עזרה בהמשך OC ל E4400 עם Asus P5Q pro turbo
הנתונים בביוס הם:
Ai Overclock Tuner : Manual
CPU Ratio Setting : 10
FSB Frequency : 290
PCIE Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge : Auto
DRAM Frequency: Auto
DRAM Timing Control: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
Dram Read Training : Auto
MEM OC Charger : Auto
Ai Clock Twister : Auto
Ai Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.325
CPU GTL Reference: Auto
CPU PLL Voltage : 1.50
FSB Termination Voltage: 1.20
DRAM Voltage : Auto
NB Voltage : Auto
PCIE Sata Voltage: Auto
Load Line Calabration : Enabled
CPU Sread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
CPU Clock Skew: Auto
MB Clock Skew: Auto
המפרט בצד.
ניסיתי כל מיני וריאציות של מכפלה וFSB בשביל ל הגיע ל3000 אבל המחשב עלה והווינדוס לא.
איזה תצורה הייתם מנסים?
אני יודע שאפשר להגיע ל3.2 GHZ
DRAM Frequency: Auto תגדיר את זה ידני..בהתם לזיכרון שלך..ככה שהתדר שלו לא יעבור את התדר בסטוק..
DRAM Static Read Control: Auto אתה יכול לבטל את זה למטרת יציבות..
NB Voltage : Auto תעלה גם את המתח בהתאם..
ולבצע OC זה קצת יותר מלשנות באס ומתח למעבד..יש עוד פרמטרים להתחשב בהם ;):xyxthumbs:
תעדכן אותנו בתוצאות..
עשיתי את השינויים שאמרת והעליתי קצת גם את המתח למעבד. NB על 1.22 וולט
עכשיו המערכת על 3GHZ והזכרונות על בערך 720 (הם 667 במקור)
יכול לקרות משהו לזכרונות?
בנוסף, החום בעומס עומד על 67 מעלות. זה בגדר הסביר?
לדעתי אים אתה מתכוון לעשות OC תחשוב על גוף קירור טוב שיחזיק את המערכת
הכרטיס מסך שלי מגיע למעלות האלה בזמן מאמץ בינוני.
המעבד שלי בזמן מאמץ על כ 50 מעלות
אתה יכול להוריד את הזיכרון עוד..למנוע בעיות יציבות..ואז להתרכז במעבד עצמו...
כמו כן תמדוד טמפ' עם REAL TEMP :xyxthumbs:
לזכרונות כרגע יש אופציה או להיות על 600 או 720.
מצד אחד לא בא לי להיות על פחות ממה שהם יכולים :P
מצד שני לא רוצה להגזים.
בקשר לקירור, מה שיש לי לא מספיק? (דובר על טמפ. מעבד)
תוריד אותם ל600 שכן ככה תדע שהם לא מגבילים אותך..אחרי שתסיים עם הOC למעבד..תוכל לעלות אותם ולבדוק יציבות..
כל עוד הטמפ' תקינה..אז כן הקירור שלך מספיק :xyxthumbs:
מה קירור שיש לך עך המעבד ?ואיזה מארז ?
המארז לא משהו מיוחד וכל השאר רשום במפרט:
קירור: Arctic cooling freezer 7 pro
מה ההשפעה של הזכרונות על חווית המשתמש אם הם ב600 או 720?
חווית משתמש ? אתה מוזמן לבדוק עם באנצים את ההבשדלים בקצב העברת הנתונים עם EVEREST..
ולראות מה ההבדל..אבל כמו שציינתי כבר..כרגע ובשביל למנוע מצב שהזיכרון מגביל אותך..פשוט תוריד אותו ל600..
אחרי שתסיים עם הOC למעבד...ותגיד לתדר וקונפיגורציה שאתה רוצה..פשוט תעלה את הזיכרון ותבדוק יציבות..
זהו שאני חושב להישאר על 3GHZ. לא בטוח עדיין אם אני ממשיך עוד.
בקשר למתחים: האם יש מתח אופטימלי לכל תדר או שבעיקרון כמה שיותר מתח (בגבול המותר והחום המותר) יותר טוב?
אין מתח לכל תדר..יש מתח מקסימלי שמומלץ למעבד שזה באזור ה1.45V+- כמובן בהתאם לטמפ'..
המטרה בOC היא להגיע לMAX תדר ומינימום מתח..ולכן הכל עניין של ניסוי על המערכת שלך..
בודק מתי ובאיזה קונפיגורציה הוא יציב..ותנסה להישאר במינימום מתח.. :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תדר כרגע על 3.05GHZ
מתח למעבד 1.4
לNB 1.28
טמפרטורות 38-9 במנוחה ו 62 במאמץ.
לפי realtemp. תוכנות אחרות מראות יותר. האם להסתמך עם realtemp? האם צריך איזשהי קונפיגורציה לתוכנה?
תשתמש בREALTEMP ויש לך בסטיקי את הTJ שצריך להיות מגודר..
למרות שאני סומך עליה בלי כיול כלשהו..
עכשיו זה לא ברור. לפי הטבלה ה TJMAX שלי הוא או 70 או 80. (לא יודע מי משניהם)
כרגע בלי לשנות התוכנה על 90 והטמפ במנוחה 37 (שנראה הגיוני)
אם אני משנה את ה TJMAX ל80, אז הטמפ 27. יכול להיות?
