בעיית רעש ב-Nocuta D14
התקנתי לאחרונה את הקירור המצויין הזה אבל לפתע אני שומע אותו מרעיש ממש אני לא יודע ממה זה. כל הברגים מחוזקים כמו שצריך, אין אף חוט שנוגע באף מאוורר אם למישהו יש רעיון אני אשמח.
דרך אגב הRPM של הnocuta עומד על 1250 בערך במנוחה ובמאמץ הוא על-1300.
יש סיכוי שהוא עובד על 100% גם במנוחה (הטמפרטורה היא בין 29-35).
תוציא מאורר אחד כל פעם ותראה מאיזה מהם מגיע הרעש, ואם הוא עדיין מרעיש גם כשהוא לא במגע עם משהו אחר.
אם התשובה היא לא, אז תרכיב אותו עוד פעם על הקירור (לא צריך לפרק את הקירור בשביל לעשות את כל זה) ואז אולי זה יפתר לבד.
ואם זה לא נפתר אז תראה אם המאוורר נוגע במשהו, ואולי תרכיב אותו קצת אחרת או בצד השני אם אפשר.
אף אחד לא נביא..לפי הRPM שציינת המאווררים מסתובבים על MAX RPM..למרות שגם בMAX RPM הם ממש לא רועשים יותר מדי..
בכל מקרה בדוק כל מאוורר בנפרד ותראה מה הגורם לרעש..
למה הם מסתובבים על המקסימום כל הזמן? הם לא אמורים להיות מנוטרים ע"י הלוח ואז לפי זה הrpm בהתאם?
אני אבדוק..
תודה!
אם אתה רוצה אותם יותר שקטים אתה יכול להשתמש בכבלים ULNA שהגיעו איתו.
המהירות סיבוב שלהם תרד ל900.
אני שוקל את זה כרגע... אבל עדיין הרעש לא נשמע לי הגיוני... במידה ולא אצליח להוריד את רמת הרעש אנסה את עיניין הכבלים...
המאווררים מגיעים עם חיבור פינים..תבדוק מה מוגדר בביוס..שכן במצב PWM לא תהיה שליטה..
בMAX אפשרי לשלוט עליהם ידני..מה שכן אני לא רואה סיבה למה לשחק עם זה..גם בMAX RPM הם שקטים..
כשאני פותח את המארז אני לא שומע כלום! נראה לי זה בגלל המאווררים השניים, אבל גם הF12 של AC שיש לי לא כאלה רועשים. אני אמשיך לבדוק את העניין. חוצמזה, יש למישהו רעיונות איך להוריד את רמת הרעש מהמאווררים?
תודה!
או שתשמשת בכל שמסופק עם הקירור או עם SPEED FAN..יש מדריך בסטיקי..
