אשמח לעזרה מקבל שגיאה בהרצת linx
שלום לכם , אני מקבל שגיאה בהרצת התוכנה linx והינה הלוג , המחשב חדש ( עוד לא חודש אצלי ) לא בוצע OC כלל
להלן הלוג שאני מקבל וזאת רק לאחר דקה ו 22 שניות
Intel® LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sun Nov 28 16:24:00 2010
CPU frequency: 2.798 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 15500
Leading dimension of array : 15512
Number of trials to run : 65535
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1923802336, at the size = 15500
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
15500 15512 4 65.198 38.0850 1.190868e-007 1.754223e+001
האם יש צורך לפנות לחברה ממנה קניתי את המחשב ? להחלפת חומרה מסויימת ?
בפעם השניה התוכנה נעצרה שוב עקב שגיאה רק שהפעם לאחר דקה ו- 57 שניות
להלן הלוג
Current date/time: Sun Nov 28 16:34:27 2010
Number of CPUs: 4
Number of tests : 1
Number of trials to run : 70
15500 15512 4 100.019 24.8258 4.768400e-007 7.024150e+001
פורסם גם בתקלות חומרה אך אין תגובה האם
יש בעיה חומרתית במערכת ?
תריץ OCCT ותראה אם יש לך שגיאות..
שלום , אשמח אם תוכל לעזור לי בהגדרות הנכונות לתוכנה המפרט שלי הינו
מעבד
Intel Core i5 760 Socket 1156 8MB 95W 2.8Ghz Tray
קירור למעבד
Scythe Mugen 2 - Infinity
לוח אם
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET
זכרונות
Transcend 4GB
הרד דיסק
Samsung 1TB f3 HD103SJ * 2
כרטיס מסך
Sapphire ATI Radeon 4870 1GB GDDR5
ספק כוח
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze
המטרה היא לבצע בדיקת עומס מירבית על כלל המרכיבים וכן לבדוק את היציבות שלה כאשר המערכת ללא OC .
תודה על העזרה
יש לך בסטיקי הסברים..תריץ פשוט את המבחן הרגיל וזהו.. :xyxthumbs:
קיבלתי שגיאה
error detected on core 1
המערכת בסטוק ? לא שינת כלום ? אפשר תמונות מCPU-Z ..
תן מפרט מלא.
כעיקרון אם LINX נתקע יש בעיית חומרה.
הבעיה יכולה להיות בזיכרון , בלוח או במעבד.
תבדוק גם טמ''פ בזמן ההרצה כי יכול להיות שטמ''פ גבוהות מוציאות את המערכת מיציבות
