טמפרטורות CPU גבוהות מדי עם MUGEN II
אם אתה מפרק את הקירור..אתה תראה שהתושבות העליונה (זאת שסוגרת את המעבד לתשובת שלו) והפלטה האחורית של הקירור מחוברת יחד ב4 ברגים..
אלה הברגים במרכז שאתה רואה..בנסוף שאתה מתקין את הקירור עצמו אתה מהדק אותו עם עוד 4 ברגים..שאלה ה4 ברגים בקצוות..
ושפירקת והחלפת אותו מרחת משחה וכו ?
אז זהו, שכנראה שהן לא מחוברות, קצת תמונות:
מאוורר אחד על הצד שמפרקים מהמארז כשרוצים לעבוד על הבורד:
http://img200.imageshack.us/img200/2135/img3823tu.jpg
הבורד מורכב, אפשר לראות בצד התמונה גם את המאוורר השני:
http://img222.imageshack.us/img222/3582/img3822d.jpg
וגולת הכותרת, מבט מלמטה:
http://img408.imageshack.us/img408/1182/img3826k.jpg
שני דברים:
1. טעיתי קודם, והמדבקות בשני המאווררים לא אותו דבר. אחד עם מדבקה שחורה בחוץ ואחד עם מדבקה כסופה. האם זה אומר שאחד מהם הפוך?
2. האם אני טועה, או שהפלטה על החלק התחתון של הבורד עדיין מורכבת וצריך לפרק אותה?
תהפך את המאוורר האחורי שיוציא אוויר מהמארז..
וכמו שזה נראה הפלטה אחורית מורכבת..ומישהו פשוט לא היה כוח לפרק את זה..
תראה את התמונה בביקורות הזו..
http://hwzone.co.il/reviews/overclock/cr2010/3
בכל מקרה יש לך את ההוראות של הקירור ? בדוק שוב..שם..שכן הפלטה הזאת צריכה לרדת ב100 אחוז..
גש לחנות ותבדוק מה הם עשו שם !
מכיוון שפתחתי את הלוח כבר המון פעמים מאז ההתקנה אני בספק אם הם יסכימו לעזור לי, מה גם שלפי העבודה שהם עשו אני לא בטוח שזה טוב שהם יעזרו לי.
וואו, הסתבכתי קשות עם ההתקנה.
איך לעזאזל אני מחבר את הפלטה האחורית לתפס שמחזיק את ה CPU? אני אמור לחבר את הפלטה בעזרת הברגים הארוכים והמפתח שדומה למפתח אלן, אבל זה לא מתחבר לי... הבורג כל הזמן מסתובב כשאני מנסה לסובב את מפתח האלן.
לפי התמונה יש מצב שאם לא הפכת את המאוורר שעל הקירור הוא ממחזר אוויר חם.
תנועת אוויר תמיד חייבת להיות מקדימה לאחורה ומלמטה למעלה.
כל מאוורר שפועל נגד הזרימה הזאת גורם למיחזור ולהצטברות אוויר חם.
תראה בYOUTUBE
שים לב שבסרטון הזה הוא לא הידק את המסגרת העליונה לפלטה האחורית ! מה שכן צריך לעשות..
הסרטון הזה הוא לא ל 1366. אפשר גם לראות שהוא מחבר את הברגים במקום אחר.
הבעיה שלי היא שכשאני מנסה לחבר את התפס של ה CPU לברגים הם פשוט לא מתברגים עד הסוף... וככה התפס נשאר מדלדל ושום דבר לא יחזיק את ה CPU במקום.
תבדוק מה מפריע לו להתברג עד הסוף..קשה לנו לנחש מכאן :-X :-\
מה שהפריע זה שאני דביל והשתמשתי בבורג הלא נכון. עכשיו הצלחתי לחבר.
כמה זה נורא אם איבדתי את ה WASHERS מפלסטיק? (השייבות הקטנות מפלסטיק שצריכות לשבת על הבורג מלמטה).
נורא לא ממש..ואם איבדת איז אין מה לעשות..לא יקרה משהו מהפכני..אז אין לך מה לדאוג :xyxthumbs:
