אוברקלוק ועכשיו צרות צרורות!!
חברים יקרים!
התחלתי - בדגש על התחלתי בביצוע אוברקלוק לא רציני וכעת המחשב מסרב להידלק -
ברשותי לוח אקסטרים של אינטל - DP55KG ומעבד I5 750
ספק של SS 750 GOLD
זכרונות XMS של קורסייר 4 GB
מוגן 2 קירור ומארז CM 690 ADVANCE 2
התחלתי לבצע OC וכשהגעתי בערך ל3200 העלתי מתח במעבד ל1.4 כי המערכת לא הייתה יציבה, לפתע כבה המחשב וכעת הוא לא נדלק!!!1
אני לוחץ על ההדלקה והוא נותן זרם לשניה אפילו פחות ונכבה מיד... חיברתי ספק אחר אותה תוצאה..
הוצאתי זכרונות לא עזר השאלרתי רק אחד גם לא עזר.. ניתקתי כרטיס מסך וכלום..
הוצאתי סוללה לשעה וכלום
ג'מפר נשלף החוצה לשחזור ולא עוזר..
למישהו יש מושג מה לעזעזל קרה פה???? המחשב בן יום!!!!!!
ניסית לאפס את הביוס?
יש דרך לעשות זאת חוץ מלהוציא סוללה ואת הג'אמפר?
ממש אשמח לשמוע אני ממש מיואש!!
שיחזור לביוס אל תשאל אותי כי אין לי ממש את הידע איך לעשות את זה,
כמו שיחזור מערכת לביוס,
או שאני מדמיין או שיש דבר כזה בכל מקרה תחכה למומחים עים ידע.
אם איפוס של הBIOS לא עזר, והוצאת סוללה לשעה (כשהמחשב מנותק מהחשמל) ובדרך כלל את הג'אמפר צריך להוציא ולשים בצורה אחרת לכמה שניות ואז להחזיר, ולא פשוט לשלוף. בכל מקרה, אם זה לא עזר אז הבעיה היא כנראה מעבר לבעית BIOS.
איך אני יכול לדעת אם המעבד הלך ? או שזה הלוח אם? הזכרונות ?
איך בודקים את זה?
לא..אין בעיה להגיע ליותר גם אבל בטמפ' נורמלית..
פותח התרד לפני הכל תסיר בבקשה את סימני הפיסוק המיותרים מהכותרת..
אחרי זה פשט תנתק את המערכת מהחשמל לחלוטין..תמיתן כמה דקות..תאפס את הביוס..ותראה אם עולה...
אם לא אז משהו לא תקין..מה בדיוק ? זה סדרת בדיקות ארוכה..
תפנה לפורום התמיכה הטכנית שם יעזרו לך..
