ממש לפני ביצוע oc, שאלה שמעולם לא העזתי לשאול!
אני רוצה לבצע אובר קלוק למעבד שלי E6750, הייתי בעניין לפני שנתיים בערך, הצלחתי להגיע ל-3.5 יציב, עד שנתקע פעם אחת המחשב והחזרתי הכל לקדמותו, כרגע הכל ברח לי מהראש ואני מתחיל שוב מהתחלה עם מדריכים וכל המאמרים.
השאלה שלי היא, ה- TJ MAX של המעבד שלי הוא 80, אני משתמש בתוכנה CORE TEMP 0.99.7 ואני רוצה לשנות את ה-TJ המקורי של התוכנה רק שאני לא בדיוק יודע איך, לפי מדריך שמצאתי רשום להכנס ל-OPTIONS ואז ל- ADJUST OFFSETS ואז ב-CORE 0 לכתוב 80 וב-CORE 1 לכתוב 85
האם ככה אני אמור לבצע את הפעולה?
אודה לעוזרים.
תשתמש בREAL TEMP יותר אמינה ומאפשרת כיול של כל ליבה בנפרד :xyxthumbs:
אני יכול להזין שם גם נתוני TJ?
אם כן אז איך?
תודה רבה על העזרה!
צד ימין למטה יש לך אופציה של SETTINGS בתוך האופציה הזו יש לך את הפאשרות לשנות TJ :xyxthumbs:
אני משנה בערך של ה-0.0? או שמתחתיו ב-100?
וחוץ מזה, אם שלי הוא 80 אז בראשון אני מזין 80 ובשני אני מזין 85?
מצטער על הבורת. :s05:
לא ה0.0 זה הכיול של החיישן..
אתה לוחץ על SET TJ ואז משנה את איפה שה100 :xyxthumbs:
ואתה מזין בשניהם 80 ;D
משהו מוזר, בחדר כרגע 24 מעלות, אבל המעבד אחרי השינוי 18-20מעלות?
זה לא הגיוני!
את תעלה את הTJ ל80 וככה תדע שיש לך מרווח בטחון והטמפ' הגיונית :xyxthumbs:
בוא נהיה רגע רציניים, אם ה-TJ באמת אמור להיות 80, והטמפרטורה גרגע בחדר 24 מעלות, והטמפרטורה של המעבד נע בין 17-20 והקירור שלי הוא קירור אויר, אז אין מצב שבעולם שהטמפרטורה תרד מתחת לטמפ' של החדר, מקס' הטמפרטורה של המעבד תהיה זהה לטמפ' של החדר.
אני צודק?
ברור..בגלל שזה לא הגיוני והטמפ' במנוחה צריכה להיות מעלות בודדות מטמפ' החדר..תעלה את זה לTJ MAX הבא..
מה זה הבא? להחזיר למקור?
תעלה ל80..זה יהיה יותר הגיוני..
זה העניין, זה על 80!
הTJ MAX הוא 80 והמעבד מתחת ל20 מעלות ? בטוח ?
מליון אחוז! שאני אצלם לך את זה?
