עזרה| לאטנסי גבוהה...
שלום המחשב שלי בשבועיים האחרונים עם LATENCY גבוהה.
ביררתי עם בזק ועשינו שעתיים בדיקות וזה בעיה אצלי (בדקתי בנייד וזה תקין יותר).
אז ככה.
הlatency שלי בישראל זה 60++.
שזה לא נורמאלי.
עשינו ריסט לראוטר WINSOCK/ FIREWALL.
שום דבר לא עזר בבדיקה של בזק זה התוצאה.
Last Result:
Download Speed: 10572 kbps (1321.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 671 kbps (83.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 551 ms
יום שישי 26 נובמבר 2010 17:15:35
אני מחובר על PRIVATE NGN וזה אמור להיות latency 12-16
איך אפשר לבדוק אם זה בעיה פנימית כגון ראוטר כ.רשת וכו...
עריכה:
שלחתי פינגים לראוטר שלי וזה מה שקיבלתי.
ply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64
ply from 10.0.0.138: bytes=32 time=2ms TTL=64
ply from 10.0.0.138: bytes=32 time=6ms TTL=64
ply from 10.0.0.138: bytes=32 time=1ms TTL=64
ply from 10.0.0.138: bytes=32 time=17ms TTL=64
אני על
siemens sl2-141
ראוטר
חחחח בלי להעליב לא עזרת לי..
אני לא יכול לפרמט כי יש לי רק כונן אחד ויש לי יותר מידי קבצים חשובים.
ואני לא יכול לפרמט כשיש לי את כל הקבצים האלה.
יש איזושהי דרך למחוק WINDOWS ולהתקין מחדש בלי לפרמט את כל הכונן?
לא זה בחיבור ישיר והנציג תמיכה לא אמר לי בכלל לנסות 1@1...
שחכתי מזה.
וד"א.
זה התסדר חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח אין לי מושג..
שבועיםם זה היה ככה פתאום הסתדר
עוד פעם זה חזר..
יש פה קטע מוזר.
אני מחובר על WIRELESS בנייד שלי עשיתי בדיקה
את הבדיקה הזאת
Latency: 551 ms
רק שבנייד הלאטנסי היה 22MS ובמחשב יש לי 542.
עכשיו זה מצחיק כי המחשב הנייח מחובר בכבל.
והנייד מחובר בWIRELESS משהו פה לא מסתדר לי..
משהו במחשב גורם לזה ואין לי מושג מה..
עריכה: עשיתי פינג לראוטר שלי במחשב הנייח הרגיל.(זה שמחובר ישירות בכבל)
וזה התוצאה
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=16ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=9ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=21ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 10.0.0.138: bytes=32 time=2ms TTL=64
זה הרבה לא?
מיזה הציף ?xD
אני חדש בפורום
נטצ'יף. הגורו שלנו בענייני רשתות.
http://netcheif.com/index.html
הוא מבקר פה די הרבה
בכיף :)..
אשמח לעזרה
הקפצה:
היה אצלי טכנאי של בזק.
עשה את הבדיקה של SPEEDTEST של בזק.
ראה הורדה 10MB
העלה 700
וMS 550
והוא אמר זה לא מעניין אותי, כל עוד יש לך 10M הורדה מבחינתי זה תקין.
ועוד משהו, ביקשתי ממנו לבדוק בהורדה מוחשית(לא מאיץ הורדות) והוא סירב.
פשוט שירות מגעיל.
יותר הגיוני שיהיו לך בעיות רוחב פס ופינג בwireless מאשר בנייח. בwireless יש לרוב בעיות רעש שגורם לאי יציבות בפינג ורוחב פס.
על הlatency by speed test לא הייתי סומך צריך לעשות tracert לאיזה אתר ולעשות פינג לIP אחרי 10.0.0.138 שזה הIP של הנתב שלך (לפעמים הIP אחר אבל בבזק זה לרוב זה).
אם יש איזה בעית תשתית (קרה לי פעם ) הפינג לקפיצה אחרי הנתב יהיה לרוב די גבוה כי התשתית של בזק מבוסס על tunneling ואתה לא יכול לראות מה יש בינך לספק האינטרנט פינג ל 10.0.0.138 אמור לתת מספר נמוך אלא אם כן הנתב עמוס. הנתב עצמו הוא כמו מחשב אבל הוא בדרך כלל עושה דברים אחרים שלא בהכרח יאפשרו לו לענות לפינג בזמן מינימאלי.
כשהיתה לי בעית תשתית עם פינג גבוה זה היה בדרך כלל בשעות העומס והפינג בקפיצה הראשונה (אחרי הנתב ) היה מעל 100 מילי+ . אי אפשר להגיד שזה לא בעיה. אתה פשוט מראה לנו פינגים ברשת הפנימית שלך , בלי פינג של שרת חיצוני אתה לא ממש יכול להגיד שיש בעיה בבזק. יש אתר שנקרא pingtest.net תנסה אותו לאיזה אתר בארץ . אתרים בחול לרוב יראו לך עומסים על הקו הבינלאומי שלא יתן לך כלום כי בחבילות אינטרנט רגילות זה די נפוץ לקבל עומס .
