מה עדיף - כבלים עם חייגן או בלי?
היי חברה!
עד עכשיו הייתי מחובר לאינטרנט בכבלים (הוט + בב"ל) בחיבור קבוע ללא חייגן דרך הראוטר.
עד עכשיו הכל עבד בסדר ולמרות שכבר ניסו להעביר אותי לחיבור עם חייגן הצלחתי לחמוק מכך ולהשאר עם החיבור ללא חייגן, מטעמי נוחות בלבד.
לאחרונה ראיתי שישנה בעייה קטנה עם שרתים כמו Rapidshare, שיכולה להפתר על ידי שינוי IP מפעם לפעם או מעבר לחבילת גיימרים ב-בב"ל.
הבעיה היא שלא ניתן להשתמש בשירות הגיימר כאשר מחוברים ללא חייגן. לשנות IP גם בעייתי כי הבנתי שצריך כל פעם להתקשר לשירות לקוחות בשביל זה.
רציתי לשאול האם יש באמת יתרונות לחיבור ללא חייגן על פני חיבור עם חייגן?
האם פשוט כדאי לי להכנע ולעבור סוף סוף לחיבור עם חייגן?
האם העובדה שאני משתמש בראוטר הופכת חייגן לנוח יותר? (כמו שהבנתי הראוטר בעצם מבצע את החיוג ונשאר מחובר באופן קבוע - כך שבאופן כללי אני עדיין נשאר מחובר כל הזמן)
תודה על העזרה!
בראש ובראשונה, הראוטר שלך יכול לעבוד במהירות שלך בחיבור עם חייגן ולספק לך את מלוא המהירות?
אני משתמש ב DLINK DIR-400, ללא חייגן הוא עובד מצוין.
בכל מקרה יש לי גם את ה-TP-LINK TL-WR841N שקיבלתי מהוט בחינם אז אני מניח שהוא כן ייעבוד.
מהבחינה הזו אין כל בעיה.
לגבי הכדאיות של העניין, אין לי נסיון בתשתית הוט, כך שאני לא יכול להמליץ לך מנסיון אישי.
מה שכן, לטעמי אין סיבה לעבור לחייגן אם אין לך חבילה מתועדפת כלשהי אצל הספק (גיימר וכיו"ב).
אם אתה מעוניין בתשובה יותר מפורטת, תיאלץ לחכות למישהו שיש לו נסיון עם התשתית הזו.
אני עברתי עד לא מזמן מחיבור ללא חייגן לחיבור עם חייגן(L2TP) בתשתית של הוט עם בב"ל, אחת הסיבות הייתה גם בגלל שינוי IP לשרתים כמו Rapidshare הסיבה הנוספת שגרמה לי ממש לעבור לחיבור עם חייגן נמצאת בפוסט הבא
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=479445.msg4098504#msg4098504
לגבי העיניין של עם חייגן או בלי חייגן אני מעדיף בלי חייגן בגלל הנוחות(בידיוק כמוך) אבל אי אפשר לשנות IP(הוא משתנה לבד כל כמה חודשים, :pissed:ואין לי סבלנות לחכות כמה חדשים בשביל שינוי IP), מכיוון שאני מתכנן לקנות נתב בשביל להקים רשת ביתית אז זה בכלל עדיף לי, כי הנתב יתחבר אוטומטית במקרה של ניתוק או שפשוט מנתקים בעצמנו בשביל שינוי IP והרווחנו משני הכיוונים :) .
דרך אגב לגבי הנתב שקיבלת מהוט יש סימולטור במקרה שתרצה לחבר אותו תוכל להתנסות לפני(למרות שפועל לך מצוין ללא חייגן עם הנתב הנוכחי)
http://www.tp-link.com/simulator/841_v5/index.htm
^הסימולטור הזה גם עם אותו התפריט כמו של TL-WR841ND/TL-WR941ND/TL-WR1043ND
