בעיה בN85
כשאני מדליק את המכשיר מופיעה לי הודעה שהזכרון הפנימי מלא (תקלה דומה למשהו שכבר ראיתי בחיפושים באינטרנט) רק שההבדל הוא שאני לא יכול לעשות כלום מעבר לזה, אף כפתור חוץ מכיבוי לא מתפקד
יש פתרון כלשהו חוץ מHR כדי שלא ימחקו לי המספרים?
השאלה אם זה כרטיס הזיכרון או שאולי זה הזיכרון של הטלפון
על כל מקרה הייתי מרוקן את הזיכרון מהודעות מיותרות ומעביר תמונות מהזיכרון של הטלפון לכרטיס זיכרון
תחבר את המכשיר שלך עם כבל למחשב, לאחר מכן תראה אם אתה מצליח לבחור במצב PC SUITE.
ואז תוכל לגבות/להעביר כל דבר שתרצה מהמכשיר..
אם אף מקש לא מגיב, אז איך בדיוק אתה מתכוון לעשות HR?, בגלל שכתבת שאיכשהו יש לך יכולת לעשות HR אז נתתי לך את הרעיון לגבות כל מה שאתה רוצה ואז לעשות.
אולי אם התוכנה פרוצה
בצורה הנוכחית הוא יכול לבחור רק במצב של איחסון מידע ואז לא כל התקיות ניתנות לגיבוי .
מזה קשור תוכנה פרוצה?
מרגע שהמכשיר דלוק אני רק רואה הודעה שהזיכרון (הפנימי ולא הכרטיס מלא) ואין אפשרות ללחוץ על כלום חוץ מכיבוי הדלקה
HR אני יכול לעשות כי HR מתבצע לפני שהמערכת הפעלה עולה
ניסיתי להוציא את הכרטיסי זיכרון והסוללה וכל מיני כאלה
ניסיתי לחבר למחשב ואין לי אפשרות לבחור PC SUITE כי שוב אין לי איך ללחוץ על זה כי אין לי מקשים כשהפלאפון נדלק
מן הסתם למחוק הודעות ולהעביר מידע לכרטיס אני לא יכול כי אין לי אפשרות כזאת
עוד רעיונות?
נו אם אתה יכול לבצע HR אז תנסה
אבל אני רוצה להימנע מלמחוק את כל המספרים
מה פתאום למחוק את המספרים
המספרים בקושי תופסים נפח
מה שתופס נפח יותר אלו ההודעות ותמונות ,
אי אפשר להעביר את ההודעות אבל את התמונות אני חושב שאפשר להעביר לכרטיס הזיכרון ,
עוד דבר , אני יודע שזה משונה אבל בטלפון אצלי זו הייתה הבעיה ובסוף משום מה התברר שזו בכלל הבטריה שלא הייתה מספיק חזקה , היו בעיות בטעינה והטלפון ואי אפשר היה להפעיל את הטלפון שהיה מראה שהזיכרון מלא משום מה , יתכן שזה רק בטלפון הספציפי אצלי אבל זה אותו הדגם N85 ,
אני לא חושב שאתה יכול לגשת לזיכרון הפנימי של הטלפון דרך המחשב .
אין שום קשר ללמחוק את המספרים
אני פשוט לא רוצה שהם ימחקו אחרי HR אלא אני רוצה לשמר אותם
ברור לי שההודעות והתמונות תופסות הכל אבל אי אפשר להעביר כלום לכרטיס כי אין לי איך לעשות משהו בפלאפון (נראה לי שהבהרתי כבר את הנקודה הזאת)
היום ניסיתי גם HR וגם זה לא עוזר
אתה כתבת את זה ?
טוב הבנתי אותך , תבדוק את הבטריה והטעינה .
בהצלחה .
איך יכול להיות שHR לא עובד?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כיצד עשית HR?
כוכבית + 3 + send
שלושת המקשים האלו לחוצים כשהמכשיר מכובה ובזמן שאתה לוחץ עליהם יחד אדם אחד לוחץ כ3 שניות על מקש ההדלקה של המכשיר עד לקבלת הרטט הראשוני, אתה ממשיך ללחוץ על המקשים עד שהמכשיר מבקש ממך להגדיר אותו מחדש.
* חשוב לציין שלפני HR חייב לפרמט את כרטיס הזיכרון שלך, ולבצע את הHR כשהוא בחוץ.
אחרי שהמכשיר יסיים את הHR (עניין של 10-30 שניות) ולאחר ההגדרות מחדש, כבה את המכשיר ורק אז הכנס את כ.הזכרון.
HR משול לפרמוט מהיר (קוויק) במחשב.
