פרטים לגבי פריצת מכשיר N97
שלום לכולם (:
יש לי מכשיר Nokia N97.
אני מאוד רוצה לפרוץ אותו ולהתקין סקין עם אפקטים מיוחדים.
רציתי לדעת אם מישהו עשה כבר פריצה כזו ושם אפקטים, זה מאט את המכשיר בצורה משמעותית, או שאפשר לחיות עם זה ? ;)
מהי רמת הסיכון שאני לוקח בפריצה כזו ?
רציתי לדעת איך אני פורץ אותו, ואם יש מישהו שמוכן לעזור לי בזה, ניסיתי בכל מיני מדריכים למינייהם, כל המדריכים ברשת שווים לזבל !
תודה לעוזרים,
מני חן. :)
חפש בפוקט יש המון מדריכים בנושא הזה, אין ממש מה להוסיף.
לגבי האיטיות - זה מכשיר איטי מאוד גם ככה, יש מצב שיהיה קצת יותר איטי, לא חושב שמשהו קריטי אבל כמובן שהכל תלוי בכמה תעמיס עליו
חיפשתי בפוקט, שום דבר שם לא באמת עוזר.
רציתי לדעת אם מישהו כבר עשה את זה בעבר, ובאיזה מדריך הוא השתמש.
אתה מתכוון לפריצה שתוכל להתקין עליו sis ו sisx בלי החתמות? אם כן חפש ב xda
אם אפשר עוד קצת פרטים על זה בבקשה ?
ואני רוצה להתקין סקין עם אפקטים כמו של אייפון וכאלה דברים.
כזה:
זה נקרא Atlantis theme
לגבי ה theme אני דיי בטוח שזה סתם theme שמתקינים כמו כל theme אחר.. הבעיה היא מהיכן למצוא.. לזה יש לך את חברייך הטובים גוגל ויוטיוב
בקשר לפריצה שדיברתי עליה,
אתה מכיר את זה שאתה מנסה להתקין תוכנה (sis,sisx) ואני לא מדבר על ג'אווה.. ואז הוא אומר שהחתימה לא מתאימה?
אז הפריצה פשוט נותנת לך את האפשרות להתקין כמה שאתה רוצה מה שאתה רוצה בלי שום חתימה
עריכה:
ברפרוף מהיר בגוגל מצאתי את המדריך הזה:
http://www.nokiausers.net/forum/software-mods/29846-enable-theme-effects-n97-works-5800xm-too.html
עריכה:
כן אני יודע מה הפריצה עושה, אני מנסה לפרוץ, אבל לא מצליח לי, רוב הלינקים שם לא טובים, ואני מפחד לעשות משהו לא במקום.
לגבי הלינק, לא אוהב את הסקין הזה, אפקטים מעפנים...
אהבתי את האטלנטיס הזה.
יש מדריכים בעברית לפריצה.. בזמנו פרצתי את ה6120c שלי בלי שום בעיה
אם אני לא טועה יש ב fxp תחת מדור סלולרי או משהו כזה
ניסיתי אחי, לא הלך לי.
לא הלך לא הלך, תן לחבר או מישהו שמבין לעשות לך את זה.
בעיה, אף אחד שאני מכיר לא יודע לעשות כאלה דברים...
לא יודע מה לעשות, ואני מת לפרוץ אותווו
אם אתה לא יודע
אז אל תעשה את זה
אתה עוד יכול להרוס את המכשיר הזה
וגם מנסיון זה לא שווה את זה
היה לי את זה לכמה חודשים
ואז פשוט חזרתי לרגיל
אם אתה לא יודע
אז אל תעשה את זה
יש מצב אתה עוזר לי לעשות את זה ?
אני ממש רוצה לנסות...
סליחה על החפירה.
עריכה:
בחנות פה בעכו אמרו לי שזה עולה משהו כמו 100-120 שקל
WTF ?!?!?!
יש מצב לעזרה ? מישהו ?
