עזרה נוספת עם אוברקלוק ראשון לCore i7- צריך אבחנ&#14
אני חושב שיש איזושהי בעיה גדולה יותר.
אני פשוט לא מצליח להושיב את המעבד על מתח נמוך יותר מהמקסימום עם 4.2Ghz. הוא לא עובר POST ואני נאלץ לבצע Clear CMOS...
ניסיתי לתת מתח נוסף לQPI וזה לא עזר.
אז תוריד תדר.
זה לא העניין, כל מעבד core i7 מסוגל להתמודד עם התדר הזה...
עצות ללמה זה קורה?
אם הורדת מתח והמעבד לא יציב כנראה שבלי המתח הזה הוא לא מסוגל להיות יציב.
זה המעבד שקיבלת.
דרך אגב ה920 אמור להצליח 4GHZ ב1.35
מעבר לזה זו בעיה
זה תדר גבולי.
אי אפשר לומר שכל מעבד מסוגל לזה, בטח לא יציב לגמרי.
הוא דורש מתחים גבוהים וקירור חזק מאוד.
אם הוא עובד במאמץ קשה במתח הזה אבל לא עושה POST עם קפיצה אחת למטה במתח אז יש כאן משהו אחר שגורם לזה.
נסה להוריד תדר לזכרונות.
התדר של הזכרונות סביר לגמרי. אני לא מקבל את העובדה ש4.2GHZ בלתי אפשרי- הרבה מאוד אנשים עם מערכת מאוד זהה לשלי ועם קירור אוויר (עם הנוקטואה) הגיעו ל4.2, חלק אפילו ל4.4.
בכל אופן, הרצתי לינקס עם השגחה על הטמפרטורה (לא עובר את ה 96, לפחות זה) והוא עצר לקראת הסוף עם שגיאה.
הנה הלוג, אם זה עוזר:
Intel® LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sat Dec 04 05:56:19 2010
CPU frequency: 4.000 GHz
Number of CPUs: 8
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.140 50.7510 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.146 50.7279 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.135 50.7686 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.098 50.9140 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.091 50.9407 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.106 50.8825 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.369 49.8822 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.438 49.6242 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.386 49.8177 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.257 50.3021 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.549 49.2204 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.395 49.7842 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.738 48.5424 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.735 48.5524 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.176 50.6124 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.218 50.4526 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.158 50.6803 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.458 49.5517 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.335 50.0090 9.915883e-011 3.496441e-002
10000 10008 4 13.815 48.2698 1.861666e-008 6.564424e+000
קודם כל תעלה את כמות החישובים בLINX כלומר את הsize להכי הרבה שאתה יכול.
דבר שני אתה לא יציב בכלל.
אני מקבל עם I5 ב4.1 משהו כמו 58-59 GFLOPS
ורק שתדע- כל מעבד הוא שונה, יש I5 שמסוגלים לעשות 4.2 ב1.3V ויש I5 שרק ב1.44 יעשו 4.2
שמע, זה הזוי לגמרי, לפי סרטונים ביוטיוב ושוטטות בגוגל כולם מייצבים את המעבד על יותר מ 1.376 בשביל 4.2Ghz (בערך 1.400+) והטמפרטורה שלהם לא עוברת את ה70.
אז מדובר פה בבעית חום נטו ללא קשר למתח. :nixweiss:
אז בקיצור, לפני שיתפתח אצלי בבית מוקד שריפה נוסף, אני צריך הצעות מה לעשות...
לדעתי יש לך חוסר סרקולציה, תיארת שיש לך שני מאווררים גדולים כרגע אחד להכנסה ואחד להוצאה נכון?
רוב הסיכויים שהם על RPM נמוך כך שהמאווררים של המעבד מנסים למשוך אוויר קר מתוך המארז ו"נתקל במחסור", אחת על כמה וכמה במידה ויש כבלים או כל דבר שחוסמים את האוויר בדרכו למעבד...
