ראוטר TP-LINK TL-WR641G נותן פינגים בשמיים לארץ/חו"ל!
ואני לא מאמין לזה! אז בגלל זה אני מקבל עדיין פינגים גבוהים... אז מטומטמים יושבים שם, אני לא מבין???? סעמק :|
חחחחח :lol: מצטער לשמוע אבל נשמע שכן.
סתם בשביל שתדע שלIP שנתת אני מקבל ...
Pinging 81.19.221.204 with 32 bytes of data:
Reply from 81.19.221.204: bytes=32 time=93ms TTL=119
Reply from 81.19.221.204: bytes=32 time=92ms TTL=119
Ping statistics for 81.19.221.204:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 92ms, Maximum = 93ms, Average = 92ms
בכל אופן כמו מה שאמרתי תבקש מהבן אדם בהוט להחליף לך VRF . או להחליף לMPLS בספק אחר ואז להחזיר.
וגם ביקשתי tracert לשרת. נראה מה פה הגורם.
בואנה! אמרת לי tracert, לא פינג! :P
את זה גם אני יכול
Reply from 81.19.221.204: bytes=32 time=103ms TTL=111
Reply from 81.19.221.204: bytes=32 time=98ms TTL=111
Reply from 81.19.221.204: bytes=32 time=104ms TTL=111
Reply from 81.19.221.204: bytes=32 time=95ms TTL=111
Minimum = 95ms, Maximum = 104ms, Average = 100ms
הקטע הוא שפה אני מקבל MS סביר, ממוצע 100, וכשאני אשכרה מתחבר (דרך פורט 27019 יש לציין) אז הפינג קופץ לשמיים... וגם ה- tracert לא הולך לי... פתחתי גם DMZ על הכתובת שלי ועדיין פינג בשמיים... מה הולך כאןןןןן? כשיהיה לי זמן לחכות (מחר) אתקשר להוט ואגיד לו מה שאמרת לי, להחליף VRF. אפשר אולי הסבר קטנטן שזה יישמע כאילו אני יודע מה זה כשאסביר לו? :smile1:
זה מה שהתכוונתי, שאני מקבל Request timed out ב- tracert.
בכל זאת עדיין אפשר את הTRACERT? כי שאני עושה טרייס אז אני מקבל את כל הדרך, אין סיבה שאתה לא. כי פינג הרי עובד אצלך.
VRF זה ערוץ אחר שבעצם דרכו התשתית מדבר עם השרת של הספקית. לכל ספק מול הוט יש כמה VRFים, יכול להיות שהVRF שאתה נמצא עליו מול ספק נטוויזן פשוט דפוק מסיבה כזו או אחרת.למשוך IP אחר לא יעזור כי אתה עדיין על אותו VRF.
רגע, שאתה אומר מתחבר אתה מתכוון שאתה מתחבר ולמשחק ואז שאתה בודק את הPING הוא נותן REQUEST TIME OUT? נסה לבדוק אז נסה עכשיו לעשות בדיקת tcping לשרת עם הפורט של המשחק .
ואם אתה אומר שרק שאתה במשחק זה ככה ורק עם הנתב, אז אין פה ספק שהנתב שלך גורר רגליים כבר
לא לא לא, הפינג מראה משהו אחד, במקרה הזה 100 MS, וכשאני מתחבר למשחק לוחץ TAB לראות SCORE ופינג - רשום 300. כשאני עושה TRACERT אני מקבל REQUEST TIME OUT כל הדרך, אין טעם להעתיק את זה לפה... כשאני רושם tcping 81.19.221.204:27019 זה אומר שהפקודה לא מזוהה, אין כזה דבר, ו PING 81.19.221.204:27019 נותן לי שאי אפשר. מה עוד?
כמובן, אתה צריך להוריד את TCPING כי זה לא בא עם ווינדוס
http://www.elifulkerson.com/projects/tcping.php
"download here"
ותיהיה איפה שהקובץ נמצא ואז תעשה TCPING.
במקרה שלך תבדוק קודם עם TCPING ואז תראה כי אז פשוט המשחק מזייף.
אעשה את זה כשאהיה בבית, יצאתי לחבר.
ואין מצב שהמשחק מזייף כי אני מקבל KICK מה- HPK (High Ping Kicker).
WTF?!
הורדתי את ה- TCPING, וכשאני מנסה, עם כל אייפי ופורט של שרת במשחק, אני מקבל את השגיאה הזו:
Could not find host at [IP:PORT], aborting
מה הולך כאן?? הראוטר חוסם גם את זה וגם את tracert? למה לעזאזל? ועוד עם DMZ פתוח על האייפי שלי?
עריכה:
ישנה התפתחות! מצאתי ב- WhoIs את הכתובת של השרת במילים, וזה מה שקיבלתי:
D:\>tcping ne4.nervousenergy.co.uk
Probing 81.19.221.204:80/tcp - Socket is not connected (10057) - time=2001.882ms
Probing 81.19.221.204:80/tcp - Socket is not connected (10057) - time=2000.255ms
Probing 81.19.221.204:80/tcp - Socket is not connected (10057) - time=2001.070ms
Probing 81.19.221.204:80/tcp - Socket is not connected (10057) - time=2000.800ms
Ping statistics for 81.19.221.204:80
4 probes sent.
0 successful, 4 failed.
Was unable to connect, cannot provide trip statistics.
D:\>
אני מצליח לתת tcping ל- google.com/co.il, ול- walla.co.il לדוגמא, אבל לשרתי משחק לא מצליח.
מה זה אומר? פתחתי DMZ, הפורט 27019 פתוח אצלי - TCP & UDP, הפיירוול לא עובד בכלל...
מישהו? עדכנתי :)
תסתכל במה שרשמתף רשום שם פורט 80.
איזה משחק עובד על פורט 80? ציינתי שאתה צריך להכניס את הפורט של השרת בו אתה משחק.
למשל :
D:\>tcping 77.95.25.163 16502
Probing 77.95.25.163:16502/tcp - Port is open (38 bytes read) - time=72.874ms
Probing 77.95.25.163:16502/tcp - Port is open - time=65.169ms
Probing 77.95.25.163:16502/tcp - Port is open (38 bytes read) - time=65.368ms
Probing 77.95.25.163:16502/tcp - Port is open - time=73.429ms
Ping statistics for 77.95.25.163:16502
4 probes sent.
4 successful, 0 failed.
Approximate trip times in milli-seconds:
Minimum = 65.169ms, Maximum = 73.429ms, Average = 69.210ms
זה שרת משחק שאני משחק שנמצא בגרמנייה
פאק, איך לא ראיתי את זה...
בכל מקרה, עם הפורט הנכון אני מקבל פינג בסביבות ה- 100, וזה עם חבילת גיימר (הגדרתי היום חייגן, ככה שהכל עובד כשורה). בלי הגיימר קיבלתי TIMED OUT ב- TCPING לשרת ולפורט הנכון גם ככה...
