עזרה נוספת עם אוברקלוק ראשון לCore i7- צריך אבחנ&#14
לאחר הרבה זמן ממושך עם המעבד core i7 920 שלי ללא אוברקלוק, מסיבות רבות מדי לפרט כאן, יכולתי סוףסוף להתעסק איתו מבחינת אוברקלוק (ולא רק איתו למען האמת). ואני צריך עזרה קטנה בשביל לוודא כמה דברים. זהו לא האוברקלוק הראשון שלי אמנם, אבל בעבר לא הייתי צריך לעשות הרבה בשביל להגיע במעבדים אחרים לתדרים ששאפתי אליהם- והם לא היו גבוהים.
הצלחתי לשבת על 4.2Ghz יציב עם המעבד, זה ללא העלאת המתח של שומדבר. (אבל השגחה צמודה של המכפלה לזיכרון, שאותו הורדתי ל 8.0, כך שב4.2 זה מחזיר אותם לתדר המקורי שלהם; 1600Mhz)
אני מצרף תמונה מCPU-Z שתתן מושג על מה שנעשה והנתונים כרגע,
ואני צריך שתאמרו לי איפה ההיגיון כאן שהצלחתי לשבת על התדר הזה ללא התעסקות רבה מדי.
במידה ויש צורך להעלות תמונות נוספות ממקומות שונים, תנו לי לדעת.
בנוגע למפרטורות,
ממוצע טמפרטורה של המעבד באיידל היא 53, במקס ממוצע 60, מקסימום 62.
תודה.
נ.ב- אמצעי קירור ושאר המפרט למטה. (מעודכן בחתימה)
[attachment deleted by admin]
כמו שאתה רואה גם בלי לעלות מתח המעבד לוקח את הMAX..שזה קרוב ל1.37+ מה שעוזר ביציבות..
בדקת יציבות עם OCCT ? טמפ' במאמץ ?
ערכתי את ההודעה הראשונית והוספתי טמפרטורות.
וכן, המעבד יציב כרגע. אני אערוך בלילה בדיקת מאמץ ממושכת יותר, אני מאמין שהוא ישאר במאמץ.
מתח המעבד הוא לא הכי הפקטור פה, אני מודע לעובדה שמלכתחילה הוא הועלה למתח גבוהה יותר.
אני מדבר על מתח הQPI והזכרונות שבו לא הייתי צריך כלל לגעת.[br]פורסם בתאריך: 1.12.2010 בשעה 17:28:57
אוקיי, עכשיו אני חושב שמשהו לא בסדר- הטמפרטורות מקס שהמעבד הגיע אליהן במאמץ הן 86+ אחרי בדיקה ממושכת.
קשה לי להבין למה, יש לי קירור מעולה בסך הכל.
קודם כל תמדוד טמ''פ בעזרת real temp שאותו אתה יכול להוריד מtechpowerup
דבר שני , תבדוק יציבות בעזרת LINX
עשיתי בדיקת יציבות, המעבד יציב, אבל הטמפרטורה פאקינג הגיעה ל96 במקס ואני לא רוצה לדעת לכמה זה עוד יכול להגיע.
מה לעשות?
הקירור על MAX ? המארז מאוורר טוב ?
אין סיבה שהמארז לא יהיה מאוורר טוב- אמנם זמנית יש לי רק 2 מאווררים, אבל הם גדולים- אחד מכניס אוויר והשני מוציא.
האחורי מוציא ישר את האוויר שיוצא מהמאוורר של המעבד.
ואין לי מושג אם הקירור על מקס, איפה ניתן לבדוק ולהגדיר? לא מצאתי את ההגדרה הזו בביוס.
יש סיכוי שהטמפרטורות האלו נגרמות כתוצאה מהמתח הגבוהה? (זה המקסימלי של core i7 920, הבנתי שאני יכול להוריד אותו לסביבות ה1.20V והכל עדיין יהיה יציב.)
בדוק על כמה RPM עובדים המאווררים של הקירור בעזרת HWMONITOR...
ואת יכול להגדיר פחות מתח ידני..ולראות אם הכל יציב..
1.35V זה המתח המקסימלי שאתה יכול להיות איתו עם הקירור שלך.
את התוכנות האלה אתה יכול להוריד ממדור התוכנות המומלצות שלנו:
HWMonitor
Real Temp
תודה, בדקתי והמאווררים של הקירור הם על 1300RPM.
עריכה- בדקתי וזה הRPM המקסימלי שלו.
ובדקת טמפ' עם REAL TEMP והTJ MAX נכון ועדיין הטמפ' מגיעה ל80+ :s05:
לצערי כן.
הI7 והI5 הם מעבדים רותחים.
כל עוד אתה מתחת ל90 מעלות במאמץ מקסימלי (LINPACK\LIX) זה בסדר.
זה לא פלא שהטמפרטורות כל כך גבוהות.
המתח שהמעבד מקבל גבוה מאוד.
אני עובד ב3.8GHZ ועל פי CPU-Z במתח של 1.24V במנוחה.
הטמפרטורות כמובן נמוכות יחסית.
אם אתה בכל זאת רוצה OC של 4.2GHZ עם מתח גבוה, אז לפחות תגדיר אותו ידנית ונסה להוריד אותו למינימום היציב.
ועוד דבר שיכול לעזור מאוד זה ביטול של היפרטרדינג בביוס.
זה אמור להוריד איזה 10 מעלות אולי (במאמץ).
הנה לינק להרפתקאות שלי עם המעבד שעבד בOC עם קירור סטוק לשבועיים עד שהחלפתי לקירור טוב.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=464716.0