הבעיה הזאת שאתה מתאר בבזק לרוב לא קשורה בכלל לחיבור בינך לארון ברחוב (רעשים על הקו) אלא לחיבור בין הארון ברחוב למרכזיה הראשית שמנתבת אותך לספק אינטרנט שלך. זה נדיר שזה קורה ומתי שזה קורה לרוב כל השכונה סובלת אבל רק אנשים שמשחקים משחקי מחשב ישימו לב לזה. ואגב בדיקות מול 10.0.0.138 לא יעזרו בכלל כי אתה לא בודקת את הרשת של בזק ככה אלא רק את הנתב שלך.
ממש ממש תודה לך,
אתה היחיד שעזר לי להבין קצת יותר על הבעיה שלי, אני אשמח לעוד תגובות.
בקשר לתוצאות עשייתי TRACERT לWALLA.CO.IL הנה התוצאות.
1 <1 ms <1 ms <1 ms SL2141.home [10.0.0.138]
2 45 ms 41 ms 56 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * 46 ms 49 ms bzq-219-253-81.static.bezeqint.net [212.179.253.
81]
4 48 ms 49 ms 47 ms bzq-179-78-241.static.bezeqint.net [212.179.78.2
41]
5 42 ms 42 ms 63 ms bzq-179-124-129.static.bezeqint.net [212.179.124
.129]
6 46 ms 45 ms 50 ms bzq-179-124-138.static.bezeqint.net [212.179.124
.138]
7 50 ms 45 ms 50 ms bzq-179-59-1.static.bezeqint.net [212.179.59.1]
8 48 ms 48 ms 47 ms bzq-25-88-170.static.bezeqint.net [212.25.88.170
9 48 ms * 44 ms 192.118.68.14
10 46 ms 44 ms 45 ms walla.co.il [192.118.82.140]
Trace complete.
http://www.pingtest.net/result/29130265.png
התוצאה של האתר שהבאת לי לבדוק.
הMS גבוהה בטירוף.
ואין לי מושג מזה JILTER
אני מקבל 15 מילי שניות בקפיצה הראשונה ו 16-19 לwalla. אלא אם כן אתה נמצא רחוק ממרכז הארץ הייתי אומר שיש לך בעיה קטנה. בגלל שמהירות האור בכבל היא 200 אלף ק"מ לשניה הפינג (זמן הלוך חזור) עולה ב10 מילי שניות על כל 1000 ק"מ. בגלל שהארץ שלנו די קטנה לא סביר שאתה תעבור את ה20-30 מיל. שמעתי אבל שמקומות מרוחקים לא מחוברים כלכך טוב למרכז ושם יכולה להיות בעיה. בשביל שהמרחק ישפיע הפינג שלך החבילה צריכה ללכת לטיול מאילת לקירית שמונה , לחזור , לעשות את זה עוד פעמיים ואז להגיע למרכז .
אגב השרת שבדקת הוא בשכם תנסה אתר בארץ אני לא יודע באיזה אינטרנט הם משתמשים אבל 500 מילי נראה כמו לוויין ( 70000 ק"מ לכיוון ומהירות האור פה היא 300 אלף רוב הדרך)
חחחח קצת סיבכת אותי פה אבל ההסבר שלך דיי מדיוק :).
אבל עליתי על משהו קטן.
זה קורה רק בשעות העומס. בין 1 בצהריים ל11 בלילה, אני לפני הבסיס עכשיו אני בודק וזה מה שקיבלתי.
 1   1 ms  <1 ms  <1 ms SL2141.home [10.0.0.138]
2 16 ms 16 ms 16 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 27 ms 16 ms 16 ms bzq-219-253-81.static.bezeqint.net [212.179.253.
81]
4 66 ms 17 ms 20 ms bzq-179-78-241.static.bezeqint.net [212.179.78.2
41]
5 16 ms 16 ms 16 ms bzq-179-124-129.static.bezeqint.net [212.179.124
.129]
6 16 ms 16 ms 16 ms bzq-179-124-138.static.bezeqint.net [212.179.124
.138]
7 16 ms 16 ms 16 ms bzq-179-59-1.static.bezeqint.net [212.179.59.1]
8 17 ms 16 ms 16 ms bzq-25-88-170.static.bezeqint.net [212.25.88.170
9 17 ms 16 ms 17 ms 192.118.68.14
10 17 ms 17 ms 17 ms [url]www.walla.co.il[/url] [192.118.82.140]
Trace complete.
יש לי הרגשה שזה לא בעיה אצלי
עוד פעם לא הגיוני.
