GTX 460 1GB OC - I-CHILL של INNO3D ספק 500W יספיק ?
הזמנתי אתמול כ.מ GTX 460 1GB OC - I-CHILL של INNO3D ב 1000 ש"ח מ נעה מחשבים ולפי כל הסקירות לכרטיסים דומים נראה לי שזו קניה טובה בהתחשב שהביצועים שלו עם OC ל 750 ליבה (במקום 675מקורי) ו 3800 לזיכרון (במקום 3600 במקורי).
א. ההערכה שלי שהוא נותן ביצועים עדיפים מה 6850 בכמה אחוזים ולכן העדפתי אותו - האם אני צודק ?
ב. במחשב כרגע יש לי ספק SPIRE JEWEL 500W (כן אני יודע שהוא לא ברמה של SEASONIC וכו'..) השאלה העיקרית היא האם הוא יחזיק את המערכת (שמבוססת I3..) ?
* אני מעריך שאם הספק היה מאחת החברות המובילות ב500W לא הייתי ממש מודאג, השאלה די מדאיגה אותי אשמח לתשובה אם מישהו יודע... :s05:
סליחה על ההקפצה !
אני מבין מזה שאף אחד לא ענה - שהמצב די גבולי ולא ברור אם זה יחזיק ? :kopfpatsch:
תבדוק אם יש לו לכל הפחות תקן 80+
בלי זה לא הייתי מתקרב לספק הזה
אחרי זה נחשוב...
אחרי זה נחשוב...
הבעיה שיש לי אותו כבר במחשב (נקנה לפני כמה חודשים מנעה מחשבים) !
והזמנתי את ה GTX460 - צריך להגיע והתלבטתי אם באותה הזדמנות גם צריך להחליף את הספק או שהוא יחזיק (ויחסוך לי הוצאה מיותרת..)?
הנתונים שלו מאוד דומים ל JEWEL 550 SPIRE (הבנתי שמסילות ה12V שלו הם אותו הדבר - 15A כ"א) :
**לא נראה לי שיש לו תקן 80+.. לצערי..
מה אתה אומר ?
* ושאלה נוספת בעניין : יש לספק רק 6PIN אחד והכרטיס צריך 2 השאלה אם אני משתמש במפצל זה בעצם מעמיס את הכל על מסילה אחת - האם זה מסבך את המצב ? האם יש דרך לחבר 6PIN שני למסילה השניה בדרך אחרת - לחלוקת העומס ?
אני לא רואה את הספק שלך באתר. אתה יכול להביא קישור לעמוד מוצר שלו.
אני לא מכיר אותם (תחושת בטן-ג'נרי).
בכל אופן, לספק יש רק 330W ב12V שלו, כך שזה די מצומצם.
מה שאר המערכת שלך, בפרט מעבד ואם הוא עבר המהרה?
מערכת I3 על לוח אינטל רץ על 3.650GHZ בעומס (משתנה לפי דרישה או איך שזה נקרא )OC ללא תוספת וולטים !
* בקיצור הכל סטנדרטי לגמרי ... לפי מה שאני מכיר צריכת החשמל בעומס למערכת כזאת היא מהנמוכות שיש...מה שאולי עוזר לי כאן ?
לפי NVIDIA צריכת החשמל של ה 460 ::
Thermal and Power Specs:
Maximum GPU Tempurature (in C) 104 C
Maximum Graphics Card Power (W) 160 W
Minimum System Power Requirement (W) 450 W
Supplementary Power Connectors 6-pin & 6-pin
כהמשך לתשובתי, הכרטיס מצויין,
לגבי הספק אני בחלט הייתי משקיע בספק חדש וכמו שאמרתי לך לכל הפחות תקן 80+
עם דגש על SEASONIC מכיוון שהם מספיק טובים אבל עדיין זולים!
אבל אם אתה עדיין מפחד מהוצאה מיותרת ועד עכשיו היית עם אותו ספק, נסה בשביל הספורט לא להחליף את הספק,
לגבי החיבור החסר פשוט חבר את אחד המתאמים (שאמור להגיע עם בקופסא של הכרטיס)
מקסימום אם תצטרך להחליף יותר מאוחר את הספק, תעשה את זה בקנייה הבאה...
http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.dexgo.com%2Findex.php%3Fsite%3Dartikel%2Fview.php%26id%3D290%26rubrik%3DHardware%26seite%3D1&act=url
מצאתי ביקורת בגרמנית של 550 W. בגדול הוא לא גנרי, אבל לא משהו איכותי. כנראה ברמה של EZCOOL.
מצאתי ביקורת בגרמנית של 550 W. בגדול הוא לא גנרי, אבל לא משהו איכותי. [glow=red,2,300]כנראה ברמה של EZCOOL[/glow].
זו לא מחמאה.
ברגע שזה 15A למסילה, וסביר שיש רק 2, אז התשובה הפשוטה היא שזה בכל מקרה לא משהו שכדאי לעשות.
אצלי 525 איכותי מחזיק GTX470 בלי שום בעיה
