אני רוצה לעשות אוברקלוק לכרטיס GTX460 וקצת הסתבכתי
המחשב שלי
I5 760
4GB DDR3 1066MHz
LeadTek GTX460 768
ספק כוח Sea Sonic 430W
בכל מקרה פעלתי לפי המדריך פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=459130.0
אבל נתקלתי בכמה קשיים
דבר ראשון הCore Clock והShader Clock נעולים אחד עם השני ואין לי אפשרות להזיז כל אחד בנפרד
דבר שני אני לא מצליח להזיז את המד את של ה Core Voltage (mV) (לא הבנתי בכלל אם יש לי צורך לגעת בזה)
ועוד דבר אחרון, איך אני יודע בפועל אם אני באמת מקבל ביצועים יותר טובים?
ליד המד יש לך כפתור LINK פשוט תלחץ עליו וזה יבטל את הקשר בין הליבה למעבדי ההצללה..
במתח אין לך צורך לגעת כרגע..
וביצועים תבדוק כמה FPS יש לך במשחק אם זה עלה או לא..כמו כן יש לך את 3DMARK למיניהם..
הכפתור הזה לא עובד לי אין לי אפשרות להפריד בין השניים
אפשר לבצע בצורה כזאת?
תבדוק שאתה עם הגירסה העדכנית ביותר 2+ :)
כן זאת גירסא 2..
אז תנסה גירסה יותר נמוכה 1.6 ומטה :xyxthumbs:
אני לא מוצא :( על איזו תוכנה אחרת אתה ממליץ? הכי פשוטה ונוחה
בכרטיסי GTX460 היא אפשר להפריד בין-ה-Core Clock והShader Clock-
כדי לעלות-V לכרטיס גש ל-SETTINGE ותסמן את כל השלושה אפשרויות UNLOCK
אני בכלל לא הייתי ממליץ על OC עם ספק של רק 430W
אין אני עדיין לא מצליח לשחרר את הנעילה הזאת, את המד של המתח הצלחתי לשחרר אבל האם יש לי סיבה לגעת בו?
וEgo-Maniac מדוע לא היית ממליץ על כך?
אחרי בדיקה מעמיקה אין אפשרות לאשפר את הLINK :-X
אז מה עושים?
אפשר לעשות ככה אוברקלוק?
עושים OC עד הגבל שתגיע זה לא מונע ממך לעשות OC..