פינג לWALLA מחזיר לי 17 אבל כשאני עושה SPEEDTEST
Last Result:
Download Speed: 10754 kbps (1344.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 688 kbps (86 KB/sec transfer rate)
Latency: 521 ms
יום שלישי 30 נובמבר 2010 06:09:56
נ.ב הטכנאי הביא לי אישור שאומר שהראוטר שלי מקולקל אז אני ילך להחליף אותו כנראה בבזקסטור
521, זה כאילו ה5 שמה ואף אחד לא יודע למה :).
בדרך לבסיס תודה על העזרה
ד"א שחכתי להזכיר שאני מנתניה.. אז אני דיי במרכז הארץ.
מה שכנראה יש לך זה בעית תשתית בין המרכזיה לארון ברחוב ולרוב הבעיות האילו נעלמות . כנראה שבזמן השידרוג של הרשת שלהם לNGN שהם עוד לא סימו הם משנים דברים שמשפיעים על הרוחב פס והניתוב בתוך רשת בזק. לי היתה בעיה כמו שלך אבל גרועה בהרבה עם עליה של משהו כמו 150-200 מילי לקפיצה הראשונה בשעות העומס וזה סיבך אותי כי הייתי בזמן גבולי בין משמרת של עובדים קבועים ומשמרת לילה.
העובדים היותר מיומנים לרוב עובדים בשעות נורמאליות ועובדי הלילה לרוב עושים דברים זמניים עד הבוקר. בגלל שאני עובד בשעות "נורמאליות" קבועות שמקבילות לשעות של העובדים המיומנים של בזק הייתי צריך להגיע הביתה מוקדם כדי לתפוס את הבעיה ושהתומך יוכל לראות את זה. וגם אם יביאו לי טכנאי בבוקר זה לא ממש יעזור.
אם יש לך בעיה של ארון-> מרכזיה יש אותה גם לשכנים שלך אז תבדוק איתם אולי אם הם גם יציקו להם זה יעזור . בכל מקרה הבעיה הזאת אמורה להפתר מעצמה איכשהו זה כנראה משהו שקשור לשדרוג והם פשוט לא מידעים לקוחות שיש כזאת בעיה. גם ככה רק גיימרים יבחינו בזה בעיקר אם משחקים בשרתי בחו"ל. תבדוק מדי פעם אולי זה יסתדר עוד שבוע ואולי תמשיך להציק להם. אני לא בטוח שהחלפת מודם תעזור אבל אני לא מומחה גדול בתשתיות בזק אני רק מנחש איך המערכת שלהם עובדת.תחליף מודם תראה מה יצא מזה. רק שלא יכניסו אותך לאיזה התחיבות אחרי זה :lol: .
אומרים שבהוט יש פינג יותר נמוך והם בכלל על רשת IP פנימית או משהו כזה אבל עדיין בהוט יש בעיות אחרות כמו ניתוקים ושירות לקוחות. יש אנשים שמרוצים מהם. :nixweiss: כבר היתה לי בעיה בין הארון לבית ואמרתי לבזק "כמה יעלה לי להתנתק" והטכנאי שהם שלחו תיקן את הבעיה (בעית רעשים בגלל ארון טלפון בבניין).
הבנתי אותך הבעיה היא שזה כבר 3 חודשים ככה..
ויש אנשים בפורומים אחרים שגם רושמים שיש להם אותה בעיה בידיוק..
זה מה שמבאס אותי יש לי חבילת 10MB NGN GAMER
כל החבילה הזאת בשביל הפינג הנמוך ואני ממש מתבאס מכל העסק הזה...
לפי דעתי עם כבר 3 חודשים הם לא מספקים את הסחורה כדאי להתחיל לחשוב על מעבר כי מתעללים בך יותר מדי. האם זה קורה באיזור מסויים בארץ?
כשהיתה לי את הבעיה הזאת אני השתגעתי וגם חשבתי לעבור להוט (אשתי גם חשבה שהשתגעתי שחשבתי לעבור להוט). אפילו התקשרתי כדי לברר איך לעשות איזה קומבינה שההתקנה תהיה זולה ואני לא אכנס להתחיבות ארוכה איתם. אני יודע שליפעמים אני לא יכול לשחק בגלל בעיות בחול (שרת מרוחק ) אבל כשזה קורה קרוב לבית יש משהו שאני יכול לעשות בנידון. וזה די ברור שהבעיה שאתה רואה היא בתשתית בזק לפי הtracert . לא אמור להיות כזה פינג גבוהה בקפיצה הראשונה.
תחליף מודם אולי זה יעזור :nixweiss: . כשהיו לי את בעיות הרעשים המודם בכלל לא הסתנכרן אז הורידו אותי לאיזה 750 או 1.5 והכל עבד בסדר ואז כשתיקנו את הכל עליתי למהירות הרגילה שלי.
