OC סביר למעבד (שאלות על תקינות)
המפרט שלי פה בצד ימין
העלתי כל פעם בכפילות של 10 עד שהגעתי בינתיים ל3.46GHZ
המעבד שלי זה Core i5 760
נכון לעכשיו זו התמונת מצב ב CPU-Z
הטמפ' במנוחה 40-50, כל מה שקשור לוואט אני לא הכי מבין אז לא נגעתי ובגלל זה לא העלתי יותר מידי
/up203.siz.co.il/up3/wyzkyyzgyjv2.jpg
תוסיפו HTTP או תדביקו בשורת כתובות
התמונה לא עובדת..בכל מקרה בדקת יציבות ? מה הטמפ' ?
יציבות הכל אחלה
אם אני מגיע ל4GHZ אז כנראה הקירור שלי לא כזה מפציץ אז זה כבר מגיע ל60 טמפ' וכנראה יעשה בעיות
תראה מה מוזר .. במאפיינים שאני עושה רשום @ 3.91GHZ
אבל ב CPU-Z רשום 4092mhz יעני 4.1 בערך
וזה כבר 1.360V (מתח)
זה נחשב יציב?
טמפ בערך 55
60 וגם 70-75 מעלות למעבד שלך זה תקין בהחלט...
כמו כן אל תתיחס למאייפנים של מערכת ההפעלה..היא לא קורא את הנתונים נכון..
ואם הכל יציב אז :xyxthumbs:
תודה רבה אחי!
כדאי לי להמשיך עוד קצת או שזה מספיק ולא צריך להיות חזיר?
הבעיה העקרית שלי היא שאני לא יודע לעשות OC לכרטיס מסך ויש לי RivaTuner ו VTUNE אבל שאני מעלה זכרונות אין כל שינוי ..
אל תתפזר..קודם תסיים עם הOC למעבד ואז תעבור לכרטיס מסך..
ואם הטמפ' והמערכת מספקות לך את זה..אז תמשיך ;D
ואחרי שתסיים תעבור לOC לכרטיס מסך..קודם לליבה אחרי זה לזיכרון..יש מדריכים בסטיקי ובאתר..תעיין בהם..
אחלה, אני אקרא לידע כללי ..ואין לחץ ונראה לי בינתיים אין טעם כי יש לי את ה SLI אממ אולי בעתיד
בכל מקרה הנה התמונה מקווה שרואים אותה עכשיו
:xyxthumbs:
תעדכן את הCPU-Z..אתה מתשמש בגירסה ישנה ;D
יא אללה איזה FSB נמוך....לא חבל על הכסף שבזבזת עבור המעבד הזה?...
בעתיד, תקנה רק מעבד בעל 1066 FSB ויותר ב-STOCK.
