חושד אם לעלות את התדר של הזיכרונות.
אהלן חברה.
אני כרגע עם Q6600 על OC של 3.6GHZ עם מתח 1.418V
והבעיה שיש לי זיכרונות של SAMSUNG 2 סטיקים 1GB
ועוד סטיק של 2GB של KINGSTON.
עכשיו אין עליהם קירור ולא ניראה שהם בו נגיד לOC.
אז השאלה אם אני קונה קירור מיוחד לזיכרונות (hear spreaders) משהו טוב שמיועד לאוברקלוקינג.
אני יוכל לעבור בשקט את התדר שלהם? לפחות ב 50 MHZ.
אין שום צורך לרכוש קירור יעודי לזיכרונות..במיוחד אם הם לא בOC..
מה התדר שלהם בסטוק ? 667MHZ ?
בגדול אין משהו קבוע..ישנם זיכרונות שיעבדו גם בם 100MHZ+ יותר מהתדר סטוק שלהם..ואחרים אפילו לא ב1MHZ יותר..
תנסה ותראה איך הזיכרון שלך מתמודד עם זה..אם העלאת את התדר והזיכרון נכשל במאמץ...אתה יכול לעלות את המתח טיפה..להעלות את התיזמונים..
הבעיה שאין בכלל שום קירור אפילו לא הכי פשוט ואני פוחד שהם ישרפו כשאני יעלה טיפה תתדר לא יותר מזה.
אז אם אפילו זיכרון מעפן לא יוכל להישרף אם אני יעלה ב ממש טיפה עד ל 50 MHZ?
הם לא ישפרו..על מנת לשרוף אותם אתה צריך לתת להם מת מוגזם מאוד..מה שלא תגיע אליו..ולוח האם יתריע עליו (או אפילו לא יתן לך להגיע לזה) מבעוד מועד..
אז לא צריך להיות היסטרי ;D
וכמו שציינתי..אין לך ממה לחשוש..תעלה ותראה אם אתה מתקדם הלאה :xyxthumbs:
העלתי את התדר של המעבד ל 3.7GHZ
זיכרונות 2.0V
מעבד 1.45V מ 1.425V.
MCH CORE ב 0.2 במקום ב 0.1
ולא הצלחתי להיתייצב.
מה אתם מציעים?
למה העלאת את הזיכרון ל2.0V ? תוריד את התדר שלהם מתחת ל667..
לאחר מכן תעלה מתחים בהדרגה למעבד..
לאחר מכן לNB/PLL/FSB...
ותראה איך הולך..
גבר אל תישקח שאני כבר על 3.6GHZ מ 2.4 שזה 50 % גם ל BUS וגם ל תדר מעבד.
עכשיו זיכרונות שמתי מינהסתם על הכי קטן וזה 800MHZ אני לא יכול להוריד יותר ל 667MHZ.
ללוח אם יש לי 1.3V
העלתי בכל התהליך למעבד בהדרגה.
NB העלתי.
FSB לא.
PLL גם לא.
מה לעלות וכמה?
תעלה את כל הפרמרטים בהדרגה..כמה ? לא יודע ממש..תתחיל ותראה..
זהו ש אני לא יודע בכמה לעלות כל פעם נגיד ב CPU PLL או ב FSB
ועד כמה אפשר בלי שיגרם נזק וכו...
וגם איך ה FSB ניקרא ב GA EP45-UD3LR?
תודה רבה חברה!
תראה מה המתח כרגע בSTATUS בביוס..ותעלה מדרגה שניים..
והFSB מתייחס לCPU TERMINATION..
וואי אני רואה המעלות חמות כבר ויש לי חרא קירור תאמת.
איזה קירור אתם ממליצים בסביבות ה 200-300 שקל אבל קירור לפחות ל 3.8GHZ.
ושיתאים ל 1366 ו 1156 ו 775.
תודה חברה!
תריץ חיפוש בפורום המתאים יש לא מעט המלצות..אם לא מצאת (מה שקשהלי להאמין) פתח תרד חדש בפורום הרלוונטי ויעזרו לך :xyxthumbs:
טוב תודה גבר!
אתה יכול לנעול.
