כמה שאלות בנושא OC ל5850 שלי
הגעתי עד ל970 במנוע אבל עדיין אני מקבל תוצאה נמוכה ב3D מארק ונטייג' התוצאה היא 16705 אבל כשהמהירות היא על 950 התוצאה היא 16727 ואין
לי מושג למה זה...
עד כמה הOC למהירות הזכרונות משפיע על הFPS במשחק?
כרגע אני ב1.3 V עד כמה אפשר להעלות מתח לכרטיס מבלי חשש לפגיעה בו?(ההגבלה בסמארט דוקטור היא עד 1.5 השאלה אם זה בטוח)
ועוד שאלה שנשכחה על הספק
620W של SS זה מספיק גם לOC למעבד וגם לכרטיס?
תודה רבה לעונים!
ההבדל בתוצאות הוא זניח..ולא נובע מההפרש בתדר השעון..זה סטיה טבעית של התוכנה..
תריץ שוב ותראה שלא תקבל את אותה התוצאה..אלה משהו קרוב..
והOC לליבה משמעוית יותר..אבל אין משהו ספציפי לגבי הOC לזיכרון..תבדוק את ההשלכה שבמקרה שלך..אם זה מועיל לFPS..
לגבי המתח עם קירור סטוק לא הייתי ממליץ להגיע ליותר מ1.3V ומעלה..
והספק שלך יחזיק גם יותר מזה..אין מה לדאוג .. :xyxthumbs:
מה שכן תמדוד טמפ' במנוחה\מאמץ..לפני ואחרי כל שינוי..
תודה רבה על התגובה
יש לי עוד כמה שאלות
ניסיתי למצוא את הטמפ' המקס' של הכרטיס מסך ולא הצלחתי למצוא...במאמץ +OC הוא מגיע ל62 במנוחה הוא באזור ה26 זה טוב או חם מידי?
האם OC נוסף למעבד יעזור לתוצאות טובות יותר במשחקים?
(הוא טיפה איטי בMOH בהגדרות הגבוהות ביותר ברזולוציה מקסימלית יש דרך לדעת אם זה מהכרטיס או המעבד?)
ושוב תודה על התשובות
טמפ' מעולה...בגדול הMAX לכרטיס מסך הזה הוא באזור ה80-85+- מעלות..
והמעבד לא מגביל אותך כאן..לעשות לו OC או לא..זה בחירה שלך..
ואין דרך לדעת מלבד לעשות OC עצמו..
המתח לא לוקח חשיבות אם המעלות בסדר
ואצלי אחרי אוברקלוק שעשיתי פעם לGTX480 שלי, היה שינוי של כמה אלפים [אני מאמין ש3 אלף, לא זוכר בדיוק]
והמעלות הגיעו ל95 בערך..
אבל זה היה לתחרות אוברקלוקינג
אז לא חסכתי בכלום.
לחסוך במובן של מהירות מאוורר [רעש]
וחום [במידה הנכונה].
השינוי במספרים ב3DMARK לא ממש מציין יותר מדי..FPS זה מה שחשוב כאן ;D
:xyxthumbs:
כל עוד הטפ' בסדר (65+-) אז להשאיר את הOC לטווח ארוך וזה לא יפגע בכרטיס?
20MHZ לליבה צריך להעלות לך את התוצאה בלפחות 200 נק'.
התוצאה נשארת זהה כי הכרטיס לא יציב, תן עוד מתח
