לא מצליח לעשות OC עם striker II formula
קניתי לפני שבועיים כרטיס מסך חדש GTX470 וכשאני משחק בCOD:BO המשחק מקרטע בטרוף אפילו עם הגדרות נמוכות :pissed:
הבנתי שיכול להיות שנוצר אצלי צוואר בקבוק ולכן אני רוצה לעשות OC למעבד...
כשקיבלתי את המחשב חבר שלי עשה איתי OC והצלחנו להגיע ל-3.2, ניסיתי לשחזר את זה, אבל לא ממש הצלחתי.
המערכת שלי היא:
מעבד: Intel Q6600
לוח אם: Asus Striker II Formula
זיכרונות: OCZ 4GB Reaper HPC
כרטיס מסך: Gigabyte GTX470 OC 1280MB
קירור: Thermalright Ultra-120 eXtreme
מאוורר:SilenX Ixtrema Pro 120mm x 38mm 14dBA
יש למישהו הנחיות איך לעשות OC למעבד עם הלוח אם שלי?
(הסתכלתי על המדריך בפורום, ולא הצלחתי להבין)
עידכון:
מצאתי מדריך והתחלתי לעשות OC, אבל ברגע שאני מעלה אפילו ב-0.5 ב-Ref Clock
http://img163.imageshack.us/i/systemclock.jpg/ System Clock
ביטלתי את ה-Spread Spectrum Control ואת ה-CPU Internal Thermal Control
http://img508.imageshack.us/i/spreadspectrum.jpg/
http://img838.imageshack.us/i/overclocking.jpg/
תמונות מתפריט ה-OC בביוס:
FSB and Memory Config http://img100.imageshack.us/i/fsbandmemoryconfig.jpg/
Memory Timing Setting http://img38.imageshack.us/i/memorytimingsetting.jpg/
Overclock Menu http://img253.imageshack.us/i/ocmenu.jpg/
Over Voltage http://img294.imageshack.us/i/overvoltege.jpg/
אם אוכל להגיע ל-3.0 זה יהיה נחמד ביותר
אשמח אם תוכלו לעזור לי :)
לפני הכל נסה לעדכן דרייברים וDX..
בכל מקרה..נעל את הזיכרון בתדר נמוך..תנעל את הPCI-E על 100..
ואז תתחיל בOC..
ואז תתחיל בOC..
איזה דרייברים אני צריך לעדכן של הלוח אם?
ה PCI-E לא נעול על 100 לפי התמונות ששמתי?
ואיך נועלים את הזיכרונות על תדר נמוך?[br]פורסם בתאריך: 13.11.2010 בשעה 02:35:21
הצלחתי לעלות קצת בתדר אבל ברגע שאני עובר את ה-10MHZ המחשב לא מבצע בוט. :s07:
ניסיתי גם להשתמש ב-CPU LEVEL UP אבל ברגע שאני מנסה לעבור ל-2.9GHZ Q6800 המחשב לא עולה, אבל שאני שם אותו Q6700 2.66GHZ הוא עולה יופי...
מה יכולה להיות הבעיה לשני המקרים?
בFSB-MEMORY RATIO אצלך מוגדר 1:1 מה שאומר שהזיכרות כבר בסדר..את הLINKED בין הFSB לזיכרונות תוריד..
את הSPP<MCP אתה יכול להרויד מדרגה ולראות איך זה משפיע..
המעבד פשוט לא מוכן לעבור את ה-2.7
ניסיתי גם ב- AI OVERCLOCK וברגע שאני מנסה לעבור את ה-10% הוא גם לא עולה
מה עוד אפשר לנסות :s05:
לנסות לשחק עם הפרמטרים עד לקבלת יציבות..אין הגדרות פלאים :-\