יש מצב שאתה מעלה תמונה של המארז פתוח כמובן? כמו כן תאר את המאווררים שיש לך על המארז, מה הגודל, חברה מייצרת (אני מניח TT) וכו'...
במידה וזה מאווררי הסטוק של המארז אני מאוד ממליץ להחליפם מכיוון שלTT יש מאווררים מחרידים בכל הנוגע ליחס RPM מול CFM וגם חרא של לחץ סטטי.
עריכה:
אגב, הנה ת'רד מאוד חשוב בכל הנוגע לעוד אינפורמציה שתרצה לדעת על המעבד שלך, כל עוד רשמת איפהשהו את הBatch number תוכל לראות איך משתמשים אחרים התמודדו עם מתחים (כשיש לך תוצאות של מישהו אחר מאותו Batch זה הרבה יותר משקף מאשר אותו מעבד).
http://www.overclock.net/intel-cpus/587201-intel-core-i7-series-batch-guide.html
אין לי אפשרות לצלם כרגע, אבל מאוחר יותר היום (או גג מחר) תיהיה לי אפשרות לצלם- אני אעלה ברגע שיהיה כולל הפרטים.
אני לא שולל בעיה של סרקולציה... למרות שזה נראה כאילו הסרקולציה בסדר. אני לא יודע.
ולצערי לא שמרתי את הBN של המעבד ואני מניח שכרגע זה מאוחר מדי לבדוק כשהכל מכוסה משחה טרמית...
עריכה- אגב, משוטטות נוספת אני מגלה שטמפרטורות גבוהות יכולות גם להגרם מחוסר יציבות מסויים של מעבד על מתח. יש בזה אמת?
אני לא ממהר אגב להעלות מתחים, אני רוצה לבדוק כמה דברים קודם.[br]פורסם בתאריך: 5.12.2010 בשעה 05:43:42
עד שאעלה תמונה ונטפל בקטע של הסרקולציה- הצלחתי לייצב סוף-סוף את המעבד על מתח של 1.392 עם 4.2Ghz. עם טורבו מאופשר אגב.
עבר לינקס. (51 Glops שיא, זה טוב?)
הקטע הוא שמטריד אותי שנפלתי על מעבד שדורש מתח כזה בכדי להתייצב על 4.2. יחסית לאחרים, זה תדר גבוהה מדי בשביל יציבות או שזה ממוצע יחסית? (קצת לא בא לי לדעת שנפלתי על מעבד רעב לחשמל :( )
אתה יודע איזה קירורים יש להם ?
כי אפילו ה DH14 שהוא קירור האוויר אולי הכי טוב היום ל1366 אם תשים עליו 920 ב1.4 אתה תגיע ל90.
כנראה יש להם קירורי מים.
מניסיון שלי על I5 אם המעבד לא יציב כל כך אז הטמ''פ יותר נמוכות
51GFLOPS זה על הפנים למעבד כזה בתדר כזה , תוריד מהירות ל4GHZ (תוריד דרך הבאס ולא המכפלה) ותשאיר מתחים - תראה מה יוצא לך
אני לא הייתי עובד בOC כזה בכל מקרה.
בטח לא על בסיס קבוע.
יציבות ואמינות זה דבר חשוב.
אתה לא רוצה מסכים כחולים וקריסות מדי פעם.
יש קפיצות בOC שהם פשוט לא משתלמות.
המעבד עובד יציב עם 1.24V ב3.8GHZ, שזה תוספת מאוד קטנה למתח בשביל תוספת של 1.3GHZ.
בשביל 4.2GHZ צריך להוסיף עוד 200-300% מתח ביחס לתוספת לGHZ3.8 בשביל לקבל תוספת של עוד 400MHZ.
וגם את זה אפשר לחלק לשני קפיצות.
התוספת בין 3.8 ל4, והתוספת מ4 ל4.2 שמבחינה כזאת הופכת לעוד יותר לא משתלמת.
צריך לדעת איפה כבר לא משתלם לדחוף.
