קירור אלטרנטיבי לכרטיס מסך HD5850
האם קיים קירור אחר יותר טוב מזה שמגיע עם הכרטיס ?
לאחרונה יש רעש מוגבר מהכרטיס..
הוא עובד על 35% מהירות במצב עבושה רגיל (לא במשחקים )
קיים קירור יועדי לכרטיס מסך שטוב בהרבה (ביצועים/רמת רעש) מהסטוק..אבל לא תמיד אתה צריך אותו..
אם הקירור רועש גם ב35% נסה לנקות אבק..ולראות אם יש שינוי..
זהו שניסיתי וניקיתי את האבק ..
כנראה המאוורר עצמו נדפק או משהו .
אם אני נוגע טיפה במאוורר אז הוא שוב עובד בסדר ואז אחרי כמה זמן שוב רועש יותר מדי..
אין לי בעיה להוציא כסף . אני רק רוצה שיהיה לי שקט כשאני עובד במחשב :)
Accelero TWIN TURBO PRO הקירור הזה טוב ?
הAC טוב..אם הכרטיס מסך עדיין באחריות..הייתי מציע לך לממש אותה..
רגע אתה אומר פשוט לבוא לחנות ולומר שהכרטיס עושה רעש מעל מה שצריך ולתת להם לבדוק ?
זאת אפשרות ..
מחר בעבודה אני אעשה לו לחץ אוויר ואם זה לא יעזור אז אני בהחלט אלך לחנות ..
יש לי איזה כרטיס חלופי שיחזיק לי את המחשב בנתיים.
מחליפים כרטיסים במקרה שכזה?
אם המאוורר של הכרטיס מיצר רעש חריג שלא צריך להיות..זאת אומרת שהמאוורר והקירור תקולים..וזה במסגרת האחריות..
כשאני מביא את הכרטיס לחנות , הם בודקים לבד או ישר שולחים ליבואן או לחברה עצמה לבדיקה ?
הרעש הוא לדעתי לא סטנדרטי והוכחה לכך היא , כאשר אני מזיז אותו טיפה עם היד אז הוא נרגע ויכול אחרי כמה זמן ( לא מוגדר) שוב להשמיע רעש מופרז .
כל זה בפעילות שוטפת ולא במשחקים או משהו..
תלוי..החנות לרוב בודקת לפני את התלונה..ואז מחליטה מה לעשות ;D
אני אנסה לבדוק עם החנות מה אפשר לעשות ..
מקסימום אני אחליף קירור ,למרות שחבל אם יש אחריות שווה לבדוק .
תודה רבה :)
