כרטיסי מסך חדשים ללוח אם יחסית ישן.
שלום לכולם.
ברשותי לוח אם Gigabyte GA-M55S-S3 v2
רציתי לדעת איזה כרטיס מסך יחסית חדש אוכל לקנות שיתאים ללוח אם הנ"ל.
ברשותי כרגע GeForce 8800 GTS (320 MB) וברצוני להשתדרג.
ברשותי ספק כוח ELT400AWT האם אני צריך לשדרג גם אותו?
תודה רבה.
הלוח לא ישן עד כדי כך, הוא תומך עדין בכל כרטיס מסך אבל הבעיה אחרת יש סיכוי גדול שתיצטרך להחליף תספק כוח בשביל כרטיס חזק יותר, מה המיפרט המלא של המחשב שלך ? מה התקציב שלך ? מה הדרישות שלך במשחקים ?
[pre]
Computer:
Computer Type ACPI Multiprocessor PC
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name AVIV-45DB30A706
User Name Aviv
Logon Domain AVIV-45DB30A706
Date / Time 2010-12-03 / 00:53
Motherboard:
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Motherboard Name Gigabyte GA-M55S-S3 v2 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce 550, AMD Hammer
System Memory 3328 MB (DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair Value Select VS1GB667D2 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair Value Select VS1GB667D2 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Kingston 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
BIOS Type Award Modular (06/12/07)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter GeForce 8800 GTS (320 MB)
Video Adapter NVIDIA GeForce 8800 GTS (320 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce 8800 GTS
לגבי התקציב; אין לי תקציב מוגדר כרגע. אתה מוזמן לתת כרטיסים נורמלי במחיר סביר (1000 שקל זה סביר) וגם אולי להתפרע קצת ולהציע דברים יקרים אך ששוים את ערכם.
תודה רבה רבה!
[/pre]
לפי המפרט שנתת.המחשב שלך מאוד מאוזן.
מעבד חלש עם כרטיס מסך קצת ישן.
ברגע שתחליף לכרטיס יותר חזק.יווצר צוואר בקבוק בגלל המעבד.
גם עם תעשה אוברקלוק למעבד. זה יכול לעזור אבל לא הרבה.
כרטיסים בתקציב של 1000 שקל
חובב NVIDIA תיקח GTX460
חובב AMD/ATI תיקח 6850
בדרך כלל אני שואל איזה ספק כח יש לך.אבל במקרה הזה שסוחב לך 8800GT.יסחוב גם את החדשים.
האם תוכל להמליץ לי על הדרך על מעבד חדש תואם הלוח אם? קצת הסתבכתי לחפש על זה בגוגל.
תודה! :yelclap:
תלוי בתקציב שלך, אבל עם BIOS FLASH אתה יכול לשים מעבד שחזק הרבה יותר ממה שיש לך ועם שדרוג כרטיס מסך המתוכנן ייתן לך מחשב חזק מאוד למשחקים החדשים ביותר.
למשל AMD ATHLON II X3 445 AM3 3.1GHz ב 380 ש"ח http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=7017
בדיוק, קח תמעבד של הבחור מעלי ה445 ותיקח תHD6850 שאמורים להספיק בהחלט ולא אמורים ליצרוך כל כך הרבה אנרגיה, בהתחשב לזה שאנחנו לא יודעים איזה ספק כוח יש לך כרגע.
כתבתי בהודעה המקורית שספק הכוח שלי הוא Enermax ELT400AWT
תודה רבה לכולם ושבוע טוב!
