קירור ל Core I5 750 חוות דעת על זרימת אוויר
שלום אני חדש פה
אני רוצה לדעת גם איזה מאוורר לשם למעבד כי אני רוצה לעשות לו OC מ 2.66 ל3.8 הפרט הוא:
המחשב שלי:
מעבד:Intel Core I5 750 2.66Ghz
לוח אם:GIgaByte GA-P55M-UD2
כרטיס מסך:GigaByte nVidia GeForce GTX 260 Oc Edition
זכרון מחשב:KingStone 2Gb 1333MHz
דיסק קשיח:SamSung SpinPoint 500Gb
מארז:CoolerMaster Haf 922
ספק כוח:FSP 500W BRONZE
צורב:Sony Optariac DVD 22X
חשבתי על הMUGEN 2 Rev B+ 2 2000RPM CoolerMaster Green Led Fans
ואני צריך לדעת כמה שאלות אני רוצה שתגידו לי מה אפשר לשפר בזרימת האוויר הנה תראו המערכת היא:
אני לא מצליח להעלות תמונות משהו יכול הלגיד לי איך אני העלתי ל SIZ וזה מצנזר לי פה באתר כל פעם
הMUGEN 2 יהיה הבחירה הכי טובה במקרה שלך..מבחינת התקנה של המאוורר.
אתה יכול להתקין אותו בצד ימין ככה שיזרקו אוויר לכיוון החלק האחורי של המארז..
או בחלק התחתון של הקירור..שיזרוק אוויר לכיוון גג המארז..בחירה שלך מבחינת סידור החומרה :xyxthumbs:
ואיך אני מעלה תמונות אני רוצה שתגידו מה דעתכם על הסירקולציה
שאתה מגיב יש לך מתחת לחלון תגובה כפתור של "אפשרויות נוספות" שם אפשר לצרף תמונות..
כמו כן אתה יכול לרשום איזה מאווררים יש לך איפה ולאן הם מכניסים אוויר..
חבל השקעתי בתמונה חחח סתם
יש עוד שאלה יש דבר כזה מאווררים למארז עם כפתור ON\OFF לכיבוי הLED???
[attachment deleted by admin]
אתה בטוח שהמאוורר בגג מכניס אוויר ? אם לא הפכת אותו..אז הוא מגיע מהחברה כמוציא אוויר :xyxthumbs:
חח צודק אני רוצה להביא את המוגן לשם מאווררים ככה שאחד יכניס מכיוון ימין אל תוך הגוף קירור אוויר->->
ואז אחד יוציא את האוויר החם לתוך המאוורר העליון זה יכול להיות טטוב?
כן כמו שציינתי כבר..אין בעיה להתקין אותו בחלק התחתון או בצד..
ויש דבר כזה מאוורר לד עם אפשרות לכבות ולהדליק את הלד??
אם כן אפשר קישור?
אני בטוח שקיים איפשהו דבר כזה..אבל לא בארצנו..וזה לא ממש שווה את החיפוש ;D :xyxthumbs:
יש דרך לעשות מודינג כזה?
כן..אפשר להוציא את המעגל של הלדים מחוץ לחשמל של המאוורר..אבל זה התעסקות מיותרת..
בחירה שלך..זה לא הפורום הנכון לשלאות האלה :xyxthumbs:
אני לא רואה סיבה לרכוש את המאווררים האלה..תתחיל עם המאוורר סטוק ואז תחליט אם לשדרג או לא..
