התחלתי לעשות OC לכרטיס מסך ונתקלתי בבעיה בשל&
יש לי כרטיס נוידיה GT220 והתחלתי לעשות OC בעזרת התוכנה MSI Afterburner
נתקלתי בבעיה - את המד של המאוורר אי אפשר להזיז
תמונה:
http://www.up2me.co.il/images/24323338.jpg
כאשר מנסים להזיז את המד, כל התוכנה זזה הצידה.. אי אפשר ללחוץ על זה
ואיך בינתיים נראית ההתקדמות? (צילמתי לקראת סוף בדיקת מאמץ של רבע שעה ע"י התוכנה ATItool)
מהירות הליבה ההתחלתית הייתה 625Mhz (העלתי בינתיים 30)
בזכרונות עוד לא נגעתי
איזה דגם של הכרטיס מסך יש לך בדיוק ?
כמו כן תריץ בדיקת מאמץ עם OCCT ותשחק, תראה שהכל יציב..
מה זאת אומרת דגם מדוייק?
זה מה שכתוב לי בinformation:
GPU1
________________________________________________________________________________
Display device : GeForce GT 220 on GT216 GPU
Display driver : 6.14.11.9045, ForceWare 190.45
On-board memory : 1024MB
BIOS : 70.16.2e.00.00
GUID : VEN_10DE&DEV_0A20&SUBSYS_83111043&REV_A2&BUS_1&DEV_0&FN_0
On-Screen Display server
Active client(s) : framerate monitoring module
Active 3D process : not detected
עד כמה מעלות אני יכול להגיע עם הכרטיס הזה?
של איזה חברה ודגם הכרטיס מסך ?
ועד 80+- מעלות זה די הגבול..
אין לי מושג של איזה חברה.. איך אני בודק?
ומה זאת אומרת דגם? GT220 1GB?
והגעתי למהירות ליבה 750Mhz בטמפרטורה 86 מעלות.. בזכרונות עוד לא נגעתי
אני יודע שזה גבוה אבל אני בטוח יכול להוריד טמפרטורה ע"י המאווררים, הבעיה שאני לא מצליח לשלוט עליהם..
יש לך את הקופסא ? פתח את המארז ותבדוק מה רשום עליו, ולגבי דגם אני יודע שזה GT220 1GB..
אבל ישנם חברות שיש להם כמה דגמים..עם קירורים שונים וכו..בגלל זה שאלתי איזה בדיוק..
בדוק את היצרנית של הכרטיס מסך שלך..כמו כן בדוק עם RIVA TUNER אם אתה מצליח לשנות את המאוורר..
