עזרה בבחירת קירור שקט יותר למעבד
שלום חבר'ה, יש לי וידוי - אני חובב שקט, רוצה לשמוע את המחשב כמה שפחות. :)
המפרט שלי הוא מה שמופיע בפרופיל שלי.
כרגע יש לי קירור Alpine 7 Pro למעבד Q9550, והוא לא ממש שקט.
אחרי שהחלפתי את המאווררים במארז לנוקטואה ובקרוב אני גם מקבל כרטיס מסך עם קירור פאסיבי, נשארתי רק עם הקירור למעבד כגורם הרעש המשמעותי היחיד.
חיפשתי כמה ביקורות ברשת ומצאתי שה Scythe Zipang הוא כנראה הקירור השקט והיעיל ביותר שיתאים לי למעבד.
רק מה יש בעיה אחת, יש לי 4 מודולים של OCZ Reaper (לוח EP45-UD3L), ואני חושש שאני לא אוכל להתקין את ה Zipang כי הזכרונות יחסמו אותו.
מישהו יכול להגיד מניסיונו איזה קירור כן יתאים לי, למרות מגבלת הזכרון?
הדגש שלי הוא על קירור שקט, וכמה שיותר.
תודה מראש :)
אלדן.
הZipang לא יהיה הבחירה הכי טובה..גם בגלל הפרופיל הנמוך..יש לך את הKATAN 3 שיהיה מצויין..
בקצת יותר יש את הMUGEN 2 שיציג ביצועים טובים הרבה יותר (גם ברמת הרעש)..אך התקנה מסובכת...
תודה על התגובה.
אני פשוט לא אוכל להתקין אותו בגלל הפרופיל הנמוך, לא?
לגבי הMugen, הוא שוקל המון וזה מוגזם מדי לטעמי.
לגבי ה Katana 3
אמנם הוא נוח מאוד להתקנה, Push Pins סטנדרטי, אבל מביקורות שקראתי, אני לא יודע אם הוא יספק לי את השקט הרצוי.
קראתי ביקורת עליו ב SPCR, והיה שם משפט שדי הדאיג אותי
The Scythe Katana 3 delivers cooling performance that's good enough for most mid-power CPUs (~65W TDP)
Its stock fan is decently quiet, and with a good on-board PWM fan controller, could provide essentially inaudible cooling for a midrange PC
למיטב ידיעתי למעבד שלי יש TDP של 95W.
האם ה Scythe Katana 3 הוא האופציה היחידה שלי?
אין קירור שיתאים לי עם מאוורר 120 או 140 כמו הזיפנג?
אני לא מבין למה אתה לא רוצה את הMUGEN 2?מחיר?
או ש= ?למה אתה צריך מחשב קל :nixweiss:?אתה סוחב אותו כל היום :bash:?
המחיר אמנם יקר יותר מהאחרים, אבל בשביל שקט אני מוכן לשלם עוד טיפה.
זה לא שאני סוחב את המחשב, אבל יש לי חשש לשלום הלוח :)
חוץ מזה שממש אין לי כוח לפרק את הלוח ולהתקין את הקירור. :P
ואני בטוח בכמעט מאה אחוז שתהיה לי בעיה להתקין אותו בגלל הפרופיל הגבוה של הזכרונות, לדעתי כמעט בוודאות הוא חוסם את סלוט הזכרון שקרוב למעבד.
מבחינת שקט לך על פסיבי...למרות שאולי גם הMUGEN 2 טוב ללא מאורר נראה לי...(חכה לעוד תגובות אולי יש משהוא פסיבי יותר טוב במחיר הזה).. ...
ואיך הגעתה למסקנה שהוא יושב לך על הזכרונות (אפשר להתקין אותו בכמה דרכים)...קודם כל תבדוק יותר לעומק...כי כמעט כל קירור טוב הוא גם גדול יחסית...
מבחינת התקנה..אז משקיעים 20 דקות-30 וזהו...
המשקל שטויות...
חשבתי ברצינות על קירור פסיבי לגמרי, למרות שאני לא יודע עד כמה זה יעיל קירור פסיבי ל Q9550.
כי יש לי זכרונות כאלה
http://www.ocztechnology.com/images/products/auto_images/reaper_dual_b.jpg
גבוהים יחסית לזכרונות האחרים, אם לא היתה לי את הבעיה הזאת - לא הייתי טורח אפילו להעלות את הפוסט הזה, כי לא הייתי מוגבל מבחינת התקנה של שום גוף קירור.
בכל אופן אחכה לתגובות, הארות והצעות נוספות. :)
ראיתי את הKATANA3 מרוכב על מרובעי ליבה והוא התמודד איתם בלי בעיה..
ומעבר לזה יש לך את הקירורים של NOCUTA שיקרים יותר ושקטים..אבל שוב דורשים פירוק של לוח האם..
לצערך אין משהו באמצע..או שתתפשר על קירור קטן ושקט או על גדול ושקט..אין באמצע :-X
אם מה שצריך זה לפרק את הלוח, זה מה שאני אעשה.
לסיכומו של דיון, בהתחשב במגבלות שציינתי, איזה קירורים יתאימו לי לדרישות?
Katana 3 אתה אומר שיתאים בוודאות.
המוג'ן 2?
ואיזה דגם של נוקטואה?
לא אכפת לי שיהיה גדול ושקט, העיקר שיתאים לי למגבלות הזכרון ושיהיה כמה שיותר שקט.
הKATANA 3 יחזיק את המעבד בטמפ' סבירותב החלט בלי OC..
הMUGEN 2 יהיה כי משתלם מבחינת שקט\ביצועים\מחיר..
ודגמי הNOCTUA יהיו יקרים יותר ושקטים..
בגדול כולם יהיו שקטים...
ואיזה מגבלת זיכרון ? אתה מתכוון לחסימה שלהם ?
הבנתי
המגבלה היא כזאת, הזכרונות יחסמו את גוף הקירור.
יש לי את הלוח הזה
http://img13.nnm.ru/1/e/d/d/4/1edd4ae758f8f5fb2792211d219e7276_full.jpg
וכל 4 הסלוטים מלאים בזכרונות מהסוג הזה
אז כל גוף קירור שעשוי שהזכרונות (בגלל גובהם) עלולים למנוע ממני להרכיב אותו הוא בעייתי לי.
ממה שנראה לי רק ה Katana 3 יוכל להתלבש בול בגלל שההיטפייפ שלו נוטה הצידה, אולי גם ה ZIPANG אם אפשר להתקין אותו באוריינטציה שונה מהדרך המקובלת, לא?
במקרה הזה הKATANA יהיה בחירה הכי טובה..הוא לא יחסום ויספק אותך מבחינת קירור ושקט..
אוקיי תודה, אני ארכוש אותו ואעדכן בתוצאות. :)
במקרה הכי גרוע, אני אמצא מישהו שיסכים להחלפת קיט של 8 ג'יגה :P
