני HD ככה שהוא דיי מספיק.
דימה, אם כך יש חיבור מתאים מ AGP ל DVI-I , אם כך מדוע אי אפשר להעביר את התוכן מ DVI-I ל-HDMI זה מה שמפליא אותי..
(כך שמAGP לDVI כן אפשרי, אבל ל-HDMI לא, והרי DVI ו-HDMI זהים מבחינת האות שהם מעבירים)
רציתי לשאול בנוסף איך נקרא המחבר לכרטיסי מסך שמאפשר לחבר אותם במקביל ללוח אם (מחבר "ר")
ואיפה ניתן לצמוא אותו?
לא זכור לי שרשמתי מ-AGP ל-DVI...
מ-DVI ל-HDMI ל-DisplayPort ולהיפך ניתן להשתמש במתאם, מ-VGA אי אפשר להעביר לשום אות אחר.
בכרטיסי המסך, הרבה פעמים, יציאת DVI היא באמת HDMI או VGA בנוסף, ובעזרת מתאם ניתן להעביר למה שצריך עם פונקציונליות מלאה
(בהנחה שהכרטיס מסך מאפשר זאת והמתאם יכול לעבוד עם הכרטיס מסך).
מחבר שקראת לו "ר" נקרא RISER CARD, וקשה למצוא אותו, אולי באי ביי, אחרת אם תמצא זה יהיה יקר מדי.
תלמד על DVI והמוטציות שלו מפה:
http://lmgtfy.com/?q=DVI
תלמד על AGP מפה:
http://lmgtfy.com/?q=AGP+port
HDMI:
http://lmgtfy.com/?q=HDMI
VGA:
http://lmgtfy.com/?q=VGA+port
DisplayPort:
http://lmgtfy.com/?q=display+port
