קצת מבולבל, 4 ליבות מול 2 ליבות
שלום,
ראיתי שיש מעבדי CORE i7 עם 4 ליבות שכל ליבה עובדת במהירות של נגיד 1.4 ג'יגה הרץ,
לעומת זאת מעבדי Core i7 עם 2 ליבות שכ ל ליבה עובדת ב2.66 שזה כמעט כפול.
מה עדיף? בהנחה שיש לי WINDOWS 7 U ונגיד לפחות 4 ג'יגה זכרון.
אם לא חבל לך על הכסף, אז תקנה I7 בעל 4 ליבות, כי זה נורא פשוט.
שני המעבדים האלו מאוד מהירים, אך אנחנו כבר ב-2010, וכבר יש משחקים שמשתמשים ב-4 ליבות! אבל זה לא אומר שהם לא יזוזו במעבד בעל 2 ליבות. הם יעבדו ויעבדו לא רע בכלל. אבל בשביל ה-4 ליבות הם בכלל לא יהיו בעיה.
זה הכל תלוי מה הדרישות שלך, אני אישית הייתי הולך על I7 בעל 4 ליבות.
שימושים זה משימות מרובות ועבודה עם AUTODESK INVENTOR
המעבדים הם מהסדרה של הניידים, והשאלה אם כדאי להוסיף את הכסף.. מי מחלק את המשימות בין המעבדים? התוכנה/משחק שעובדים איתו או הוינדוס?
ראשית Core i7 היא טרמינולוגיה לא ברורה. תשתמש בצורה הזו: ארכיטקטורה> ליבה> משפחה> מודל
כמובן שכרגע מה שרלוונטי זה רק שהליבה מגיעה לפני המשפחה. ישנם מעבדי i7 בשתי קבוצות שונות של מעבדים, בלומפילד ולינפילד. יש גם את משושי הליבות אבל זה פחות מעניין.
ולשאלתך-
אני לא יותר מידי בקיא בכל הנושא.
י מעוניין במחשב ניש מחשבים ב2 התצורות הנ"ל.
עכשיו אם התוכנה עושה את החלוקה, ואני משתמש בתוכנה שלא יודעת לעשות חלוקה, אז הכל יעבוד על מעבד 1 במהירות 1.4 ג'יגה הרץ?
נכון..
אז איך יודעים מה לבחור? רוב התוכנות היום יודעות לעבוד עם כמה מעבדים? וירגישו בכלל את זה שתוכנה לא יודעת לעבוד עם כמה מעבדים?
מה זה השטויות האלה.
איפה יש מעבד I7 שעובד ב1.4GHZ ?
ואיפה יש I7 עם שני ליבות בלבד ?
יש פה בילבול מוחלט ואין שום טעם לדון בדוגמאות לא קיימות וחסרות פרופורציה באופן תיאורטי.
צריך לעשות סדר בדברים.
כן יש מעבדים עם שני ליבות (לא I7) והם מגיעים בתדרים גבוהים יותר ביחס למעבד 4 ליבות באותו מחיר.
אבל יש לא מעט מעבדי 4 ליבות במחירים סבירים עם תדר טוב.
אין שום סיבה לקנות מעבד עם שני ליבות כיום חוץ ממחשב לעבודה באופן בלעדי עם תוכנה ספציפית שלא עושה שימוש בריבוי ליבות.
איך אתה בכלל אתה יכול לשקול לקנות דגם ישן של I7 עם 2 ליבות ותדר נמוך, כשיש מעבד I5 עם תדר גבוה ו4 ליבות שלוקח פחות חשמל ונותן ביצועים יותר טובים מכל בחינה בפחות מחיר.
אני לא חושב שאפילו מוכרים את הדגמים הדבילים האלה.
זה סתם קישקוש לא משתלם שהופיע ונעלם עוד לפני שעשו עם זה משהו.
אני הייתי קונה לנייד I5 עם 4 ליבות בתדר 2.2 או יותר אם זה בתקציב.
זה מטוס סילון.
הTURBO BOOST שלו (של ה2.2) מקפיץ אותו לפחות ל2.66 בעבודה עם ליבה אחת או שניים אם אני לא טועה.
ואם תיקח 2.66 אז תגיע לתדר של מעל 3 בעבודה עם ליבה או שתיים.
קשה לי לחשוב על מצב שזה לא יספיק לך מעל ומעבר פלוס פלוס.
אני לא מסתכל על I7 עם 2 ליבות אלא עם 4 ליבות, אבל באותו מחיר יש גם I5 עם 2 ליבות בתדר גבוהה יותר.
לא ראיתי שיש I5 עם 4 ליבות בפלטפורמה הניידת.
זה המחשב,
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=1414
המפרט שלו עומד בדרישות ואפילו קצת מעבר, אם יש דגם יותר משתלם שלא עובר את המחיר הזה, אתה מוזמן לעזור לי ולומר לפני שאבא שלי סוגר את העסקה יום ראשון :)
יש מצב שהתבלבלתי.
משום מה יש לי בראש שיש I5M עם 4 ליבות.
יצא לי לבדוק מחשב נייד של חבר וכנראה שזה היה I7 ולא I5.
בכל מקרה אף אחד לא מוכר דגם של I7 עם 2 ליבות ותדר 1.4.
קנה 4 ליבות ותדר 2.2 או יותר.
אם אתה רוצה לחסוך כסף והשימושים שלך יחסית פשוטים אז קח I5 בתדר סביר.
אתה צריך להבין שבכל מקרה לשימושים כללים כל מעבד מהדור האחרון עם תדר 2.2 ומעלה יטיס לך את המחשב.
רק שים לב גם לשאר החלקים כדי שלא יאיטו לך את המחשב.
מינימום לא פחות מ3-4GB זיכרון.
הרדיסק מהיר חשוב מאוד.
אין כזה, לפחות לא בסדרה הרגילה של i7, הכי גבוהה שיש זה 1.86 ומה שיש בינתיים במחשב שאנחנו מתכוונים לקנות זה 1.6.
אז אולי שווה לקחת 2 ליבות עם תדר גבוהה?
תלוי בשימושים שלך.
אבל בכל מקרה מתחת ל 2GHZ ממש לא מומלץ.
אני כבר הייתי מעדיף 2 ליבות ותדר גבוה אם האופציה השניה היא תדר מתחת ל2GHZ.
עריכה:
אני מדבר שטויות.
הTURBO BOOST של הi7-840QM יכול להגיע ל3.2GHZ.
זה יופי של מעבד.
גם ה820QM יטוס.
אם אתה יכול להרשות לעצמך לקנות את זה אז אין טעם לקחת I5.
מדהים הTURBO BOOST ששמו לI7 MOBILE.
אפילו הI5 הכי מהיר כרגע בקושי עובר אותו בטורבו ב133MHZ.
זה לא פרופורציונלי לשום מעבד אחר.
אפילו ה720QM סביר ביותר והייתי מעדיף אותו על I5 עם תדר סופי גבוה יותר.
אבל פחות מזה כבר הייתי לוקח I5 שמגיע .3.3GHZ.
יותר מה 720WM אי אפשר כי המחיר מגביל.
מה זה בדיוק ה TURBO BOOST?
